推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
10位40MSPS模数转换器片内基准电压源设计
设计了10位40MSPS的ADC片内面积小、高精度的基准电压源,采用带隙电压源为基本结构,重点设计了一种新型的高增益、宽输入范围的CMOS运算放大器,以提高基准电压源精度;并设计出两组基准电压RET与REB,及其差值为ADC的基准比较电压,以进一步减小绝对误差。采用Chart 0.35μm CMOS工艺参数进行了Hspice仿真,所设计的运算放大器增益为88dB,基准电压源的随电源电压变化的偏差小于5mV,温度系数小于10 -4 /°C。经流片测试所设计的基准电压源能很好地满足ADC的要求。 关键词:带隙基准电压;运算放大器;电源抑制;温度系数;模数转换器 在模拟集成电路中基准电压源是一个非常重要的模块,一个有效的基准电压源应在
[电源管理]
奥地利微电子推出高效无电感DC-DC升压转换器
AS1301 是在能提供50mA@5V的情况下所需外围元器件最小的标准器件
中国—— 全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域的高性能模拟集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(SWX:AMS),今天宣布即将推出首个无电感DC-DC 升压转换器AS1301。当输入2.7V 至5.25V电压时,AS1301 能提供高达50mA 的输出电流。
新型 AS1301 既可以在轻负载也能在高负载情况下进行低噪声固定频率开关操作。其独特的恒频架构可提供低输入和低输出波纹,其高达 1MHz 的开关频率使其能采用体积极小的外部电容器。 其所需的外部元件数很少,只有两个 ≤220nF 的浮动电容和两个 ≤2.2μF 旁路电容。紧凑的AS13
[新品]
基于C-MOS转换器的石英晶体振荡电路
电路的功能 近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或产生异常,而本电路却可简便构成,振荡精确。 电路工作原理 为了使C-MOS转换工作在线线性状态,把自置偏电阻R1接在输入、输出端之间,使输入端固定在门限电压。如果把高速C-MOS直接作为振荡回路,就容易产生异常振荡,所以数K的电阻与石英振子串联,由电容器C2形成低通滤波器。 用接在C-MOS输入端的电容对振荡频率进行调整,如果要进行准确的调整,可用微调电容VC1进行微调。
[电源管理]
iTOP-4412开发板_驱动_adc驱动升级和测试例程
本文档介绍 iTOP-4412 开发板的 adc 驱动的升级和测试例程。 自带的驱动只能支持一路 adc,本文介绍如何修改可以支持 4 路 adc 的控制。 1 硬件简介 如下图所示,这是 4412 的 datasheet 截图,可以看到 4412 一共有 4 路 ADC 接口。 如下图所示,这是开发板自带的 ADC 电路,ADC 接的是滑动变阻器,网络标号是 XadcAIN0,因为有滑动变阻器,所以这一路测试的时候,动了滑动变阻器,就会影响 adc 的 输出值。 如下图所示,是底板和核心板连接器,可以看到 XadcAIN ,这四路都引到底板。 如下图所示,可以看到 ADC1 和 ADC2 引到 J38 端子。 综
[单片机]
CS5213 HDMI转VGA(带音频)转换器转换ic
CS5213 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的 显示输出,创新点: 1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅 度。 2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。 3. 单电源设计可以节省BOM成本 4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本 轻薄化趋势下有着稳定的市场需求 CS5213特性: HDMI数字输入 符合HDMI 1.4标准 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
[嵌入式]
买齐官方转换头:居然花了5700元
iPhone对于全球手机工业一直起着灯塔的作用,很多标准、工业设计预言、技术革新往往需要苹果的推送才能在产业界引发带头效应。 比如,正面按压式指纹识别、3D Touch、放弃3.5mm耳机孔等。 尤其是在接口方面,苹果产品往往非常激进,但为了迎合其生态提高生产力同时兼容现有设备,用户往往需要各式转接头。 比如iPhone 7的Lightning转3.5mm、新MacBook的USB-C转网线/USB-A/VGA等等。 外媒BI发现,在苹果商店买齐转换头,一共是23种,花费857美元(约合人民币5700元),其中最贵的是Mini DisplayPort转Dual-Link DVI适配器,售价99美元;最便宜的是Lig
[手机便携]
Microchip宣布业界唯一的标准非混合型宇航级电源转换器系列
Microchip宣布业界唯一的标准非混合型宇航级电源转换器系列,现已新增28伏(V)输入耐辐射选项 这款混合型转换器的替代品提高了设计灵活性,同时减少了系统体积、成本和开发时间 空间系统设计人员无法方便地利用传统混合型电源转换器来支持非标准电压或增加功能。通过提供基于分立元件的宇航级DC-DC电源转换器系列,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)消除了此类混合解决方案在成本、复杂性和定制化方面的挑战。Microchip近日宣布该系列器件现已新增28V输入、50瓦(W)耐辐射选项。 Microchip分立产品业务部副总裁Leon Gross表示:“我们最新的28V输入SA50-28
[电源管理]
ADI同步降压Silent Switcher®转换器可实现超低EMI
Analog Devices, Inc. (ADI)针对汽车、通信和固态硬盘电源推出LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher®转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。 LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道
[电源管理]
