XP Power正式宣布推出新的85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。ALM85 & ALM120系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。
ALM系列符合美国,英国和欧洲使用的最新版国际能效VI等级和CoC第二级标准,也符合通讯,工业和医疗应用需要满足的医疗和通讯安规标准,还符合医疗设备需要满足的第四版EMC测试标准。
最新的能效VI等级和CoC第二级国际标准为平均主动模式效率制定了标准,该标准是负载在25, 50, 75 & 100%时所测,要求负载为10%时能效最低,空载时能耗最大。ALM系列可以满足所有这些要求。
ALM85系列有四个输出电压模块可选,分别为12V/6.67A, 15V/5.33A, 19V/4.47A 或24V/3.54A,ALM120系列分别为12V/10.0A, 15V/8.0A, 19V/6.32A 或 24V/5.0A。所有模块的电压可以调节,可在绝大多少环境中使用,工作温度范围为0°C 至 +60°C,温度达到+40°C时,负载开始降额。这两款产品外形为超薄和超紧凑设计, ALM85系列高度仅为37.0毫米,引脚尺寸为135.0 x 62.0毫米,ALM120系列高度仅为38.0毫米,引脚尺寸为171.0 x 68.0毫米。
这两款产品也可选Class I 和 Class II应用,为设备研发人员提供输入接地方案的选择。此外,Class I模块可选额外的AC输入线夹子,提供额外的保护以防止电源端的输入功率接口断开。该系列符合第四版医疗EMC安规标准,符合电磁传导和辐射B等级 EN55032标准,以及IP32环境标准,为产品免于受到外物和接触液体提供保护。
ALM系列也可广泛适用于包括自动化和制程控制,仪器仪表,广播,通讯和医疗应用,以及其他专用设备。
关键字:适配器电源 Power
编辑:muyan 引用地址:XP Power推出全新85W & 120W适配器电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
意法半导体的STM32 Power Shield针对功耗敏感的嵌入式应用开发
电子网消息,意法半导体的STM32 Power Shield电路板让开发人员能够精确地查看嵌入式设计的功耗情况,硬件采用 EEMBC™ 指定的与新的IoTConnect和 ULPMark™ (Energy Monitor V2.0)基准框架参考平台相同的硬件。 STM32 Power Shield板 (X-NUCLEO-LPM01A)兼容 STM32 Nucleo开发板,能够动态监测各种工况下的电流值。内置显示屏可直接显示电流值,无需使用万能表即可查看读数。当配合EEMBC IoTConnect和/或 ULPMark时,STM32 Power Shield将提供一个内容更多的图形用户界面,直接显示基准测量结果和能耗情况
[半导体设计/制造]
基于POWER PC+FPGA架构的飞行试验振动数据实时分析系统设计
摘要:飞行试验振动信号具有采样率高、数据量大、处理复杂的特点,在现有条件下,通过遥测链路很难将大量的振动数据实时传输至地面监控系统。针对试飞测试的需要,结合某型号的试飞关键技术攻关研究,突破试飞振动数据实时处理系统的一些关键技术,对被试飞机的振动信号进行实时分析,将分析结果实时发送至地面监控系统,以减小遥测传输带宽,真正实现高采样信号振动数据的遥测实时监控。 关键词:试飞测试;FPGA;实时监控;振动处理 0 引言 在飞行试验过程中,飞行试验安全监控对飞行试验的安全起着至关重要的作用。飞行试验本身具有相当的风险性,危及飞机和试飞员安全的因素错综复杂、涉及面广,不但包含飞机本身的因素,还包括许多外界条件。由于不安全
[嵌入式]
安森美半导体内外部电源适配器最新解决方案
1) 输入功率小于 75 W 的适配器应用
如上所述,在输入功率小于 75 W 时,外部电源无需 PFC ,系统主要只是 PWM 段,其结构示意图如图 1 所示。这种情况下,通常采用的是反激式拓扑结构,适配器既能工作在固定频率 (FF) ,也能工作在可变频率 (VF) 的控制器 ( 特别是就准谐振模式而言 ) 。在额定负载和轻载条件下,要同时实现较高能效,关键就在于要采用能够根据负载状况调整工作模式的智能控制器。
图 2 :功率小于 75 W 的电源适配器架构
针对这类应用,安森美半导体推出了一系列的 PW
[电源管理]
Power Integrations GaN技术LED驱动器IC问市,展现出色性能
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的新器件LYT6078C。这款新的LYTSwitch-6 IC采用了Power Integrations的PowiGaN™氮化镓(GaN)技术,在该公司今天同时发布的新设计范例报告(DER-920)中,展现了其出色的效率和性能优势。 基于PowiGaN的LYT6078C IC集成了一个750V功率开关,可提供高达90W的无闪烁输出,同系列的其他器件可提供高达110W的无闪烁输出。包括PFC级和LYTSwitch-6
[电源管理]
XP Power全新非绝缘DC-DC开关稳压器,更高性价比更高效率
XP Power正式宣布推出SVR表面贴装和VR通孔、非绝缘DC-DC开关稳压器。这两款负载点(PoL)产品效率高达96%,工作温度为-40°C至+85°C,是低效率线性稳压器的理想替代品。它们的工作电压范围很宽,最高可达36V,并具有低静态电流的特点,因此适用于各种应用和电池供电的电子设备。 SVR系列有两个版本,每个版本提供不同的最大输出电流。SVR05系列0.5A产品提供1.5V至15V之间的输出电压模型,并提供低于100µa的低待机电流(远程开/关)。SVR10系列1.0A开关稳压器的输出电压从1.5V到12V,备用电流小于1mA,并带有远程开/关功能。这两款产品的设计都考虑到了尺寸和效率;它们封装在一个紧凑的SMD封
[电源管理]
IBM Power9芯片将使用在Summit、Sierra超级电脑
随着美国橡树岭国家实验室(ORNL)与劳伦斯利福摩尔国家实验室(LLNL)陆续收到用来打造Summit、Sierra两台超级电脑的IBM伺服器机台,不久后外界将可望取得更多关于Power9晶片的资讯。 根据The Next Platform报导,IBM在2016年发表Power9产品规划时,便表示Power9系统可能于2017年下半开始出货。可支援AIX Unix与IBM i专利作业系统及资料库平台的Power9系统,最快可能要到2018年3月或4月时才会正式问世,但瞄准高效能运算(HPC)与人工智慧市场的Linux限定Power9系统,则可能在2017年底前上市。 除了美国能源部(DoE)购入的Summit、Sierra
[半导体设计/制造]
Vishay推出0805封装尺寸表面贴装Power Metal Strip电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用紧凑的0805封装尺寸,功率等级高达1W的WSLP0805...18---表面贴装Power Metal Strip 电阻。Vishay Dale WSLP0805...18具有高功率与占位尺寸比和0.005 的极低阻值,在汽车和计算机应用里能显著节省空间。
WSLP0805...18电阻结构先进,使用低TCR( 20PPM/℃)的固态金属镍铬或锰铜合金电阻芯,在0805封装尺寸内实现了高功率电阻,同时保持Power Metal Strip结构优异的电气特性。器件的小尺寸使其能替换较大尺寸的检流电
[电源管理]
TE推出ECONOMY POWER 2.5 系列连接器
TE今日宣布为其广受欢迎的Economy Power 2.5(EP 2.5)连接器系列推出三款新品:单排、双排线对线连接器以及双排线对板连接器。TE还为全新产品配备了全自动和半自动两种压接模具供客户选择,从而免除了客户自行开发压接模具的需要,为其带来完整解决方案。
TE家用电器业务部全球电源与信号互连产品总监Denise Quinnette表示,“随着终端产品日趋复杂以及对产品快速上市时间要求的与日俱增,制造商需要采用在设计和制造过程中均可提供灵活性的连接器解决方案,以保持竞争力,并在创新方面遥遥领先。最新发布的TE EP 2.5产品系列在连接器性能方面得到了极大的提升,可助力家用电器(包括电冰箱、洗碗机和空调装置等)制造商
[模拟电子]
