瑞萨推出汽车应用级的100V、4A半桥N-MOSFET系列驱动器
最新更新时间:2018-11-07来源: 互联网关键字:瑞萨  驱动器  ISL784x4 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出全新汽车应用级的 100V、4A 半桥N-MOSFET系列驱动器--- ISL784x4。ISL784x4 系列驱动器包括三个型号: ISL78424 、 ISL78444(三态电平PWM 输入,高边和低边驱动输出)和 ISL78434(高边和低边驱动独立输入和输出)。ISL784x4 半桥 N-MOSFET 驱动器是 ISL78224 四相双向控制器的补充,使其能够为轻混合动力汽车中使用的 12V - 48V 电源转换器提供高达 3kW 的功率和 95% 以上的效率。ISL784x4 驱动器也非常适用于 12V - 24V 双向 DC/DC 电源转换器,以及其他大电流降压或升压电源转换应用。
ISL784x4 驱动器通过提供独立的源电流和灌电流驱动引脚,简化了大电流 MOSFET 的驱动。籍此,设计人员可以轻松使用外部驱动电阻调节 DC/DC 转换器开关节点电压的上升和下降速率,从而降低电磁干扰 ( EMI )。ISL784x4 还提供自适应死区时间控制,以确保准确的先关后开的开关操作, 防止在两个 DC/DC 转换器开关同时开通时可能发生的直通电流。 此外,ISL78424 和 ISL78434 的自适应死区时间控制功能可以在 MOSFET 的栅极检测电压, 消除了由于驱动电阻上压降造成的潜在驱动电压检测误差。
ISL784x4 系列驱动器非常适合大电流 DC/DC 电源转换器应用,例如用于 48V 轻混合动力车辆的 12 - 48V 电源转换器。它们通过提供具有 3A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流的强大驱动能力来提高效率。强大的栅极驱动能力使它们能够快速开关具有大栅极电容的大电流 MOSFET,从而降低开关损耗。半桥 MOSFET 驱动器的自适应死区时间控制可最大限度地减少多余的死区时间,从而降低传导损耗并进一步提高 DC/DC 电源的转换效率。此外,ISL784x4 系列驱动器提供的额定电压适用于 48V 汽车系统,对于这种系统,开关节点可承受 70V 直流电压,并在不频繁的情况下承受高达 86V 的瞬态电压。同样,高边驱动器的自举节点可以承受 86V 直流电压和高达 100V 的瞬态电压。
瑞萨电子株式会社汽车系统项目管理部副总裁大道昭表示:“我们新推出的 ISL784x4 系列半桥驱动器是首个将栅极电压检测的自适应死区时间控制与独立的源电流和灌电流驱动控制相结合的驱动器产品。高度集成的 ISL78424、ISL78434 和 ISL78444 在同类产品中拥有多项最佳的特性,性能优于竞争对手的半桥驱动器,同时为我们的客户提供了最佳的性能和易用性。”
ISL78424、ISL78434 和 ISL78444 的主要特性:
· 3A 源电流 / 4A 灌电流驱动输出
· 三态电平 PWM 输入(ISL78424 和 ISL78444)
· 独立 HI/LI 驱动输入 ( ISL78434 )
· 独立源电流和灌电流驱动输出(ISL78424和ISL78434)
· 8V 至 18V 的宽电源电压范围
· 集成的 3Ω 自举 FET 开关,无需外部肖特基二极管
· 单电阻控制调节自适应死区时间
· 符合AEC-Q100 1级标准,- 40°C至 + 140°C运行温度范围
使用三态电平 PWM 信号的 ISL78424 和 ISL78444 可与 ISL78224 四相双向同步 PWM 控制器结合使用,在 48V 轻混合动力汽车中进行 12V 和 48V 总线之间的功率转换。设计人员同时还可以使用瑞萨电子的 RH850 微控制器,来实现 ASIL 安全监控、系统控制和车辆通信。 ISL78424 和 ISL78444 还可与 ISL78225 四相控制器或 ISL78220 六相控制器结合使用,以实现汽车音频放大器的电源设计。
定价和上市时间
所有三款半桥驱动器 – ISL78424、ISL78434 和 ISL78444 – 以及评估板现已上市。每款型号均采用 14 引脚 HTSSOP 封装,1.70美元/片,1000 片起订。
关键字:瑞萨  驱动器  ISL784x4 编辑:baixue 引用地址:瑞萨推出汽车应用级的100V、4A半桥N-MOSFET系列驱动器
上一篇:ADI 推出5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器
下一篇:RECOM RPM系列超薄型DC/DC转换器产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
二次侧同步整流 MOSFET 驱动器问市
Diodes Incorporated 为高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟和混合讯号半导体等市场。该公司今日宣布推出 APR346 二次侧同步整流 MOSFET 驱动器,可将 AC 电源转成 DC 电源,提供 5V 至 20V 的电压,提升脱机式变压器的效率。 APR346 可运作于连续导通模式 (CCM)、不连续导通模式 (DCM) 与准共振模式 (QR),旨在驱动外部 MOSFET,充分发挥同步整流 (SR) 效益。相较于次级侧二极管整流,同步整流不仅能显著改善产品效能,亦能提高效率。同步整流 (SR) 目前是变压器制造商的首选,未来预计成为变压器的核心技术,应用范围涵盖笔
[电源管理]
二次侧同步整流 MOSFET <font color='red'>驱动器</font>问市
简化设计,Allegro MicroSystems发布无感BLDC风扇驱动器产品系列
功率器件和传感器技术的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出QuietMotion产品系列。该产品系列包括首次面市的集成了磁场定向控制算法(FOC)的无刷直流(BLDC)电机控制IC(无需客户编写代码),这些器件可以帮助设计者缩短开发设计周期,并且同时达到可靠、高效、可听噪音低的控制效果。 目前大多数FOC BLDC驱动器都需要软件开发人员通过微处理器编写算法实现对电机的控制,但QuietMotion器件集成了Allegro创新的FOC算法,这些先进的算法能够实现稳定,安静的运行,同时无需编写软件。这大大降低了研发费用,缩短了产品上市时间。同时,由于系统设计只需五个外部元器件,还
[电源管理]
简化设计,Allegro MicroSystems发布无感BLDC风扇<font color='red'>驱动器</font>产品系列
选择最合适LED驱动器 满足多元化应用
  随着 LED正从手机背光走向更多元化应用,在为大量模拟和电源管理芯片厂商带来商机的同时,也对LED驱动器带来了更严格的要求,如更高效率,更高集成度,更小封装和更大电流。如何为不同应用选择最合适的LED驱动器呢?启攀微电子、飞兆半导体、美国国家半导体、Leadis和Zetex等LED供应商都给出了专业的意见。   LED应用从手机背光走向更多元化   目前手机按键与面板背光仍是LED驱动IC的主要应用市场,但手机相机闪光灯、车灯和消费类电子产品背光(MP3播放器、PDA、游戏机、数字相机、LCD TV)市场增长迅速,而通用照明则是更长远也是更广阔的市场。
[模拟电子]
ROHM推出业界首创的LED驱动器“BD18336NUF-M”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车 DRL (Daytime Running Lamps:日间行车灯)、位置灯及尾灯等众多插座型 LED 灯,开发出业界首创的超小型高输出线性 LED 驱动器IC“BD18336NUF-M”,在车载电池欠压时,仅通过这一枚芯片即可实现安全亮灯。 目前,可维护性能优异的超小型插座型 LED 灯在汽车领域备受瞩目,ROHM的新产品“BD18336NUF-M”是一款非常适用于驱动这种LED灯的LED驱动器。当电池电压从13V降至9V时,利用新搭载的欠压时电流旁路功能,通过切换LED电流路径来防止灯灭,能够始终保持30%以上的亮度。另外,以3.0mm见方的超小型封装实现了6
[汽车电子]
ROHM推出业界首创的LED<font color='red'>驱动器</font>“BD18336NUF-M”
ROHM最新LED背光灯用驱动器技术
<前言>  LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。 <车载背光灯用LED驱动器的开发>  近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率
[电源管理]
ROHM最新LED背光灯用<font color='red'>驱动器</font>技术
IR扩大包括逻辑电平栅极驱动器件在内的40V 至 100V 汽车专用 MOSFET 系列
    国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布扩大了旗下包括逻辑电平器件系列在内的 40V 至 100V 汽车专用 MOSFET 组合。新系列 MOSFET 适合传统内燃机 (ICE) 平台以及微型混合动力和全混合动力平台上的重载应用。     经过优化的新型车用 MOSFET 系列在 55V 电压下可提供低至8 mΩ 的导通电阻(RDS(on))。此外,逻辑电平 MOSFET 器件简化了栅极驱动需求,同时减少了电路板占用空间和元件数量。     IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“我们扩充后的包括逻辑电平器件在内的车用 MOSFET 系列,为客户在选择符合其设计要求的电压
[电源管理]
IR扩大包括逻辑电平栅极<font color='red'>驱动器</font>件在内的40V 至 100V 汽车专用 MOSFET 系列
瑞萨NEC合并:目标MCU、SoC和分立元器件
株式会社瑞萨科技(以下简称∶瑞萨)NEC电子公司(NEC Electronics; TSE: 6723)、NEC公司(NEC; TSE: 6701)、日立公司(Hitachi; TSE: 6501 / NYSE: HIT)和三菱电机公司(Mitsubishi Electric; TSE: 6503)共同宣布已签属了一项最终协议,将瑞萨和NEC电子进行业务整合。在采纳瑞萨和NEC电子的特别股东大会的决议并得到相关权威机构认可后,该业务整合将正式生效。 业务整合方式 作为业务整合的条件,瑞萨将发行瑞萨普通股给日立和三菱电机,用以在业务整合生效的一天前或生效当天换取780亿日元的总资产(整合前的注资)。另外,在业
[单片机]
瑞萨电子推出35款以上包含Dialog产品的成功产品组合
瑞萨电子推出35款以上包含Dialog产品的成功产品组合 瑞萨完成对 Dialog收购,面向物联网、工业、汽车等应用的综合解决方案惠及客户 2021 年 8 月 31 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布 与Dialog Semiconductor Plc (Dialog)于今日正式合并,推出39款惠及客户的全新成功产品组合,展示瑞萨和Dialog涵盖嵌入式处理、模拟、电源和连接领域互补且兼容的产品阵容。 瑞萨电子执行副总裁、物联网及基础设施事业本部本部长Sailesh Chittipeddi表示,“将Dialog加入到瑞萨产品组合中,为推动我们电源管理、模拟混合信号、连接、工业和标准产品等核心
[物联网]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
