能量采集器件取代物联网传感器电池
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:能量采集  传感器电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,物联网(IoT) 与机对机( M2M ) 市场和技术引起了人们广泛的关注。物联网与机对机的概念不仅是指个人电脑和手机通过互联网相连,而且包括所有数十亿个“物体”和设备为提高其使用效率而通过互联网或局域网实现的无线互联。伴随这数十亿个物体而来的,还有必须购买、维护和处置的数十亿块电池。为此,能量采集技术提供了一个直截了当的解决方案,使用清洁能源轻松地为这些设备远程充电。
物联网上的物体和设备当中包括传感器配备的无线终端。无线传感器终端连接上网后,将会采集其周围的环境信息。
这些终端使用了测量温度、湿度、光照、运动、压力、应力、失真、位置、流速和气体等多种类型的传感器。放置的传感器终端数量越多,所采集到的数据就越多元化,精确度也越高。此类信息通常被称为大数据,将有助于实现过去难以企及的设备控制、监测和预报功能,以及提供全新的云服务和业务。
物联网与机对机的发展将对社会产生了重大影响,这要归功于半导体器件的演变和无线技术的进步,因为元器件级的变革将推动设备朝着无线、更小巧和更高效的方向发展。装上电池后,无需电线就可以将设备放置在各种不同的地方。
电池问题
如上所述,物联网与机对机的一个重要需求是,能够在各种各样的地方放置无线传感器终端收集数据。但是其中有一个很大的问题:配电线路的安装,或是使用电池情况下的电池寿命或电池更换时间。只使用一、二十块电池时没有人会认为这是个问题,但当数量达到一万、一百万或一亿时,就不仅要考虑电池的成本,还要考虑巨额的维修费用。这是人们关注无线传感器终端普及的一个重要原因。
能量采集技术可以提供一种解决方案。它使用太阳能电池、压电元件和热电元件等发电元件将光、振动和热能转化为电能,然后有效地加以利用。
得益于半导体在提高发电元件的性能与降低有源器件的耗电量之间找到了平衡,这些技术现在可以应用于现实生产。这是人们纷纷关注于这一关键技术的原因,它可以解决作为物联网组成部分的无线传感器终端的普及问题。
能量采集终端的内部结构
无线传感器终端由感知周围环境的传感器、处理采集数据并控制系统的微控制器(MCU)和进行无线通信的无线芯片组成。与发电元件相匹配的电源IC取代了过去的钮扣电池和干电池(见图1)。
选择发电元件时必须首先考虑,从周围环境中采集的能量,其类型是振动、光还是热能。最常用的类型是太阳能、压电和热电。用于发电元件的电源IC能够无损、高效地从该元件收集电能,并向后级IC提供稳定的电能,这也同样重要(见图2)。
发电元件
太阳能电池、压电元件和热电元件所产生的电能、输出电压和产生环境如图3所示。每种元件产生的电能根据其尺寸和产生环境的不同而变化。将其集成到设备中时,需要全面了解以下情况:
● 可以获得何种能源;
● 设备适合安装何种尺寸的元件;
● 在设备中电能的产生与消耗之间会存在怎样的平衡。
还需要选择一个与发电元件相匹配的电源IC。特别是发电元件输出的电压/电流/输出特性(AC或DC)将根据元件的不同而变化,因而有必要选择一个能提供最佳效果的电源IC。
无线电源需求
与发电元件相同,无线传感器网络终端的无线通信方式的选择,也必须与其传输目的相匹配(见图4)。需考虑的主要方面包括通信距离、将要搭建的网络类型、数据传输量、应用及功耗。在与能量采集技术结合使用时,关注的重点是低功耗,因此可选用的无线技术有EnOcean、ZigBee和蓝牙低功耗(BLE)。
平衡产生与消耗
在使用能量采集技术时,需要考虑的一个重点是,努力达到电能产生与消耗的平衡。这是因为如果电能的产生小于消耗,设备将无法工作。尽管发电元件的发电特性在逐年提高,但还是很难为现有条件下的设备持续提供足够的电力。解决该问题的一个方法是将产生的电力收集到电容中,并间歇性地执行传感器操作,从而平衡电力的产生和消耗。
为此,设计人员需要准确了解发电元件的发电环境、所产生的电能及其所需时间,以及设备的功耗和耗电时间。图5演示了使用发电时间、电能采集时间和耗电时间,解决电力产生、采集和消耗平衡的要点。
能量采集开发工具
为了平衡电能的产生与消耗,设计人员需要计算电能采集元件(电容器)的电能采集时间和可用的电负荷等因素,从而确定电容器的最佳尺寸。即使在可以准确估算出电能产生和消耗的情况下,该操作也需要反复试验。此外,当电能产生和消耗的估算不准时,必须计算出每种情况下的最优值,或与实际设备进行确认。Spansion公司开发出的网络工具Easy DesignSim可以让任何人轻松地计算和研究能量采集技术,只需简单的注册便可使用。
从头开始进行前面描述的开发和调查将具有相当的挑战性。能量采集入门套件(Energy Harvesting Starter Kit)可以简化和加速使用能量采集技术的无线传感器终端的开发(见图6)。工作在2.4GHz频段的射频器件包含有对低功耗优化的原始协议。希望替代ZigBee和蓝牙等低功耗无线协议的设计人员只需将射频器件更换为相应的芯片或模块即可。该微控制器(MCU)是一个内置Spansion ARM Cortex-M3内核的FM3 MCU,因此用在ARM开发环境中时,可以实现各种定制化特性。
另一款入门套件利用能量采集技术驱动BLE信标(见图7),让嵌入式设计人员能够进行调研。太阳能电池或压电元件可以连接起来作为发电元件,该套件还可以使用交流输入、USB供电或天线连接的无线电源。
使用能量采集电源IC的实际设备的开发工作,在许多地区和应用领域都取得了进展。在某些情况下,能量采集技术催生了无电池的无线传感器终端。而在其他情况下,同时采用电池和能量采集技术,可以延长电池的寿命。这样,采用能量采集技术的无线传感器终端获得了加速发展。在未来的几年中,拥有该技术的无线传感器终端将随处可见。为能量采集而设计的电源管理IC以及低功耗MCU将不断推动物联网的发展。
关键字:能量采集  传感器电池 编辑:探路者 引用地址:能量采集器件取代物联网传感器电池
上一篇:电池供电电子产品中的位置编码
下一篇:基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
TI超低功耗电路支持新一轮能量采集设计
TI 最新电源采集器及降压转换器可提取和管理光源、热源以及振动源提供的最微量电源 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出五款最新一代电源管理集成电路,可高效提取和管理从光源、热源或机械能源采集的微瓦 (uW) 至毫瓦 (mW) 级电源。该 bq25570、bq25505、TPS62740、TPS62737 与 TPS62736 支持业界最低工作静态电流,可为无线传感器网络、监控系统、可穿戴式医疗设备、移动附件等难以获得供电的应用实现无电池工作。 毫微级电源采集 TI 集成降压转换器的最新 bq25570 升压充电器不但静态流耗极低,仅为488 毫微安 (nA),而且可在输出电流低于 10 微安 (uA) 的情况下实现
[电源管理]
这家公司说:以后胎压传感器电池可以扔掉了
    眼前这位不停的讲着“芯片”、“摩擦”、“能量转换”等理科标志词汇,文科生出身的车云菌一边感叹“凌辱啊凌辱”,一边试图交流,比如说,你们到底是做什么的?这东西能用在汽车上吗?等等,能给我一个使用它的理由吗?     来自广东的刘伟强先生推了推眼镜,他说:灵魂代码是一家技术公司,主要以发电薄膜为产品原型,面向B端推出一些搭载产品的解决方案,从而进行摩擦力的能量转化或者是运动感应。 动力鞋样品展示     比如说,灵魂代码推出的第一款成型产品是动力鞋,将人在步行和运动中,智能鞋底与人体机能摩擦产生的能量转化成电能,储存在置于鞋面上的蓄电池里,需要时可用于手机应急充电。塑料材质的发电薄膜成本造价低,每一双鞋的鞋
[汽车电子]
颠覆性MEMS传感器延长耳机电池寿命 有望改变传感器市场格局
据麦姆斯咨询报道,Nanusens公司宣布,他们的专利技术,包括基于CMOS技术制造 传感器 ,可以显著延长耳塞20%的使用寿命。 根据该公司的说法,这可以通过将耳机里的MEMS传感器替换成一个多传感器CMOS芯片解决方案来实现,该解决方案会使体积比原来小10倍,为更大的电池腾出空间。 Nanusens在它的CMOS芯片层中制造纳米级的传感器,CMOS芯片也有控制电子。金属间介电介质(IMD)通过钝化层中的衬垫开口被蚀刻,使用蒸气高频 (vHF)来创建纳米传感器结构。然后将孔密封,必要时将芯片打包。由于只采用标准CMOS工艺,后处理最少,且传感器可根据需要与有源电路直接集成,因此传感器可能具有类似于CMOS器件的高产量。这也意味着
[家用电子]
能量收集、超低功耗、无线充电,可穿戴设备离不开我们仨
2014年,可穿戴设备成为消费者的新宠,预示着另一种先进的电子消费品正在普及中,或许从苹果发布的吸引眼球的Apple Watch可以说明一二。但是,我们明显看到,可穿戴设备的电池续航依旧显得差强人意,解决掉电池续航问题,或许才能够真正促进可穿戴设备大热。 我们知道,可穿戴设备的上下游产业技术涉及传感器、存储器、电池、触控模组、语音交互技术、体感相关产品等诸多环节,而其中,最影响使用体验的莫过于功耗问题,我想,谁也不愿意自己的智能手表要每天充电吧?故此,我们认为,超低功耗技术、能量采集技术、无线充电技术将是三大要素。 德州仪器高性能模拟半导体产品部电池管理产品市场及应用经理文司华博士亦认为:功耗、电池寿命都是阻碍可穿戴设备市
[嵌入式]
易能森的无线能量采集技术即将亮相中国
易能森亮相2012慕尼黑上海电子展和第八届国际绿色建筑与建筑节能大会 积极参展显示易能森(EnOcean)对开发中国市场的高度重视 Oberhaching/慕尼黑, 德国, 2012年3月15 日 – 德国易能森有限公司(EnOcean GmbH)将于2012上海电子展和第八届国际绿色建筑与建筑节能大会中重磅推出其创新无线能量采集技术。通过展览,来宾将进一步了解易能森(EnOcean)自供电技术如何成为建筑及工业自动化中独特、弹性、零维修且可测能量与成本节约的应用基础。其中,易能森(EnOcean)将重点展示其EDK300开发工具,该工具能够促进双向无线能量采集设备的开发。易能森(EnOcean)积极参与这两个展览会表
[传感器]
易能森的无线<font color='red'>能量采集</font>技术即将亮相中国
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
基于霍尔电流<font color='red'>传感器</font>的太阳能<font color='red'>电池</font>的输出电流测量
智能传感器解决电池安全、诊断和电动汽车电池平衡问题
还记得电影《鳄鱼邓迪》中的台词吗:“那是一把刀?这是一把刀!在电动汽车世界中,这句话翻译为“那是电池?这是电池!电动汽车 (EV) 由巨大的电池组供电,电池组由串联的长串电池组成。这些电池组通常由锂离子(Li+)电池组成,可以实现高于800V的工作电压。但是,如果过度充电,这种电池化学成分的材料可能会损坏。必须监控每个电池电压,如有必要,必须采用适当的控制方法以避免过电压。过大的电池漏电流、过压、欠压和极端温度都可能导致性能下降甚至灾难性故障。 图 2 中描述的典型 EV 电池由 6720 节 Li+ 电池组成,由 3 个控制模块管理。每个电池的容量为54.100Ah,加起来电池总标称能量存储为3kWh(54.4Ah x 2.
[嵌入式]
智能<font color='red'>传感器</font>解决<font color='red'>电池</font>安全、诊断和电动汽车<font color='red'>电池</font>平衡问题
德国开发新传感器技术 降低锂电池重量和成本
德国工程师开发了新的传感器技术,可以降低电动车和其他类型的锂离子电池的重量和成本。 菲利普·多斯特是鲁尔大学电力系统技术和电力机电一体化研究团队的一员,该团队开发了一个新的概念,用于监测电池的电流和电压,可以减少电池的技术负担,以及添加新的功能。 通常情况下,电动汽车电池由可包含多达12个电池的单个电池组成,每个电池由其自身的电压传感器监控。传感器对于监测电池的锂电池很重要,如果它们过热或过度工作,则有可能燃烧起火。 在典型的电动汽车电池中,有一个电流传感器和多个电压传感器来做这项工作,传感器是一个相当大的重量和成本驱动器。 为了减少重量,多斯特和他的同事们提出了一种方法,将此前电动汽车电池需要监测电流和电压的传感器数量降低为一个
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
