优化低成本BJT开关方案 满足DoE和CoC新效率标准
最新更新时间:2015-01-31来源: 互联网关键字:BJT  开关方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,与MOSFET相比,双极性结式晶体管(BJT)在成本上有很大的优势。外部BJT的控制器比包含集成型MOSFET的控制器便宜。但是一般情况下,当功率级提高到3W以上时,BJT中的开关损失可能就会成为大问题。
Power Integrations最新推出的LinkSwitch-4系列IC,支持安全地使用低成本的双极结型晶体管(BJT)开关,能够提供比现有BJT或MOSFET开关更高的效率。新的系列器件专门适用于要求满足美国能源部(DoE)和欧盟行为准则(CoC)严格的新效率标准的充电器和适配器,帮助工程师设计出能销往美国及欧洲地区且具有更大竞争优势的产品。
LinkSwitch-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC,采用高级自适应基极(Base)-发射极(Emitter)开关驱动技术,该技术还可消除与BJT相关的次级击穿,降低对电流增益变化的敏感度,从而允许使用成本极低的BJT。自适应基极-发射极开关驱动技术不仅通过大幅优化BJT开关特性来提供设计和制造过程中BJT晶体管的选择灵活性,而且还可极大提高基于BJT的方案的可靠性。
随着美国DOE-6和欧洲COC V5能效标准实施的逼近,满足新标准的技术方案需求也日益迫切。DoE新标准DoE-6,是主要针对电池充电器与外部电源的节能标准,它要求在充电器USB电缆末端进行效率合规测量。而CoC V5着重对空载功耗、效率提出更高的要求。
LinkSwitch-4 IC集成了采用准谐振开关策略的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。采用65 kHz的高工作频率可减小变压器的尺寸,将最低峰值电流固定可提高瞬态负载响应速度。新器件可对众多因素进行补偿,包括:变压器电感公差、输入电压变化、电缆电压降以及外围元件温度变化。采用独有的调整技术可维持非常精确的IC参数公差。
LinkSwitch-4适用于要求满足美国DoE-6和欧盟CoC的新效率标准的充电器和适配器,并能够用于1.5A和2A大电流智能手机充电器。
另外,除了智能手机,LinkSwitch-4 IC还适用于无绳电话、PDA、MP3和其他便携式音频设备的充电器及适配器等应用,并提供SOT-23-6和SO-8两种封装。
关键字:BJT  开关方案 编辑:探路者 引用地址:优化低成本BJT开关方案 满足DoE和CoC新效率标准
上一篇:零欧姆电阻的十二种作用
下一篇:反激式开关电源可在1.1V电压下工作并点亮HBLED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案
0 引言 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源.这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了一种推挽
[电源管理]
一种推挽逆变车载<font color='red'>开关</font>电源电路设计<font color='red'>方案</font>
基于多路单端反激式开关电源的设计方案(二)
3.5 输出整流滤波电路 由整流二极管、滤波电容和平波电感组成。将次级绕组的高频方波电压转变成脉动的直流电压,再通过输出滤波电路滤除高频纹波,使输出端获得稳定的直流电压。肖特基二极管正向导通损耗小、反向恢复时问短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管,参数根据最大反向峰值电压VR选择,同时二极管的额定电流应该至少为最大输出电流的3~5倍。次级绕组的反向峰值电压VSM为:     式中:Iout是输出端的额定电流,单位为A;Dmin是在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比(估计值为0.3);V(PK-PK)是最大的输出电压纹波峰峰值,单位为mV.计算得出后考虑阈值C6取
[电源管理]
基于多路单端反激式<font color='red'>开关</font>电源的设计<font color='red'>方案</font>(二)
利用DSP芯片设计PWM开关电源的原理及完整解决方案
目前,开关电源以具有小型、轻量和高效的特点而被广泛应用于以电子计算机为主异的各种终端设备和通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式.与之相应,在微电子技术发展的带动下,DSP芯片的发展日新月异,功能日益强大,性价比不断上升,开发手段不断改进,其处理速度比CPU快10~15倍,因此基于DSP芯片的开关电源可以说是天作之保,拥有着广阔的前景,可用于选进的机载电源中,也是开关电源今后的发展趋势. 基于DSP的PWM型开关电源的设计及工作原理分析与仿真验证 1 PWM型开关电源原理 市电信号经过输入滤波和整流滤波后实现AC/DC转换,将电网交流电直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换;再经过逆变器后实现D
[电源管理]
NRK3301芯片智能开关语音方案设计
智能开关在中高档家居、别墅等领域领先兴起,让这一部分人优先享受到现代科技带来的智能感受,必然带动用户的全面升级换代。 智能照明开关语音方案设计需求: 1、智能开关控制器主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对灯具设备上控制。二是必须保护使用者/住户的安全隐私不被泄露。 2、灯具控制 住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具的调节与延迟关灯。 3、安全与隐私 对于家庭来说,保护家庭成员的个人隐私是非常重要的。 NRK3301芯片智能开关语音方案设计: 智能开关采用离线语音控制技术,因此无需网络、无需下载APP,即可进行离线语音控制照明设备,无泄漏隐私风
[嵌入式]
NRK3301芯片智能<font color='red'>开关</font>语音<font color='red'>方案</font>设计
BJT参数测试仪中数控微电流源研究与实现
  在数字式BJT(Bipolar Junction Transistor,双极面结型晶体管)参数测试系统中为了准确测量交直流放大倍数、输入/输出特性曲线等特性参数,需要在被测三极管的基极加合适的偏置电压,并且所加的偏置电压根据测试的具体参数不同其大小要能程控变化;另一方面,小功率BJT的基极输入电流较小,对其进行取样、处理过程中需要较大放大倍数的直流放大器,放大器设计较困难,而且零漂、干扰较大,会增大参数的测试误差;在实际使用时有NPN型和PNP型BJT,所以要求电流源输出是双极性的。为此设计了满足小功率BJT参数测试要求的双极性高精度数控微电流源,预置电流直接送入被测三极管的基极,这样就不需对基极电流进行采样,不但简化了电路设
[测试测量]
<font color='red'>BJT</font>参数测试仪中数控微电流源研究与实现
一种基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案
本文提出了一种基于 UCC28600 控制器的 准谐振 反激式 开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。 引言 准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规
[电源管理]
一种基于UCC28600准谐振反激式<font color='red'>开关</font>电源的<font color='red'>方案</font>
一款2KW高频开关电源电路的设计方案
与此同时,大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。本文主要针对滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此提出了一款2KW高频开关电源电路的设计方案,通过方案中的电源电路的设计方法,达到了以减少它们的体积来实现小型化、轻量化。 0 引言 我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来国内外就开始不断研究高频软开关技术,目前已比较成熟,下面以方案中2KW
[电源管理]
一款2KW高频<font color='red'>开关</font>电源电路的设计<font color='red'>方案</font>
RIGOL开关电源测试方案
  近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以国内测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。   本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。   数字示波器应用方案   1、瞬态响应信号测量:   负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
