详解JESD204B串行接口时钟需求及其实现方法
最新更新时间:2015-03-08来源: 互联网关键字:JESD204B  串行接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着数模转换器的转换速率越来越高,JESD204B串行接口已经越来越多地广泛用在数模转换器上,其对器件时钟和同步时钟之间的时序关系有着严格需求。本文就重点讲解了JESD204B数模转换器的时钟规范,以及利用TI公司的芯片实现其时序要求。
1. JESD204B介绍
1.1 JESD204B规范及其优势
JESD204是基于SerDes($174.9800)的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件之间的数据传输,其最早的版本是JESD204A,现在是JESD204Bsubclass0,subclass1,subclass2.区别主要在于其对同步和链路间固定时差的测量。目前市场上比较多地数模转换器接口是JESD204B subclass1.其最大传输速率可达12.5Gbps,支持多链路和多器件的同步以及固定时差的测量。下表是各版本之间的差异:
Table 1
在JESD204接口出现以前,数模转换器的数字接口绝大多数是差分LVDS的接口,这就造成了布板的困难,当PCB的密度很大的时候就需要增加板层从而造成印制板的成本上升。而JESD204B接口是串行接口,能有效减少数据输出的差分对,能最大限度的简化Layout.因此JESD204B是高密度板不可或缺的接口。但因其需要进行严格的同步和以及时延的测量,与之接口的逻辑会比LVDS接口复杂很多,幸运的是现在逻辑厂商都集成了专用的JESD204IPCore在他们的软件里,从而简化了逻辑的设计。
1.2 JESD204B时钟的需求
尽管JESD204B也有不同的版本,但越来越多的厂商选择Subclass1,因此市面上绝大多数的数模转换器都是基于这个版本设计的。本文就以JESD204B subclass1来讨论时钟的时序需要以及TI时钟芯片方案的实现。任何一个串行协议都离不开帧和同步,JESD204B也不例外,也需要收发双方有相同的帧结构,然后以一种方式来同步,即辨别起始。JESD204B是以时钟信号的沿来辨别同步的开始,以及通过一定的握手信号使得收发双方能够正确识别帧的长度和边界,因此时钟信号及其时序关系对于JESD204B就显得极其重要。下图是典型的JESD204B系统的系统连接,Device Clock是器件工作的主时钟,一般在数模转换器里为
图1
其采样时钟或者整数倍频的时钟,其协议本身的帧和多帧的时钟也是基于Device Clock.SYSREF是用于指示不同转换器或者逻辑的Device Clock的沿,或者不同器件间Deterministic latency的参考。如下图所示,Device Clock和SYSREF必须满足的时序关系。
图2
SYSREF的第一个上升沿要非常容易的能被Device Clock捕捉到,这样就需要SYSREF和Device Clock满足上图的时序关系。通常会因为PCB的线长以及时钟器件不同通道输出时的Skew,会带来一定的误差,Device Clock的上升沿不一定正好在SYSREF的脉冲的正中间,工程上只要在一定范围内就能保证JESD204收发正常工作。
2.JESD204B时钟的实现
2.1专用的JESD204B时钟芯片
LMK04820系列的时钟芯片是一款专用的JESD204B时钟芯片,Device Clock和SYSREF是成对输出的,其输出的时序满足其时序要求,应用较为简单,但当用户需要连续模式的SYSREF时,会引起一定串扰如下图所示(983.04MDevclk and 7.68MSysREF),可能会造成数模转换器的性能下降。当然SYSREF工作在脉冲模式,LMK04820是一个完美选择。如果板上JESD204B时钟路数较多,LMK04820的输出不能满足要求,可以用LMK1802扩展得到更多的时钟输出。
图3
2.2通用的LVDS时钟芯片
在某些应用中客户的系统上既有JESD204B的数模转换器,也有LVDS接口的数模转换器,或者客户需要用到连续模式的SYSREF,这时LMK04800系列的时钟芯片是理想选择。LMK04800是带有输出延时调整的去抖芯片,我们调整其输出的延时,使得两路不同通道的输出的时序满足JESD204B时序的要求,分别作为Device Clock和SYSREF.因此延时调整是LVDS时钟芯片实现JESD204B时钟的核心。
LMK04800的输出有数字延时和模拟延时,在多数应用时数字延时的调整精度已经能满足了,因此不推荐模拟延时调整,另外模拟延时会带来输出时钟噪底的恶化,一般会恶化3-5db.数字延时的精度取决于第二级集成VCO
如果VCO_DIV没有用或者用外部的VCO,则分子必须等于1.当延时设置完成后,必须有同步事件才能使得设置生效,同步可以通过寄存器,硬件管脚去触发。当明白了数字延时的调整精度,再结合PCB传输延时就可以计算出最大的调整误差。如果Device Clock是1GHz,而此时VCO的频率是3GHz,则根据上面公式调整精度是167ps,另外我们需要考虑到器件不同输出通道的Skew,这里假设±30ps,另外还需要考虑到SYSREF和Device Clock的PCB长度不等长,这里假设0.5cm,约±30ps,则我们可以得到SYSREF可调整的窗口:
图4
图中400ps是LMK04800 LVDS的输出的上升沿和下降沿所用时间(上升沿和下降沿都是200ps)。图中我们可以根据以上的条件计算得到调整精度是167ps,Device Clock的周期是1000ps,则可调整的窗口为1000-400-120=480ps,即为红色的的影映区域,当SYSREF的上升沿在红色的区域调整时,Device clock可以容易的检测到SYSREF的上升沿,否则需要等到下一个Device clock周期才能检测到SYSREF上升沿。
3结论及其测试验证
相比LMK04828($12.6000),我们用LMK04800和LMK01010($7.7512)产生JESD204B的时钟,既能满足
图5
全是JESD204B的器件的要求,也能很好的用在有LVDS接口需要的系统中。另外LMK04800是一款非常成熟的具有高延时精度的时钟芯片,其性能被用户广泛接受,同时在某些需要用延时调整去适应DPD算法的应用中也能很好提供完美时钟解决方案。如下图所示,这是通过调整LMK04800的输出延时,用示波器采集的JESD204B的时钟,其时序能很好的满足其标准。
关键字:JESD204B  串行接口 编辑:探路者 引用地址:详解JESD204B串行接口时钟需求及其实现方法
上一篇:基站对高集成度低噪声放大器的要求
下一篇:基于TTL串口的嵌入式USB主机系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
恩智浦推出首个交换速度高达8 Gbps的多路复用器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出业界首个支持USB 3.0和PCI Express Gen 3的,提供高达8 Gbps速度的高速多路复用器/交换器。恩智浦CBTU04083高速交换器还支持其他新兴标准,包括6 Gbps的SATA/SAS和5.4Gbps的DisplayPort v1.2 HBR2。通过支持这些新标准,恩智浦CBTU04083多路复用器/交换器使系统设计者能够轻松应对未来高端计算产品苛刻的性能和信号完整性要求。CBTU04083现已量产,样品即将上市。 恩智浦半导体接口产品市场经理Joe Kochanski表示:“USB 3.0在速度上比USB 2.0高出10倍,人们
[网络通信]
数字电视接口 分量串行接口SDI
SDI接口是目前演播室数字电视节目制作系统中应用最广的接口,主要用在非线性编辑系统、视频服务器、虚拟演播室以及数字切换矩阵和数字光端机等。    SDI是Serial Digital Interface 的缩写,也就是串行数字接口。串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于串行数字信号的数据率很高,在传送前必须经过处理。用扰码的不归零倒置(NRZI)来代替早期的分组编码,其标准为SMPTE-259M和EBU-Tech-3267,标准包括了含数字音频在内的数字复合和数字分量信号。 SDI是串行数字接口,被用来传送无压缩的数字视频信号。在上世纪80年代,SDI得到了快速发展并对其标准作出了定义。3
[嵌入式]
关于计算机接口的小结
    一、I/0接口的概念     1.接口的分类       I/O接口的功能是负责实现CPU通过系统总线把I/O电路和 外围设备联系在一起,按照电路和设备的复杂程度,I/O接口的硬件主要分为两大类:  1)I/O接口芯片  这些芯片大都是集成电路,通过CPU输入不同的命令和参数,并控制相关的I/O电路和简单的外设作相应的操作,常见的接口芯片如定时/计数器、中断控制器、DMA控制器、并行接口等。     2)I/O接口控制卡       有若干个集成电路按一定的逻辑组成为一个部件,或者直接与CPU同在主板上,或是一个插件插在系统总线插槽上。按照接口的连接对象来分,又可以将他们分为串行接口、并行接口、键盘接口和磁盘接口等
[嵌入式]
IDT推出具备 JESD204B 的低功率双通道 16 位 DAC
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天发布业界首款低功率双通道 16 位、具备 JESD204B 的数模转换器(DAC),该器件适用于多载波宽带无线应用。IDT 的高速 DAC提供同类最佳动态性能、降低了系统级冷却要求并用 JESD204B数字串行接口简化了电路板布线。 DAC165xD1G5HN 是一款 16 位 1.5 Gsps双通道 DAC,具备 10 Gbps JESD204B 串行接口以及 x2、x4 和 x8 插值滤波器。该器件为涵盖所有主流多载波宽带无
[模拟电子]
IDT推出具备 <font color='red'>JESD204B</font> 的低功率双通道 16 位 DAC
串行EEPROM X24128及其与AT89C51的接口及编程
    X24128是美国Xicor公司生产的CMOS串行通信EEPROM。内部结构为16k字节8位阵列。X24182在2线总线上可同时并联8片,并具有软件和硬件写保护功能。片内最高地址单元(FFFFH)为一写保护寄存器。通过写入不同数据,可进行软件写保护、块锁定选择保护和编程硬件写保护三种不同形式的写保护。在2线总线上串行通信的最高时钟频率为400kHz。另外还具有输入、输出消噪声和抑制功能。而且功耗低,它的读状态工作电流小于1mA, 写状态工作电流小于3mA,静态电流小于1uA。工作电压有1.8V-3.6V、2.5V-5.5V和4.5V-5.5V三种类型供选择。写方式有按字节写和按页写两种形式,每页为32字节。     1
[单片机]
平凡单片机教学 第二十讲 串行接口
概述 串行接口的一般概念 单片机与外界进行信息交换称之为通讯。 8051单片机的通讯方式有两种: 并行通讯:数据的各位同时发送或接收。 串行通讯:数据一位一位顺序发送或接收。参看下图: 串行通讯的方式: 异步通讯:它用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。其每帧的格式如下: 在一帧格式中,先是一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(可以省略),最后是停止位1。用这种格式表示字符,则字符可以一个接一个地传送。 在异步通讯中,CPU与外设之间必须有两项规定,即字符格式和波特
[单片机]
平凡单片机教学 第二十讲 <font color='red'>串行接口</font>
多种串行接口技术在LED大屏幕显示系统中应用
LED电子显示屏以色彩光艳夺目,美观大方,显示信息量大、寿命长、耗电量小、重量轻,且易于操作、安装和维护等特点,在显示行业中独树一帜。LED显示屏尽管已被广泛使用,但存在系统复杂,成本较高等缺点,不利于推广使用。为此,我们利用Philips公司51LPC系列的新型单片机P87LPC676采用多种串行接口技术组成前级驱动电路,使线路板结构简单。PC用于后级的在线修改和控制显示内容,该系统可广泛用于商场、车站、码头及其他公共场合。 1 系统总体结构组成 如图1所示,系统的组成电路由以下4部分组成:LED显示屏、以P87LPC767单片机为核心的驱动电路、PC机与单片机的通信电路和由24C16器件组成的I2C总线接口电路。为了节
[嵌入式]
MAX121芯片在高速串行接口电路中的应用
1 MAX121 芯片的性能与特点  MAX121芯片是一个带串行接口的14位模数转换集成电路(ADC),它包含有跟踪/保持电路 的一个底飘溢、底噪声、掩埋式齐纳电压基准电源。它的转换速度快、功率消耗底、采样速率高达308 ks/s点,满量程输入电压范围为±5V,功耗为210 mW。可与大多数流行的数字信号处理器的串行接口直接接口,该输入可以接收TTL或CMOS的信号电平,时钟频率为0.1-5.5MHz。    MAX121芯片的功能方框图如图1所示。它有16脚和20脚模式,16脚有DIP和SO封装,20脚有 SSOP封装。特点如下: 1
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
