在实际工程应用的供电方案中,多采用AC-DC集中供电加DC-DC给各分立电路板供电的方式,如图 1所示。
图1 常见的工程应用供电方案
在图1所示的供电方案中,AC-DC除负责提供交直流电源转换功能外,也承担着对电网进行安全隔离、抗电网干扰、波动等作用,为后级提供一个稳定可靠的直流电来源。对于电路功能单元的内部DC-DC,其作用主要是做二级稳压,为电路板的其它电路供电。
因此,此类应用的DC-DC一般不需承担隔离抗干扰的功能,但对其它的参数,如体积、转换效率、动态响应、静态功耗等有较高的要求。
小体积的板级供电解决方案
非隔离的板级供电方案有很多,如线性稳压器LM78xx系列、开关稳压器 LM2576等,一般而言都难于实现性能和体积之间的平衡,即:要么性能可以,但体积很大;要么体积控制好了,但电气参数不达标。
致远电子的ZY78xxS系列则完美把两者整合在一起,实现了高性能,小体积。以ZY7805S-500为例,引脚完全兼容LM7805,可在不加任何外部电路的情况下让输出电流达到500mA,效率高达95%。其应用时跟LM7805需要的器件配置对比情况如图 2所示。
图2 ZY7805S-500跟LM7805的外部器件需求对比
可知:采用ZY7805S-500的方案应用简单、体积小、效率高。更多的ZY7805S-500的参数如下列图示。
图3 快速启动:580uS启动时间
图4 平滑的启动波形
图5 高转换效率:高达96%
更大输出电流的型号有:ZY78xxS-1000,ZY78xxS-1500系列,输出电流分别达1A、1.5A,可满足大部分板级的供电需求。
图6 媲美线性稳压器的纹波
上一篇:用于故障容受型高压电源的新型预稳压器设计
下一篇:关于稳压电源的设计
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
