揭密开关电源中的绝缘设计
最新更新时间:2015-03-27来源: 互联网关键字:开关电源  绝缘设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一 电击危险:
  电流流过人体会引起人体的生理反应,反应的强烈程度取决于电流的大小、持续时间、通过人体的路径等。一般只需要0.5mA的电流,就能对健康的人体产生影响,并且可能造成间接性危害。更大的电流可能会对人体造成直接伤害,如烧伤或心室的纤维性颤动。
  一般而言,在干燥的情况下,小于40V峰值或60V直流的电压,通常可视为没有危险性的电压。但是,对使用时必须触碰的或者是需要用手操作的裸露零件等都应该接到保护地或者是将其妥善地处理。
  为了防止人体(操作人员或者维修人员)受到电击,需要在设计中,遵守相关行业安规设计标准,如IEC60950,国标G4943等;在这些标准中,对的不同位置的做了要求,来保证操作人员的安全。
  二 类别
  功能(Functional Insulation):功能绝缘的目的,只在维持产品能够正常操作,并不具备任何安全上的功能。此类绝缘通常使用于同一线路中的两导体之间,即没有安全隔离要求的部分。例如PWB上的绿油,电解电容的塑胶外壳都是功能绝缘。
  基本绝缘(Basic Insulation):基本绝缘的目的在于为防电击提供一个基本的保护,以避免触电的危险,不过此类绝缘只能保证正常状态下的安全,却无法保障有瞬变电压出现时安全,换言之,当瞬变电压发生时,基本绝缘便会有崩溃的可能。
  补充绝缘(Supplementary Insulation):在基本绝缘以外,再附加的绝缘,目的是当基本绝缘失效时,提供另一层的绝缘功能。一般来说,对补充绝缘的要求和基本绝缘是一样的,因此两者之间的角色是可以互换的。例如一条电缆有两层的绝缘,我们可以说内层是基本绝缘,外层是补充绝缘,而反过来说也是可以的。
  我们必须留意一点,那就是补充绝缘必定是于基本绝缘存在的情形下才成立的。
  双重绝缘(Double Insulation):这是指包含基本绝缘和补充绝缘两者的绝缘。只要使用的场所正确,这种绝缘可以提供足够的安全保护,不会有触电的危险。
  加强绝缘(Reinforce Insulation):其提供的绝缘程度同于双重绝缘,但和双重绝缘不同之处在于,其不易被划分为基本绝缘和补充绝缘两部分,它可能是个一体成形的隔离物,或是由许多隔离物构成的绝缘。
  三 电气间隙与爬电距离
  电气间隙:是指两个导电零部件之间或导电零部件与设备界面之间测得的最短空间距离。此距离的量测并不限制采用何种途径。例如某产品使用绝缘材料当外壳,此外壳的开孔或缝隙处都应当成导体考虑,就如有层铝箔铺于其上,依然须和内部的危险部件保持一定的距离,因为这些地方都是易于被使用者触及的地方。
  爬电距离:是指沿绝缘表面测得的两人个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短距离。一般而言,如果不是污染等级为1,爬电距离通常要大于电气间隙。
  电气间隙与爬电距离与工作电压、污染等级、海拔高度、绝缘材料等有关。PCB上的实际设计电气间隙与爬电距离的要求,需要根据绝缘等级要求、工作电压、污染等级、海拔高度、绝缘材料等具体细节,按标准要求进行查表计算。
  海拔高度:根据巴斯成定律,一个和谐电场的崩溃电压与气压和两极间的距离之乘积成正比的,当两极间的距离一定时,气压越小,崩溃电压也就越低。而气压又与海拔高度成反比,因此海拔高度是影响空间距离的重要因素之一。
  一般安全标准都将产品的最高海拔高度设为2000M,超过2000M就需要考虑一个修正因素,见下表:
  污染等级:若两导体间的空间有了污染物,也同样会影响绝缘程度。一般标准将污染划分为四个等级:
  污染等级1: 没有污染物或只有干燥且非导电性的污染物出现。可以用封闭外壳,或将电路板的表面涂覆,便能符合此一程度的污染
  污染等级2:是指偶有导电性污染物出现的污染,例如水蒸气的冷凝。一般仅有非导电性污染,但必须考虑到偶然的由于凝露造成的短暂导电性污染。
  污染等级3:有导电性污染,或由于预期的凝露使非导电性污染变为导电性的。
  污染等级4:造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。除非有关产品标准另有规定,工业用电器一般选取用于污染等级3级的环境,家用和类似用途的电器一般选取污染等级为2级的环境。
  如对于一次电路及一次电路与二次电路之间的电气间隙要求,IEC60950-2001是这样规定的。
  对于二次电路之间的电气间隙,IEC60950的规定如下:
  对于爬电距离的要求,IEC60950的规定如下:
  四 范例
  下图是一个典型的AC-DC的关键部件结构示意图,主要包括交流输入部分、整流后的高压直流部分、DCDC变换部分、人体操作可能接触到的副边电路、保护地等。下面以此图为例简单介绍开关电源实际设计中,不同零部件之间电气间隙与爬电距离的计算。
  对于电路中各位置对大地,即交流输入LN对地,整流后高压直流对大地,原边地对大地,副边对大地等,全部需要采用基本绝缘;对于一次DC-DC线路内部器件,由于不存在电击风险,只需要采用功能绝缘,保证电路正常工作,降低击穿、打火风险;而对于一次电路对二次电路,如图中BC对E,必须要采用加强绝缘,防止人员在接触到二次电路时,具有危险性的一次电路造成电击。
  图中各位置的零部件的绝缘等级要求及不同位置间最大有效值、峰值电压如下表所示。
  查表得,示意图中不同位置的零部件之间电气间隙与安全距离的最小要求如下表所示。
关键字:开关电源  绝缘设计 编辑:探路者 引用地址:揭密开关电源中的绝缘设计
上一篇:常用开关电源拓扑演进
下一篇:基于DSP的大功率开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
开关电源的EMI抑制必不可少
  开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的EMI抑制必不可少
一种带过载保护的开关稳压电源设计方案
    引言       近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压电源已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关稳压电源,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大 ,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的开关稳压电源设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
一种带过载保护的开关稳压电源<font color='red'>设计</font>方案
基于开关电源的整流滤波中超级电容器的理论分析
本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V.如果采用更大的滤波电容器,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题呢?人们立刻想到能否将超级
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的整流滤波中超级电容器的理论分析
开关电源技术产业链发展状况分析
  开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源, 开关电源 一般由脉冲宽度调制控制IC和 MOSFET 构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得 开关电源 技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。  根据中国电源学会收集整理的数据,2008年全国开关电源(主要包含消费类开关电源、工业类开关电源、通信电源、PC电源,下同)产值达到855亿元,2009年达931亿元,增长8.8;2010年达到1027亿元,增长10.3.即使在全球金融危机冲击下的2009年,全行业产
[电源管理]
新颖高效率开关电源控制器设计方案
  1 引言   降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。   为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。
[电源管理]
新颖高效率<font color='red'>开关电源</font>控制器<font color='red'>设计</font>方案
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负载变化的调整特性也没有含光耦的第二代开关电源那么好。但作为全分立元器件的第一代开关电源,它的成本却比第二代低15~20元左右,因此从性能/价格比看,在某些场合它还是很有用的。 最近为了适应北美彩电市场开发大路货的要求,我们试将一个用于14″~21″CTV的三洋80P机芯电源改为用115V供电,同时又根据美国
[嵌入式]
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
     LED 用 开关电源 属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。     LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的 点阵 显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。     设计思路     对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>中的LED显示屏<font color='red'>设计</font>
ADI最新推出集成式电源管理开关稳压器
    AnalogDevices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型DC/DC同步稳压器包含低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。     “对于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
