AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
最新更新时间:2015-01-31来源: 互联网关键字:AMETEK  直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性。
一般来说,自动化测试系统中的直流电源都具有恒压和恒流两种输出模式。在一定的电压和电流参数条件下,根据负载的情况,电源会工作在恒压或恒流模式下。在负载发生变化时,电源可以在这两种输出模式间自动切换。例如,电源设置的电压为10V,电流为10A的条件下,负载>1Ω时,电源会保持在10V的恒压输出模式,电流数值为电压和负载的比值;负载<1Ω时,电源会保持在10A的恒流输出模式,电压数值为电流和负载的乘积;若负载在1Ω左右波动,电源会在恒压和恒流的模式间自动切换。
直流电源这种自动切换功能具有一定的灵活性,并且可以在一定的负载变化范围内,维持电源在同一种输出模式;而且在负载变化超出预期范围时仍然能够在电源能力范围内维持工作。但是,若负载具有很高的电压或电流的敏感特性,或需要确保电源工作在某种模式下,此时,这种自动切换功能就具有了局限性。例如,激光二极管测试时,需要保证电源工作在恒流模式下,否则会损坏被测件。
AMETEK的机架式直流电源为此提供了一种特殊的功能 –折返(Foldback)功能。即,当电源输出模式转换时,可以根据折返功能设定的参数立即关闭或在一定延时后关闭电源输出。触发保护的类型可以选择为从恒压切换到恒流模式或从恒流切换到恒压模式。
折返功能可以通过直流电源前面板设置。以AMETEK Sorensen XG系列直流电源为例,通过前面板功能旋钮可以进入折返功能菜单,进而设置触发保护的类型为CC或CV以及延时时间,延时的范围为0.50秒到50秒。当然,也可以在前面板取消折返功能设定。
设置折返功能参数的另一种方式为通过通信接口发送SCPI命令。例如,AMETEK SorensenXG系列直流电源设置触发保护模式的命令为“[:]OUTPut[]:PROTection:FOLDback[:MODE] ?|CV|CC|NONE”,正确连接电脑与XG系列直流电源,发送“OUT:PROT:FOLD CC”命令即可设置折返功能的模式为CC模式。
AMETEK 直流电源的折返功能状态可以使用外部用户控制接口的Pin脚进行监听,当电源进入触发保护时,相关的Pin脚输出会一个高电平,便于自动化系统使用。需要注意的是,不是所有的电源都可以前面板设置折返的相关参数。
AMETEK程控电源部整合了Sorensen ,ELGAR, AMREL, California Instruments, Power ten, Xantrex 等数家全球知名的电源厂商,成为了全球重要的电源供应商之一,其机架式风冷直流电源功率覆盖600W到150KW,性能优异,功能全面,满足绝大部分自动化测试要求所需。目前,AMETEK以高品质的产品和良好的服务获得了全球用户的广泛认可。
关键字:AMETEK  直流电源 编辑:探路者 引用地址:AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
上一篇:三相电供电常见故障解析及改善方案
下一篇:基于PIC单片机及图像处理技术设计的智能台球机器人
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
雅特生科技新推出的600W 1/4 砖直流/直流电源转换器
具有高效率、散热快的优点,最适用于电信设备、计算系统和服务器 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ADQ600系列600W 1/4砖隔离式直流/直流电源转换器,其特点是效率极高,而且散热能力极强,完全符合电信网络和数据中心基础设备的规格要求。这系列电源转换器配备一个全稳压的12V输出,可提供高达50A的输出电流,而且没有最低负载的规定。 ADQ600系列直流/直流电源转换器适用于40V至60V的输入电压,最适用于采用48V标准供电电压的计算系统和服务器以及采用48V稳压供电的电信设备。这系列电源转换器在满载运行时可以发挥95.6%的
[电源管理]
艾德克斯推出大功率交/直流电源,采用高功率密度设计
ITECH于近日推出的IT7800系列大功率可编程交/直流源,在3U的体积内功率可达15kVA,并机后更可以满足960kVA的测试需求,不但对ITECH交流源产品线进行了很好的扩充,同时也弥补了行业内的部分空白。 IT7800系列采用高功率密度设计,在3U的有限空间里面,不但提供了高达15kVA的功率输出,同时电压输出可达350/500V,大大节约了测试空间,为用户提供了可以直接放置在实验桌上的大功率测试方案。当用户有更大功率需求时,可以使用主从并联功能,实现高达960kVA的大容量交直流输出。尤为难得的是,IT7800并机后不但保留所有功能,且精度也不会有任何损失。让电源系统的搭建更快速、更弹性、更节约,无论是单机测试还是系
[电源管理]
艾德克斯推出大功率交/<font color='red'>直流电源</font>,采用高功率密度设计
基于高频开关技术的直流电源监视系统设计
  1 前言   在电厂及变电站的二次系统中,为了给控制、保护、自动装置、事故照明等设备用电,必须有可靠的直流电源。直流电源的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下,为继电保护、断路器跳合闸、载波通讯提供直流电源,其稳定运行直接影响着电力系统的安全可靠运行。变电站直流电源主要由以下四个部分组成:蓄电池系统、充电模块部分分为交流整流及稳压整流、微机监控部分、调压模块部分。目前,现代直流电源的发展正以 高频开关 技术为基础,并兼备高频化、高效率、大功率、无污染和模块等特点。在管理方式上,结合计算机网络技术的发展,形成多级计算机网络的集中监控管理系统。    直流电源 系统的监视系统
[电源管理]
基于高频开关技术的<font color='red'>直流电源</font>监视系统设计
高频电镀用快恢复整流二极管的开发研制
         0 引言   “对于直流电源,为了提高其工作性能,或是为了使直流电源达到小型轻量化的目的,常会遇到大电流高频整流问题。特别是对于低电压(臆24 V)的直流电源,这个问题就显得更加突出。”“其典型例子有:高频直流电镀电源等。”   高频直流电镀电源由于其输出波形的可控性,不仅使电镀速度大大加快,而且使电镀层的质量大大提高,同时又使电源设备的体积大大减少,节电效果显著。   1 课题的提出   以前高频电镀电源所用的快恢复整流二极管都是肖特基二极管结构。这种快恢复整流二极管充分利用肖特基二极管多数载流子导电,因而正、反向恢复时间都短的优势,实现高频高效整流。   功率二极管的正向恢复时间理解为:一
[电源管理]
高频电镀用快恢复整流二极管的开发研制
浅谈UPS与直流电源的在线维护及管理
和 是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换 电池 、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施 管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。下面介绍某企业实施实例及注意事项。    一、计算机在线维护管理系统   (一)系统组成   1、总控站(后台)。由监控站、工程维护站、系统接口等构成,运用管理分析软件处理接收的数据并通过Web发布。工程维护人员登录服务器可查看全厂所有在线设备的运行状态以及完善的历史、实时数据分析
[电源管理]
高稳定度低纹波直流电源设计
线性稳压电源 被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。 1 系统总体方案设计 本设计由降压模块、整流滤波模
[电源管理]
高稳定度低纹波<font color='red'>直流电源</font>设计
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性。 一般来说,自动化测试系统中的直流电源都具有恒压和恒流两种输出模式。在一定的电压和电流参数条件下,根据负载的情况,电源会工作在恒压或恒流模式下。在负载发生变化时,电源可以在这两种输出模式间自动切换。例如,电源设置的电压为10V,电流为10A的条件下,负载 1 时,电源会保持在10V的恒压输出模式,电流数值为电压和负载的比值;负载 1 时,电源会保持在10A的恒流输出模式,电压数值为电流和负载的乘积;若负载在1 左右波动,电源会在恒压和恒流的模式间自动切换。 直流电源这种自动切换功能具有一定的灵活性,
[电源管理]
<font color='red'>AMETEK</font><font color='red'>直流电源</font>的折返(Foldback)功能
基于PLC的高压直流电源控制系统的设计和实现
    一、前 言      中科院等离子体物理研究所国家九五重点工程HT-7U核聚变装置中的微波功率速调管能量来源于阴极高压直流电源 。该系统需要采集和控制各种等级的高压大电流信号和接触器,同时由于高压场合特殊性更需要可靠安全的操作控制系统,因此需要设计一个多点信号监控方便,自动化水平高,抗干扰能力强,人机界面操作合理的控制系统。以可编程控制器PLC为处理核心的微机控制方式已经在常规电压等级场合实现了海量继电器控制系统,其抗干扰能力强,I/O信号处理组态化等优点使得建造控制系统变得方便快捷,安全可靠。选配相应的上位机开发软件如VC或专业组态控制软件做友好的人机监控界面,就更加变得通用方便,本文就实际研制的高压直流电源控制系统介绍
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
