推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Diodes开关模式交流-直流稳压控制器支持低功耗USB
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出交流-直流原边侧开关模式电源控制器AP3785T,适用于要求超低待机功耗的8W到15W的 5V输出USB充电器。新产品不仅能满足市场对电池容量较大的智能手机和平板电脑的需求,也符合愈趋严格的电源效率规定。
AP3785T具备多项有助于达到卓越性能的功能,包括少于10mW的无负载输入功率额定值,以及因低谷工作模式和低VCS抖动规格而得以改善的效率及电磁干扰。此外,当该器件与AP4341等同步整流器一起使用时,也可实现更高的转换效率。多种脉冲宽度调制 (PWM) / 脉冲频率调制 (PFM) 控制模式能够进一步改善噪声及效率。
[电源管理]
Diodes发布支持USB Type-C高电压电源切换器
Diodes推出DPS1133单信道电源切换器是一款高电压电源切换器,专为满足USB Type-C端口的所有严苛保护及快速用途切换需求所设计。此产品适用于各式各样的行动和桌上型运算装置与周边装置,还有消费型电子、行动通讯、工业及医疗市场等各种应用,如智能型手机、AR/VR穿戴式眼镜、机器人、车用信息娱乐及家电等。 DPS1133特别设计用来保护VBUS与USB Type-C接头之间的线路,符合USB电力传输规格最新版3.0 V1.1所定义的快速用途切换(FRS)时序条件,并支持所有允许的USB-C端口操作模式,下行用途(DFP)、上行用途(UFP)和双重用途(DRP)。此切换器设计为可在4.5V至24V之间的电压下运作,可透过US
[半导体设计/制造]
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
高集成的DLD101 LED驱动器采用优化的小尺寸扁平DFN封装,可为设计师节约大量的板上空间,其封装的高热效率确保其比SOT23 IC更高的功耗。
DLD101集成了一个独特的“基底存取预偏置晶体管”,在片上集成了偏置电阻,通过单一外部电阻设置LED电流,无需额外增加升压晶体管。在旁路元件方面,采用了高漏极电流60V N沟道MOSFET取代双极晶体管,降低了整体偏置电流。
DLD101不仅降低了PCB面积和LED驱动器解决方案的外部元件数,还完全消
[电源管理]
Diodes公司2.0A、2.5A和3.0A电源开关,专为USB端口保护而设计
德克萨斯州普莱诺 - 2017年3月21日 - 由Diodes公司推出的AP22811和AP22804/AP22814电源开关,具有超低导通电阻,从而可降低功耗;它们针对通用串行总线(USB)和其他热插拔应用进行了优化。该系列器件分别支持2.0A、2.5A和3.0A的负载电流,可保护USB端口免受过流、短路和过温情况的影响,并防止因反向电流或电压造成的系统损坏。典型应用包括膝上型电脑、笔记本电脑和平板电脑、固态驱动器、机顶盒和类似的媒体设备,以及各种其他消费电子设备。 50mΩ的典型RDS(ON)可确保AP22811/22804/22814负载开关承受最小的电压下降和功率损耗,同时还能够对故障条件提供快速响应。这些器件提供具有
[电源管理]
Diodes AL9910通用高压高亮LED驱动方案
Diodes 公司的AL9910/A是PWM高效高压高亮LED驱动器控制集成电路.源电压从85VAC到256VAC,输入电压高达500V. AL9910能以固定频率高达300kHz驱动外接MOSFET,输出电流从几毫安到大于1.0A,效率高于90%,主要应用在DC/DC或AC/DC LED驱动器,RGB背光LED驱动器,平板显示器背光,通用恒流源以及装饰LED照明.本文介绍了AL9910/A主要特性,功能方框图, 典型应用电路图和带与不带无源PFC的典型应用电路图. UNIVERSAL HIGH VOLTAGE HIGH BRIGHTNESS LED DRIVER、 The AL9910/A is a PWM high-effic
[电源管理]
Zetex LED驱动器系列添加微型成员
全球分离式和模拟半导体ASIC制造商及供应厂商Diodes公司近日在Zetex LED驱动器系列中增加了3款微型LED驱动器,以提供更高的准确度和热性能。
这些高整合度组件包括ZXLD-1352、ZXLD-1356和ZXLD-1366,它们设有TSOT23-5和热增强式DFN6封装,分别提供350mA、550mA和1A的可调式输出电流,适合不同类型的汽车、建筑和工业照明应用等,范围广泛。
ZXLD1356与ZXLD1366的典型输出电流准确度高于1%,能够在高至60V的工作电压下,提供相当准确的电流比对。这两款采用TSOT23-5和3x3毫米DFN6封装的组件,能够分别输出30W和48W的功率,在
[电源管理]
Diodes USB Type-C端口保护装置,具有过电压和短路保护功能
Diodes 公司 宣布推出适用于 USB Type-C® 端口的DPO2039DABQ 4 通道保护解决方案,其不仅符合汽车规格、通过 PPAP,且符合 AEC-Q100 标准。DPO2039DABQ 是专为汽车中控系统单元、后座娱乐系统单元和车内充电等产品应用所设计。 现今采用 USB Type-C 接口的情况日渐增加,尤其是热衷于为智能设备与其他接口设备端口提供符合未来需求的汽车制造商。为此,许多设计工程师开始寻找简单有效的解决方案,以便为 USB Type-C 端口数据传输线提供线内保护。 DPO2039DABQ 为分立式数据传输线保护系列产品之一,可配合 USB Type-C 端口的 CC1、CC2、D+
[汽车电子]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
