意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)新推出的600V智能功率模块可提高电机驱动电路的能效及可靠性,适用于空气压缩机(compressor)、电泵(pump)、风扇以及其它家电和工业电器。锁定最高20kHz的硬开关电路驱动器,意法半导体的智能功率模块可大幅提升能效,适用于输出功率300瓦至3000瓦的各种电机驱动应用。
基于意法半导体经过市场检验的SLLIMM™系列双直列(dual-in-line)模块在市场上取得的成功,第二代产品可直接连接低电压微控制器及交流供电(mains-powered)的电机,因此能够替代多达10个有源器件。第二代SLLIMM系列的性能更加出色,不仅提高了集电极电流(collector current)强度,新增的封装技术让设计人员能够使用尺寸更小的散热器,进一步降低了应用成本。
第二代SLLIMM系列的特点是采用一个新型内部结构,只有高低边(high/low-side)两个驱动器和若干个沟栅式场截止型IGBT,从而实现业内最佳的导通损耗与开关切换损耗比,并拥有出色的稳健性和EMI特性。
主要技术特性包括:
在25°C时集电极电流(collector current)高达35A;
可选与引脚兼容的全注塑(Fully molded)和覆铜陶瓷基板(DBC, Direct Bond Copper)双直列封装(38x24 mm2);
覆铜陶瓷基板封装款创业内最小的热阻(Rth);
内置自举二极管(bootstrap diode)以降低组件成本,并简化电路板布局;
175°C最高工作结温;
1500 Vrms最低隔离电压(无需光耦);
低VCE(sat);
低电磁干扰(EMI);
独立的发射极开路输出(open emitter output),简化三相或单相电机控制应用的印刷电路板走线;
内置温度传感器及负温度系数(NTC, Negative Temperature Coefficient)热敏电阻;
故障防护比较器;
关断输入 / 故障检测输出;
可选双引线(pin-out)和双引线框架(lead-frame)
意法半导体第二代SLLIMM系列产品大部均已量产。
关键字:ST 意法半导体 功率模块
编辑:冀凯 引用地址:ST推出新一代智能功率模块,可大幅提升家电的能效及可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
意法半导体联合Luxtera共同开发光互连技术
意法半导体日前表示,已经和CMOS硅光子集成技术开发商Luxtera公司签署合作协议。以法国的Crolles为基地,对Luxtera研发并小批量生产的300nm产品进行开发,两家公司将共同提供开发所需的光学部件和系统。该协议旨在将硅光子推向主导并实现片上系统电路的硅光子集成。
Luxtera(加利福尼亚州卡尔斯巴德)为一家无晶圆厂半导体的公司,2001年从加州理工学院剥离,此后建立了利用CMOS工艺制造复杂的电子光学系统。这项技术目前应用广泛,但Luxtera更期望它能主要用于高速运算CPU互连数据存储和片上时钟等。
按照协议条款的规定,意法半导体有权将Luxtera的硅光子技术应用到自己现有的及其以后的光电子工艺中。
[半导体设计/制造]
基于ST20TP4的HDTV信源解码器的软硬件实现
科学技术的高速发展使广播电视进入了由彩色电视向高清晰度电视HDTV(High-Definition Television)跨越的过渡时代。随着HDTV在全球的兴起以及数字技术的日趋成熟,音/视频产品数字化、高清晰度化已成为未来家电视听产品的大趋势。HDTV采用了国际上流行的MPEG-2标准。MPEG-2规定了数字图像的音、视频编解码算法以及传送的码流应该符合的语法和语义,而其编解码算法又参考了听觉心理模型和视觉心理模型。HDTV的图像格式为1920×1080i,传输码率高达20Mbps,同时采用视频压缩技术可使HDTV的每一帧包含更多的信息,大大提高了图像的清晰度。HDTV在音频压缩方面采用了数字音频的编码和压缩技术。现有的数字音
[嵌入式]
意法半导体(ST)发布面向便携式电池供电物联网硬件的2.6A 微型有刷直流电机驱动器芯片
意法半导体扩大其微型低压高能效电机驱动器产品组合,推出面向电池供电的便携和穿戴设备的STSPIN250 2.6A有刷直流电机单片驱动器 。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 新驱动器芯片在一个能够节省便携设备空间的3mm x 3mm微型封装内,集成一个功率MOSFET全桥和一个关断时间固定的PWM电流控制器。功率级的低导通电阻(上桥臂+下桥臂总共200mΩ)和市场上最低的待机功耗 (小于80nA) 有助于最大限度延长便携设备电池续航时间,降低机壳温度。10V到1.8V工作电压让设计人员可以选择单锂电池电源。 高性能、成本效益与可靠性兼备,有刷直流电机被广泛用于各种电子产品设备。 STSPIN250的高输出电流适用于
[半导体设计/制造]
ST牵手飞思卡尔,将32位MCU带入汽车应用
飞思卡尔与意法半导体将携手开展一项广泛的联合创新计划,加强各自在汽车应用领域的实力。两家公司将联合组建一支微控制器设计团队,共同利用处理工艺技术,共享知识产权,其中包括大功率MOS技术。
两家公司的协议涉及到高性能、经济高效的32位微控制器(基于PowerPC内核)、汽车和导航应用的基本知识产权(IP)、90nm嵌入式闪存处理技术、高压Power MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和IGBT(绝缘栅双极晶体管)技术。
联合设计的产品将使用经过市场验证的PowerPC体系结构,并利用ST和飞思卡尔在嵌入式闪存领域的广泛专业技能,向客户提供强大而经济高效的解决方案。同时,飞思卡尔将在一些应用(如混合电动汽车)中使
[焦点新闻]
操作12864(ST7920控制器)
引脚部分查看中文的12864介绍,下面这些可以在ST7920的英文数据手册里查到。 Function Description 部分介绍工作方式、存储器、操作方法。 Instructions 部分介绍指令。 按照并行或串行的 Timing Diagram 来操作,注意数据何时有效。 查看初始化的流程图,按照Function set、Display ON、Display clear的顺序初始化,可以没有 Entry mode set 这一步。 注意 1.串行方式没有读取操作,并行读是要Dummy read的,4位并行可以只连高4位数据线。 2.操作CGRAM和GDRAM需要在基本指令和扩展指令间切换。设定完哪个RAM的地址后,接下来
[单片机]
加入低价战局 ST发售0.32美元32位元MCU
意法半导体(ST)发表售价达0.32美元32位元微控制器(MCU)。继英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)及飞思卡尔(Freescale)之后,意法半导体亦推出首款价格逼近8位元的32位元MCU--STM32F030,并具备入门级32位元MCU中少见的功能,藉此大幅提升该款产品的性价比,准备大举抢攻8位元MCU市场。
意法半导体微控制器产品部产品行销经理Patrice Hamard表示,该公司借重制程、封装及测试最佳化的组合,开发出超低价入门级32位元MCU,准备积极抢攻8位元市场版图。系统客户经常面临效能和成本难以取舍的头痛问题,因此该公司发布兼具8位元价格与32位元性能优势的低价32位元MCU,助力系统业者设计出不
[单片机]
整车厂商和一级供应商应如何保护互联汽车的数据安全
互联汽车为汽车厂商和一级供应商引入新的汽车功能和出行服务创造了机会,例如,信息娱乐、数字钥匙系统、身份验证、车联网 (V2X) 通信。尽管这些新机会有望给终端用户带来许多好处,但是,网络安全专家发出了不同的声音,对车联网的数据安全表示担忧,而且提供了充分的依据和理由。下面,让我们一起探索如何及时通过经济有效的方法把互联汽车的网络安全提高到最高级别。 硬件安全MCU:最安全的网络安全解决之道 在现有的各种安全强化策略中,与基于软件的方法相比,硬件安全系统为防止数据篡改和恶意攻击提供了更强大的保护。ST 硬件安全单元通过了 EAL6+ 通用标准认证,具有业内最高级别的安全性能。该产品被命名为ST33K-A,为客户提供身
[汽车电子]
意法半导体:助力新能源汽车企业把驾驶汽车变得更安全、更环保、更互联
—— 专访意法半导体汽车和分立器件产品部(ADG)战略业务拓展总监LUCA SARICA 今年来,全球新能源汽车市场持续升温,各国政府对环境保护和减少碳排放的要求激励了全世界的消费者购买新能源汽车。在全球新能源汽车增长的背景之下,我国也在新能源汽车领域持续发力,截止到2023年7月3日,我国的新能源汽车汽车产量已经累计达2000W辆,又迎来发展历史的一次里程碑。我国新能源领域发展速度之快,就算着眼于世界也并不多见。在我国国内,新能源电动车的渗透率已经超过30%;在国际之上,我国汽车出口193.3万辆,同比增长80%,取代日本成为全球最大汽车出口国。 就在新能源汽车进入发展的高速公路之际,我们《电子产品世界》有幸采访到了
[汽车电子]
