小科普:负电压电源设计的种类有哪些
最新更新时间:2018-09-05来源: 互联网关键字:负电压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
各位工程师在设计电路时,可能会遇到需要负电压供电的系统,例如使用负电压为IGBT提供关断负电压、运放系统中用正负对称的偏置电压供电。那么该如何产生一个稳定可靠的负电压呢?本文将为你介绍不同的解决方案。
负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负电压方案,可以根据不同场合使用合适的方案。
一、工频变压器输出正负电压
图1 工频变压器正负输出电源
各位工程师看到图1的电路是否有很强的亲切感,是否能想起大学时接触电子设计时的情景?此经典电路优点比较明显,电路结构简单、极低干扰噪声、稳定性好;同时此电路也有缺点,输入交流电范围窄(一般是220VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。此方案主要是利用变压器产生负电压在通过线性稳压器7905进行稳压。
二、电源模块输出负电压
由于电子元件制造工艺技术越来越好,能量损耗越来越低,这样一来越来越有利于电源的模块化发展。而且在设计上也能做到小型化,轻型化设计。
1、非隔离负压输出负电压
图2 非隔离稳压输出模块
图3 非隔离模块的正输出与负输出接法
如图3所示,此电源模块应用与常用的LM7805类似,而且不需要安装散热片。如上图,我们需要正负电压给运放等供电时,只需要两个E78xxOS-500电源即可实现。
2、隔离电源模块输出正负电压
图4 隔离电源模块正负双路输出
图5 E_URADD-6W电源典型应用
在电力、工业、通讯等对抗干扰性能要求较高的场合,一般需要对电源进行隔离处理来隔离从总电源端的干扰。此种应用时如果需要用到负电压,可以直接采用隔离电源模块直接输出正负电压给系统供电。
三、Buck-Boost拓扑设计输出负电压
除了采用隔离模块方案,我们还可以选择芯片自己设计负压电路,此处我们介绍一下较容易设计的非隔离负压输出Buck-Boost电路。如图6此电路只需要主控芯片、电感、电容等芯片,目前MPS的DC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。
  图6 Buck-Boost拓扑原理
从图6的拓扑中可以看出输入电压与输出电压极性是相反的,因此Buck-Boost拓扑结构又简称为倒相拓扑。图7是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,MP2359DT是采用SOT23-6的封装,整个电路占用PCB面积较小。
图7 MP2359负电压输出电路
四、总结
负电压设计方案多种多样,哪一个方案适合你的设计,还是需要综合考虑不同应用、不同技术要求而定。
致远电子拥有近二十年的研发经验,可以提供多种负压产生方案的选择。隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
关键字:负电压电源 编辑:muyan 引用地址:小科普:负电压电源设计的种类有哪些
上一篇:技术创新弥补EMI短板,磁隔离欲鱼与熊掌兼得
下一篇:ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
跟踪电源输入的3~7V负电压转换器
电路 的功能 用+5V 电源 工作的逻辑系统中,如 模拟 电路用+5V单极 电源 ,零伏附近的精度就会变差,在这种情况下,采用负极性电源就会收到良好的效果。如消耗功率很小,采用电压转换器则比较方便,典型的产品有ICL7666,不过这种产品的调节性能不太好。 电路工作原理 本电路采用专用转换器IC MAX634,把+3~+7V电源转换成-3~-7V,跟踪动作从接在VPO端子上的 电阻 R3和R4阻值相等过点上是可以理解的。 考虑到可能在 电池 驱动 的仪器中应用,MAX634内部都装了低 电池 检测电路,用R1和R2进行电压设置。内部基准电压是1.25V,如果使用+5V电源,若从LBO输出,根据5/1
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
