带你见识一下IoT系统的年度最佳电源转换器件
最新更新时间:2019-01-23来源: 互联网关键字:电源转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不论是端、管、云等多个层面,物联网的崛起伴随着庞大数量的设备需求。公开数据显示,物联网设备接入量在2019年将达到385亿台。数以百亿计的设备无一不需要用电,不管是交流电网、直流总线、以太网供电、电池供电还是采用能量收集等方式,物联网设备在设计的过程中有一个重要参考项是它如何获得和使用电源,这将会对系统的功能和用户体验产生根本性的影响。电源管理技术在不同物联网应用中有着不同侧重的需求。例如,可穿戴设备需要电源系统更小、更高效;工业物联网需要电源系统精准耐用;车联网需要电源系统一对多等;因此电源管理、转换等技术与元器件产品同样需要变革。
消费、工业、医疗不可同语,IoT电源技术需“区别对待”
不久前落下帷幕的2018第九届千人大会暨深圳高性能电源技术分享与实战技术研讨会上,ADI公司受邀出席、并展示其领先的µModule®电源解决方案。在交谈中,ADI技术专家指出:“在功率频谱的中低端,物联网(IoT)设备的适度电源转换等要求十分常见,因而必需使用可处理中电平电流的电源转换IC。这些电流通常约为几百毫安,但是在内置功率放大器出于数据或视频传输目的而产生峰值功率需求时则会更高。”
图1:ADI受邀参展深圳高性能电源技术分享与实战技术研讨会
然而,与许多其他应用不同的是,很多工业和医疗产品对于可靠性、外形尺寸和坚固性的标准通常高得多。并且设计负担大部分落在了电源系统及其相关的支持组件上。工业、甚至医疗IoT产品必须正常运行,并在交流电源主插座和备份电池等多种电源之间无缝切换。ADI专家指出,必须全力提供针对各种不同故障情况的保护,并且尽量延长依靠电池供电时的工作时间,确保无论接入哪种电源,都能实现可靠的正常系统操作。因此,这些系统中使用的内部电源转换架构必需坚固、紧凑,且仅需极少的散热。
电源设计的这些坑,你考虑了么
举个例子,工业IoT系统设计人员在具备无线传输能力的系统中使用线性稳压器的做法很常见。这么做的主要原因是线性稳压器能够最大限度降低EMI和噪声辐射。然而,尽管开关稳压器产生的噪声高于线性稳压器,但是其效率指标要好得多。经证明,如果开关以可预知的方式运行,那么许多敏感应用中的噪声和EMI水平是非常容易管理。假如开关稳压器在正常模式中以恒定频率执行开关操作,而且开关边沿是干净和可预知的 (没有过冲或高频振铃),则可以最大限度抑制EMI。而且,较小的封装尺寸和高工作频率能够提供小巧紧凑的布局,这极大地降低了EMI辐射。此外,倘若稳压器可使用低ESR陶瓷电容器,则能尽可能地减小输入和输出电压纹波,这些纹波是系统中的额外噪声源。
ADI专家告诉笔者,当今工业和医疗IoT设备的主输入电源通常是由外部AC/DC适配器和/或电池组提供的24V或12V DC电源。然后,采用同步降压型转换器将该电压进一步降低至5V和/或 3.xV电源轨。然而,这些医疗IoT设备中的内部后置稳压电源轨数目有所增加,而工作电压则持续下降。所以,许多此类系统仍然需要用于为低功率传感器、存储器、微控制器内核、I/O和逻辑电路供电的 3.xV、2.xV 或 1.xV 电源轨。虽然如此,用于数据传输的内部功率放大器会需要一个 12V 电源轨和高达 0.8A 的电流能力,以将任何记录数据传输至一个远程中央平台。
传统上,12V电源轨一直是由升压型开关稳压器提供,因而要求设计人员具备专门的开关模式电源设计知识,还必需在印刷电路板(PCB)上留出较大的解决方案尺寸。
全新紧凑型升压转换器,年度金奖实力诠释
ADI公司的 µModule®(微型模块)产品是完整的系统级封装(SiP)解决方案,可最大限度缩短设计时间,并解决工业和医疗IoT系统中常见的电路板空间和密度问题。ADI  µModule产品是完整的电源管理解决方案,其在紧凑的表面贴装型BGA或LGA封装中内置了集成 DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容器、补偿组件和电感器。在设计中采用ADI µModule产品,最多可使完成设计过程所需的时间减少 50%,具体取决于设计的复杂程度。µModule 系列将组件选择、优化和布局的设计负担从设计 人员转移到了器件上,从而缩短了整体设计时间和系统故障排除过程,最终加快了产品上市。
μModule 稳压器提供了一种理想的应对方案;其原理是“内繁外简”,兼具开关稳压器高效率和线性稳压器设计简单的特点。在开关稳压器的设计中,谨慎的设计、PCB 布局和组件选择是非常重要,许多经验丰富的设计人员在职业生涯早期都曾遇到过电路板燃烧问题。在时间较短或电源设计经验有限的情况下,现成的μModule稳压器可节省时间并降低项目风险。
其中,LTM4661是ADI 最新的μModule产品实例,该器件是采用6.25x 6.25 x 2.42mm3 BGA封装的同步升压型 μModule稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4661在1.8V至5.5V的输入电压范围内运行,可调节2.5V至15V(由单个外部电阻器设定)的输出电压。仅需采用大容量的输入和输出电容器。
图2:从3.3V至5V输入范围,在高达 800mA 电流条件下提供 12V 输出 (采用一个外部时钟)
ADI的LTM4661是高效率器件,它在执行3.3V输入至12V输出的升压转换中可以实现高于87%的效率,如图3所示。另外,图4显示了LTM4661在执行3.3V输入至12V输出(800mA DC)转换中的实测热图像(具有200LFM气流,无散热器)。
图3:LTM4661从3.3V输入至5V~15V输出的转换效率与输出电流关系曲线
图4:LTM4661的热图像;3.3V输入至12V输出(在 0.8A),具有200LFM气流,无散热器
凭借优异的性能表现与良好的市场反响,日前,在备受业界瞩目的ASPENCORE全球双峰会上,ADI的LTM4661荣获“2018全球电子成就奖——年度电源管理/电压转换器类最佳产品奖”,无疑是对这一款产品的高度认可。
后记
IoT 设备的部署近年来呈现爆炸性增长趋势,包括面向消费和工业、医疗应用领域的众多产品。由于这些系统存在空间和热设计限制,因此产生了对于新型电源转换器的需求,此类转换器应具备必要的性能指标,包括小巧、紧凑和高散热效率的尺寸,以便为功率放大器等器件的内部电路供电。ADI公司推出的LTM4661升压稳压器等器件提升了电源设计人员工作任务的效率,正不断赋能广泛的IoT系统。
关键字:电源转换器 编辑:muyan 引用地址:带你见识一下IoT系统的年度最佳电源转换器件
上一篇:ST超结MOSFET帮助电桥和ZVS相移转换器实现更高效能
下一篇:Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
多回路隔离型DC/DC分布电源转换器
FCS分布电源产品按照国家电力行业标准(DL)DL/T614-2007的相关规定设计生产,在UPS/FCS控制柜、直流屏、 智能电表 、三相多功能电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表RS232/485通讯接口抗浪涌防静电高隔离接口电源上广泛应用。产品也适用于给多路 传感器 、仪器仪表、变送器、数控设备、电力监控、医疗设备等需要多个分布电源安全隔离的场合。 SunYuanDIN1X4VDH系列(一进四出)五隔离DIN35导轨安装电源分配器,是一种将单路电源电压经隔离、分配、升降压转换成四路相互隔离的DC-DC 转换器 。产品能适应输出端长时间超低功耗静态空载环境,四路输出可为一致或分别不同的直流电
[电源管理]
多回路隔离型DC/DC分布<font color='red'>电源转换器</font>
ADI新推隔离式电源转换器 树立器件级低辐射标准
 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板
[电源管理]
开关电源转换器寻求省略滤波电容的研究
  因为负载急变引起的输出电压波动,当波动持续时间超过开关周期时,通过反馈可以在一定程度上进行调整,LC滤波电路对这种电压调整的效 果起着决定作用。为了达到电压调整的目的,必须提高开关频率,减少L和C的值,让滤波器的截止频率尽量向高域端延伸。此时,可以考虑用 两个非对称逆变器(带变压器)输出双相方波,每个逆变器的输出电压通过半波整流接在共同的负载上,将截止频率延伸到高频端。   开关频率由MOSFET的开关时间决定,为了提高开关频率超过其极限值,在使用中可以采用多相开关方式来等效提高开关频率的方法。不过,相 数也是有限制的。此外,变化的原因仅在于负载一侧,让截止频率尽量低也非常有效。为了达到这一目的,使用电气双层电容滤波器可
[电源管理]
高性能电源转换器设计中的同步整流技术
电源 转换器 的使用越来越普遍,电子设备制造商需要他们的 电源 系统不断增加新的功能和特性,例如更低的输入和输出电压、更高的电流、更快的瞬态响应。   为满足这些需求,在上世纪90年代晚期开关 电源 设计 师开始采用 同步 整流 (SR) 技术 ――使用MOSFET来替代常用二极管实现的 整流 功能。SR提高了效率、热性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整个系统的电源系统成本。本文将介绍SR的优点,并讨论在其实现中遇到的挑战。 二极管 整流 的缺点   图1是非 同步 和 同步 降压 转换器 " 转换器 的原理图。非同步降压 转换器 使用FET 和肖特基二极管作为开关器件(图1a),
[电源管理]
高性能<font color='red'>电源转换器</font>设计中的同步整流技术
开关电源转换器控制技术
由于 开关电源 DC/DC开关 转换器 的强非线性,以及它具有的离散和变结构的特点,负载性质也是多变的,主电路的性能必须满足负载大范围的 变化,所有这些,使 开关电源 的控制问题和控制器的设计变得比较复杂。一些新的控制方法,如自适应控制、模糊控制、神经网络控制及各种 调制方式在 开关电源 中的应用,已引起人们的注意。   电流型控制及多环控制(Mu1ti-Loop CONtro1)已经在开关电源中得到较广泛的应用;电荷控制(Charge Contro1)、一周期控制(One Cyc1e Contro1)、H∞控制、DSP控制等技术的开发及相应专用集成控制芯片的研制,使开关电源的动态性能有了很大的提高,电路也得到了很大的简 化。
[电源管理]
开关电源转换器的设计测试技术
  建模、仿真和CAD是一种新的、方便且节省的设计工具。为仿真 开关电源 ,首先要仿真建模。仿真建模中应包括电力电子器件, 转换器 电路, 数字和模拟控制电路,以及磁元件和磁场分布模型、电路分布参数模型等,除此以外,还要考虑开关管的热模型、可靠性模型和EMC模型。各种模型差别很大,因此建模的发展方向应当是:数字一模拟混合建模;混合层次建模;以及将各种模型组成一个统一的多层次模型 (类似一个电路模型,有方块图);自动生成模型,使仿真软件具有自动建模功能,以节省用户时间。在此基础上可以建立模型库。    开关电源 的CAD包括主电路和控制电路设计、器件选择、参数最优化、磁设计、热设计、EMI设计和印制电路板设计、可靠性预估、计算机辅
[电源管理]
设计开关电源转换器中电容阵列的数学方法
  在便携音乐播放器和笔记本/桌面计算机等消费电子设备中,通常会包含ASIC、处理器、存储器和LED背光等器件。作为系统负载,这些器件需在合适的电压下才能正常工作,所以人们通常使用能改变电压的转换器为这些器件供电。电压转换器通常使用开关拓扑,电容器则在负载电流发生跃变时或在负载时变的情况下被用于解耦负载。   由于还没有一种计算方法能计算出充分且必要的电容量,所以,系统设计者在设计用于降压转换器输出端的电容阵列时,常常面临很多困难:或许会选择了较小的电容量,转换器的电压可能达不到要求进而导致负载工作不稳定;或许选择的电容量偏大,在元件成本和PCB面积方面造成浪费,进而额外增加消费电子设备的单位成本。   降压转换器自身带有
[电源管理]
设计开关<font color='red'>电源转换器</font>中电容阵列的数学方法
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。   这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
