ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
最新更新时间:2015-01-31来源: 互联网关键字:ARM  单片机  超声波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术获得广阔的发展空间,工业控制领域也进行着一场巨大的变革,以32位高端处理器为平台的实时嵌入式软硬件技术将应用在工业控制的各个角落。嵌入控制器因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,其应用已深入到工业、农业、教育、国防、科研以及日常生活等各个领域,对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化化 进程、提高生产率等方面起到了极其重要的推动作用。
障碍物距离检测电路的设计
在本系统中超声波测距电路是由MICROCHIP的PIC16C57设计而成的,选用的超声波传感器是T/R40-16压电陶瓷传感器。在工作中,主控器PIC16C57发出信号使发射端的超声波换能器发出加以电压激励,其受激励后以脉冲的形式发射超声波,当超声波接收器接收到回波信号时,传回到主控器中,从脉冲信号开始发射时主控器中的定时器便开始计时,接收到回波信号时停止计时。所侧出的时间间隔再乘以声速就得到了两倍的距离值。从而计算出障碍物到发射点的距离。其电路图如图2所示。
距离值通过PIC16C57的10脚进行串行输出,经MAX232芯片后与ARM的串口相连。芯片MAX232是为RS232标准串口设计的接口电路,它完成TTL电平和RS232电平的转换。
声光报警电路设计
本系统要求根据影响装载机稳定性的障碍物距离的临界值对危险状况进行三级报警。当处于低危险状况时,只有指示灯绿灯被点亮,提醒驾驶者注意;当危险级别增高时,指示灯黄灯点亮,同时伴随有舒缓的蜂鸣声,提醒驾驶者采取措施;当达到最高危险级别时,指示灯红灯被点亮,同时蜂鸣声由舒缓转为急促,提醒驾驶者赶紧制动。设计中,分别采用了LPC2290的P2.20(GPIOA4)驱动绿色LED,P2.21(GPIOA5)驱动黄色LED, P2.22(GPIOA6)驱动红色LED,P2.23(GPIOA7)驱动蜂鸣器。所设计的报警电路如图3所示。
通过试验验证,该系统已完成了所需的功能要求,最大测量值为9.99m,误差 ≤0.01m。安装非常方便,便于使用。但该系统还有一个不足,即用超声波传感器检测车辆前方路面信息时,如果是凸起的障碍物能有效的检测到,但当前方为凹坑时便检测不出来,所以有待于进一步研究。
关键字:ARM  单片机  超声波 编辑:探路者 引用地址:ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
上一篇:基于PIC单片机及图像处理技术设计的智能台球机器人
下一篇:Android平台下AOA协议的PWM信号控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
关于单片机程序无法下载问题的总结
今天维修了一个电源,别人告诉我是FLASH存取有问题。我的第一反应是 重新下载一次程序,因为之前遇到过一个产品数码管不显示,我重新下载之后就正常工作的情况。所以这一次我也想这样做。 但是很奇怪,程序无法下载。于是我又想到用串口调试助手看一下能不能从芯片中读取出数据,以此判断FLASH的读取问题。测试后发现串口的输出是正常的,只是反应好像不灵敏。就是我输入的指令过快时,有时候会返回不了值,直到下一次重新发指令,再返回值。于是,我匆匆地换了一片232芯片,就上交了。跟经理说是232芯片有问题肯定是可以过关的。因为我证明了FLASH存取是没有问题的,只是不能下载而已。但我还是跟经理说了这个情况,经理让我再仔细查查清楚。
[单片机]
Linux PC和51系列单片机串行通信的设计
    单片机性能稳定、价格低廉、功能强大,在智能仪器、工业装备以及日用电子消费品中得到了越来越广泛的应用。在单片机的输入输出控制中,除直接接上小键盘和 LCD显示屏等方法外,一般都通过串口和上位机PC进行通信,而后一种方法由于能实现远程控制,并且能够利用PC机强大的数据处理功能以及友好的控制界面,显得尤为重要。在一般的利用PC机对单片机进行控制的场合,都是采用Windows作为上位机的平台,其优点是界面友好,编程和操作都比较容易,缺点是稳定性太差,这对于需要连续数天或数月运行的装置来说,尤其不合适。在要求比较苛刻的场合,一般都采用UNIX工作站作为主控平台,如合肥同步辐射加速器的主控平台采用的是SUN的Solaris工作站系统,
[单片机]
Linux PC和51系列<font color='red'>单片机</font>串行通信的设计
超声波传感器在汽车行业的应用—倒车/泊车雷达
经过数十年的技术沉淀和普及应用,倒车雷达系统或者泊车雷达系统,日趋成熟。该系统不仅仅应用于私家车、公交车、大巴、校车,也应用在货车、叉车等。 倒车雷达/泊车雷达系统通常是由 传感器 →控制器→显示器(/报警器)组成。 其中传感器为 超声波传感器 ,检测车辆前后与障碍物之间的距离,或者计算左右车位的空间尺寸,并将数据传输至处理器通过算法计算处理,在显示器上显示出来相应的图像或数据,或者由报警器发出警报。 以上所述可知,超声波传感器在倒车/泊车雷达系统中是必不可少的部件。随着车辆对于安全性、舒适性和操作性能有着越来越高的要求。因此,对于车用超声波传感器的要求也在不断提高,主要从三个方面来要求:精度、防护等级、可靠性
[传感器]
<font color='red'>超声波</font>传感器在汽车行业的应用—倒车/泊车雷达
[nrf51][nrf52][单片机] ble蓝牙无限广播 持续广播
1、实现无限非连接广播 ①BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_LIMITED_DISC_MODE改为BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE,广播超时后,仍能继续发送。 ②APP_ADV_TIMEOUT_IN_SECONDS设置为0
[单片机]
MCU基本技术原理及应用方案集锦
  一、单片机与单片微计算机系统   计算机系统已明显地朝巨型化、单片化、网络化三个方向发展。巨型化发展的目的在于不断提高计算机的运算速度和处理能力,以解决复杂系统计算和高速数据处理,比如系统仿真和模拟、实时运算和处理。单片化就是把计算机系统尽可能集成在一块半导体芯片上,其目的在于计算机微型化和提高系统的可靠性,通常把这种单片计算机简称单片机。准确而言,单片机(单片微型计算机)实际上是一种将CPU(中央处理器)、存储器和输入输出接口集成在一个芯片中的微型计算机。单片机的内部硬件结构和指令系统主要是针对自动控制应用而设计的,所以单片机又称微控制器mcu(MicroController Unit),又由于用它可以很容易地将计算机
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>基本技术原理及应用方案集锦
51单片机C编程(四、定时器秒表数码管显示)
这个程序实现了通过定时器定时的秒表,并通过两位的数码管显示 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsingned int #define LED P0 uchar tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳数码管数字码 uchar num,t,shi,ge; //----------------子函数初始化-------------------- void init(); void timer0(); void disp
[单片机]
NEC发布功耗仅1.8mW/MIPS的16位MCU
NEC Electronics America公司的16位78KOR系列闪存微控制器(MCUs)的功耗仅为1.8mW/MIPS,其功率/性能比为该公司8位78K0 MCU的6倍。该器件是针对家用电器和工业系统市场设计的。 该产品由封装引脚数从64到100的30个器件组成,闪存容量为64KB到256KB,为工程技术人员提供了更多的设计选择。 该产品采用三级管线技术,可实现高速处理,能达到最高13MIPS的处理速度。该系列产品还提供了热复位功能、电压检测电路、片上振荡器、日历定时器和低EMI功能。其16位78K0R指令集包括了8位78K0指令集,保持了与78K0器件及大部分78K0R产品的兼容性。由于采用了平滑的移植技术,
[焦点新闻]
Arm正式登陆纳斯达克,市值超650亿美元
9月14日,日本软银集团旗下的英国芯片设计公司 Arm Holdings 正式在美国纳斯达克挂牌上市,发行股票代码为“ARM”,定价为51美元/ADS(美国存托股份),股价开盘后上涨10%至56.10美元/ADS。截至首日收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元。若以收盘价计算,Arm上市首日市值为652.48亿美元,若包括限制性股票单位在内,Arm完全摊薄后的估值接近680亿美元。这一数值接近2016年9月日本软银集团将其收购的320亿美元的交易价的2倍。 根据IPO文件,AMD、苹果、Cadence、谷歌、英特尔、联发科的附属实体、英伟达、三星电子、新思科技、台积电等基石投资者,分别表示有兴趣购买Arm总计7.35亿
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
