Vishay最新第四代600V E系列MOSFET器件问市
最新更新时间:2019-01-28来源: 互联网关键字:Vishay  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超级结器件降低传导和开关损耗,提高通信、工业和企业级应用能效
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V E系列功率MOSFET器件。Vishay Siliconix n沟道SiHH068N60E导通电阻比前一代600 V E系列MOSFET低27 %,为通信、工业和企业级电源应用提供高效解决方案,同时,栅极电荷下降60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内最低水平,该参数是600 V MOSFET在功率转换应用中的关键指标 (FOM)。
Vishay提供支持所有功率转换过程的各种MOSFET技术,涵盖需要高压输入到低压输出的各种最新电子系统。随着SiHH068N60E的推出以及即将发布的第四代600 V E系列产品,我们可在设计电源系统架构的初期满足提高能效和功率密度的要求—包括功率因数校正和硬切换DC/DC转换器拓扑结构。
SiHH068N60E采用Vishay最新的高能效E系列超级结技术,10 V条件下典型导通电阻仅为0.059 Ω,超低栅极电荷下降到53 nC。器件的FOM为3.1 Ω*nC,比同类最接近的MOSFET低12 %。SiHH068N60E有效输出电容Co(er)和Co(tr) 分别仅为94 pf和591 pF,可改善开关性能。这些性能参数意味着更低的传导和开关损耗,从而达到节能效果。
日前发布的器件采用PowerPAK® 8x8封装,符合RoHS标准,无卤素,可承受雪崩模式下过压瞬变,并保证极限值100 %通过UIS测试。
SiHH068N60E现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
关键字:Vishay  MOSFET 编辑:muyan 引用地址:Vishay最新第四代600V E系列MOSFET器件问市
上一篇:技术文章—CS5086 5V USB输入两节锂电池平衡充电管理方案
下一篇:更小更薄,XP Power推出裸版型AC-DC电源EPL150系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
MOSFET结构及其工作原理详解
   1.概述   MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。   功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>结构及其工作原理详解
Vishay推出可在–65到+275范围工作电阻
Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH)日前推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该产品是业界首款可在 –65C 到 +275C 温度范围内工作的 2010 封装尺寸电流感测电阻 --- WSLT2010…18。WSLT2010…18 电阻具有极低的电阻值范围(10-mΩ 到 500-mΩ)、较低的误差(低至 ±0.5%)和低 TCR 值(低至 ±75 ppm/C)。 WSLT2010…18 的耐高温能力和高额定功率(为标准 WSL 的两倍)使其可用于恶劣、高温环境中的电流感应和脉冲应用,而无须牺牲额定功率或电气性能。设计中可应用
[模拟电子]
大、中功率MOSFET与IGBT驱动电路方案探讨
1 引言   随着电力电子技术和电力半导体器件的飞速发展,近几年来MOSFET和IGBT在变频调速装置、开关电源、不间断电源等各种高性能、低损耗和低噪声的场合得到了广泛的应用。这些功率器件的运行状态直接决定了设备性能的优劣,而性能良好的驱动电路又是开关器件安全可靠运行的重要保障。在设计 MOSFET和IGBT的驱动电路时,应考虑以下几个因素:   (1)要有一定的驱动功率。也就是说,驱动电路能提供足够的电流,在所要求的开通时间和关断时间内对MOSFET和IGBT的输入电容Ciss充电和放电。输入电容Ciss包括栅——源之间的电容CGS和栅——漏之间的电容CGD。 MOSFET和 IGBT的开通和关断实质上是对其输入电容的充放电过程
[电源管理]
大、中功率<font color='red'>MOSFET</font>与IGBT驱动电路方案探讨
Vishay Siliconix推出新款CMOS模拟开关和多路复用器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款可使用2.7V~16V单电源或±2.7V~±8V双电源工作的新器件,充实其DG92xx系列CMOS模拟开关和多路复用器。新器件具有工作电压范围宽、小封装尺寸和兼容低电压逻辑的特点,可用于高速、高精度开关应用。 今天发布的产品包括一个双路SPDT模拟开关(DG9236)、一个8通道多路复用器(DG9251)、一个双路4通道多路复用器(DG9252)和一个三路2通道多路复用器(DG9253)。新器件适用于触摸屏、平板电脑、数据采集、健康医疗、仪器和自动化设备。
[电源管理]
Vishay推出采用PT和FS技术的新Trench IGBT平台
600V和650V IGBT具有低 VCE(ON) 、快速和软开关特性,可用于电机驱动、UPS、太阳能电池和焊接逆变器。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用Punch Through(PT)和Field Stop(FS)技术的新Trench IGBT(绝缘栅双极型晶体管)平台。Vishay Semiconductors推出的这些器件可提高电机驱动、UPS、太阳能逆变器和焊接设备逆变器的效率,以裸片方式供货,集电极到发射极的电压较低,能够快速和软导通及关断,从而降低传导和开
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>推出采用PT和FS技术的新Trench IGBT平台
贸泽荣获Vishay年度优质服务分销商大奖
2021年7月22日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布其获得知名分立半导体和无源电子元件制造商Vishay Intertechnology, Inc.的2020年度美洲无源电子元件优质服务分销商大奖。Vishay授予这项殊荣,是为了表彰贸泽在设计市场中的新品引入支持、客户增长以及产品丰富度等方面的出色表现。 贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“Vishay是贸泽重要的合作伙伴。我们由衷感谢Vishay将这一奖项授予贸泽,此举也进一步夯实了我们牢固的分销合作伙伴关系。我们的客户正积极将Vishay的创新元件运用到设计中,并且我们也期待着双方进一
[物联网]
贸泽荣获<font color='red'>Vishay</font>年度优质服务分销商大奖
意法半导体推出新款N-沟道功率MOSFETs
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)MDmesh M2系列的N-沟道功率MOSFETs再增添新成员,新系列产品能够为服务器、笔记本电脑、电信设备及消费电子产品电源提供业内最高能效的电源解决方案,在低负载条件下的节能效果尤为显著,让设计人员能够开发更轻、更小的开关式电源,同时轻松达到日益严格的能效目标要求。 新款600V MDmesh M2 EP产品整合意法半导体经过市场检验的条形布局(strip layout)和全新改进的垂直结构和优化的扩散工艺(diffusion process),拥有接近理想的开关设计,包括超低的导通电阻和最低的关断开关损耗,是特别为甚高频功率
[电源管理]
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。 日前发布的器件
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
