PCB设计:如何减少错误并提高效率
最新更新时间:2015-02-11来源: 互联网关键字:提高效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。
典型的电路板设计流程由以下步骤组成:
前面三个步骤花的时间最多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致最终电路板出问题,比如错误的连线、悬浮节点等。
原理图捕获阶段一般会面临以下几类问题:
● 下划线错误:比如APLLVDD和APLL_VDD
● 大小写问题:比如VDDE和vdde
● 拼写错误
● 信号短路问题
● ……还有许多
为了避免这些错误,应该有种方法能够在几秒的时间内检查完整个原理图。这个方法可以用原理图仿真来实现,而原理图仿真在目前的电路板设计流程中还很少见到。通过原理图仿真可以在要求的节点观察最终输出结果,因此它能自动检查所有连接问题。
下面通过一个项目实例进行解释。考虑电路板的一个典型框图:
在复杂的电路板设计中,连线数量可能达到数千条,而极少量的更改很可能浪费许多时间去检查。
原理图仿真不仅能节省设计时间,而且能提高电路板质量,并且提高整个流程的效率。
一个典型的待测设备(DUT)具有以下一些信号:
待测设备在经过某些预调整后会有各种各样的信号,并且有各种模块,如稳压器、运放等,用于信号调整。考虑通过稳压器得到的一个供电信号例子:
为了验证连接关系并执行整体检查,使用了原理图仿真。原理图仿真由原理图创建、测试平台创建和仿真组成。
在测试平台创建过程中,将有激励信号给到必要的输入端,然后在感兴趣的信号点观察输出结果。
可以通过将探针连接到待观察节点实现上述过程。节点电压和波形可以指示原理图有没有错误。所有信号连接都会得到自动检查。
让我们看一下上面这张图的一个局部,其中探测的节点和电压清晰可见:
因此在仿真的帮助下,我们可以直接观察结果,确认电路板原理图是否正确。另外,通过仔细调节激励信号或元件值还可以实现设计更改的调查。因此原理图仿真可以节省电路板设计和检查人员的大量时间,并且增加设计正确性的机会。
关键字:提高效率 编辑:探路者 引用地址:PCB设计:如何减少错误并提高效率
上一篇:PCB设计之电流与线宽的关系
下一篇:如何选择高频器件功分器和耦合器的PCB材料
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
降低成本提高效率 MEMS动态晶圆测试系统
STI3000动态晶圆级测试系统采用STI的专利技术(DST),通过一个驱动电压在晶圆上驱动MEMS移动,从而测量由此产生的相关各种特性,是目前全世界最先进有效的晶圆级MEMS测试系统。 STI3000测试系统可以大大提高测试效率,降低新产品的开发及生产成本。 STI3000 MEMS动态测试系统 STI测试系统由各基础系统模块构成,包括计算机、电源、测试头,探针卡,软件和扩充口。根据客户测试需求在测试头处嵌入不同的探针卡做测试。如客户变更了应用测试,只需简单更换测试程序和探针针卡即可。整套系统具有体积小,兼容性强,测试快速且稳定等显著优点。 动态测试参数 * 频率响应 * 共振频率
[模拟电子]
降低成本<font color='red'>提高效率</font> MEMS动态晶圆测试系统
Diodes新型P通道MOSFET以更小巧封装提高效率
Diodes公司推出微型12V P通道强化型MOSFET——DMP1245UFCL,有助提升电池效率及减少电路板空间,并满足空间局限的便携式产品设计要求,如智能手机及平板计算机等。 这款新MOSFET采用超精密及高热效率的DFN1616封装,并具有极低的导通电阻 (RDS(on)) 特性,能将传导损耗降至最低水平,从而延长电池寿命。例如在VGS为4.5V的条件下,该MOSFET的导通电阻仅为29mΩ,这比其最接近的竞争对手产品的导通电阻性能还要优越15%,有利于电源中断及一般负载开关的应用。 DFN1616的标准离板剖面为0.5毫米,比其对手的产品薄20%,并只占2.56平方毫
[电源管理]
Diodes新型P通道MOSFET以更小巧封装<font color='red'>提高效率</font>
通过减速能量提高汽车燃效,利用新一代蓄电装置提高效率(上)
在汽车领域,将锂离子充电电池和双电层电容器等新一代蓄电装置用于减速能量再生的做法越来越多。通过只在减速时用发电机发电,可以减轻发动机的负担,将燃效提高5~10%。由于成本比混合动力系统低,预计将在大量生产的车型中普及,该技术还有望降低蓄电装置的成本。 为提高汽车的燃效,积极利用减速动能的动向日益明显(图1)。比如,铃木在2012年9月上市的新款“Wagon R”中配备了采用锂离子充电电池的车辆减速能量再生系统“ENE-CHARGE”;马自达在11月上市的新款“ATENZA”中配备了采用双电层电容器的减速能量再生系统“i-ELOOP”;2012年8月进行了部分改良的日产汽车“赛瑞纳”也采用两个铅蓄电池,配备了将发电机再
[汽车电子]
通过减速能量提高汽车燃效,利用新一代蓄电装置<font color='red'>提高效率</font>(上)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
