创新驱动 专业创领------pickering专访
最新更新时间:2016-05-19来源: 互联网关键字:电阻  模块  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5月17日 PXI SHOW 2016北京站活动在丽亭华苑酒店举行, Pickering作为一家PXI开关电源与程控电阻产品领域的世界领军企业以及PXI联盟的成员单位,高调亮相本次大会并作了精彩主题分享,记者在会议期间对出席本次活动的pickering公司高管进行了采访。
上图为Pickering 高管合影
通过对Pickering TechNIcal Director Keith Moore的采访,记者了解到,pickering 成立于1968年,是舌簧继电器相关产品领域的领先企业,其分公司Pickering Interfaces, Ltd. Debuts 成立于1988年,并开始设计制造模块化开关系统.从那时起,Pickering每年投入研发的费用约占销售额的12%.持续的研发经费投入,大量产品型号不断进入市场,目前PXI产品型号已超1000余种,几乎是市场上其它同类产品总和的4倍,也使其牢牢占据着行业市场领军企业的位置。
上图为Pickering 明星产品
其产品涵盖了BRIC超高密度矩阵开关,射频与微波产品,光纤开关产品,用于传感器仿真的高精度程控电阻等.在丰富产品线的同时,Pickering对产品品质同样要求严苛,全系产品做到了从设计到生产完全自主;其完善的质量控制体系,可以为客户提供长达15-20年的超长产品生命与供应周期,同时还可以提供3年质保,以及全生命周期的技术支持.在满足用户个性化定制需求方面,Pickering 为降低用户成本,在用户需求的基础上提出了高于用户需求的严要求,设计宽适用领域的通用平台级产品的先进设计理念.OEM的产品不仅可以满足单一客户需求,更是达到了多行业领域通用的标准.在采访过程中,Moore 一再强调,我们专注于PXI开关设计与制造领域,并提出高于行业普适通用标准的设计理念,以及多元开放兼容的设计思路,可以降低OEM客户采购成本,同时其完善的质保和技术支持也解决了客户的后顾之忧.
记者问到:贵公司在专利保护方面的一些经验?Moore认为,专利保护是一把双刃剑.可能会抑制创新及产品的销售.同时,Moore 自信的阐述自己的观点:持续创新,引领市场.
上图为Pickering 展台,专业观众正在与工作人员交流.
关于企业本土化战略方面.Moore强调,Pickering 更多的是全球战略.其产品系列的研发设计更多的采用通用的标准化设计理念.其任何一款产品都突出了兼容性,通用性,开放性,易用性,易维护性的特征.在谈到14个产品系列近1000种完善的产品线时,Moore 充满了自豪: Pickering 的产品做到了完全自主,从设计到制造.形成了完善的知识产权体系,有了自己的专利库.这些得益于公司对于研发的重视和持续投入.
另外该公司的人才储备横跨欧美亚几个重点市场区域.记者问到:如果测控专业毕业生拟加入Pickering,需具备什么样的素质?Moore指出,Pickering 一贯重视中国市场,也欢迎优秀毕业生加盟.同时也说明,公司招聘更加注重人才的综合素质, 精通专业知识是前提,同时具有机械设计,电子,电磁兼容,可靠性等相关专业知识的跨专业复合型人才更受欢迎.此外公司也有完善的培训计划.对于新入职员工,公司至少安排2年以上的系统培训,以帮助其快速融入公司的文化体系.
在采访期间,中国区产品与市场开发经理王琦介绍了Pickering 的几款最新的产品.包括可与LXI,PXI程控电阻无缝对接使用的USB接口的产品模块,以及已经发布的硬件在环仿真测试软件产品.在保证测试效果的同时,可以最大程度的帮助客户控制成本.
关于故障注入测试,记者提到,注入故障是否会影响产品的后续性能.王琦介绍,Pickering的故障注入测试是在产品设计阶段,对于产品缺陷的排查,以及功能的可靠性测试.更多的是对于拟投产的定型产品的设计再优化.相对于对于传统的定型产品以及在用产品的测试,Pickering的测试理念更倾向于在产品使用前的优化和缺陷排除.而非使用后的故障诊断.这就需要对产品设计以及应用领域的深刻理解.类似中医里面的预防.而不是生病后的诊断和治疗.当然,Pickering在传统故障测试领域,也有成熟的诊断测试产品及解决方案.
上图为Keith Moore,王琦 和北京航天测控技术有限公司工作人员在交流
关于Pickering新产品在中国的销售计划,Moore指出,Pickering的销售计划是全球同步.当然针对特殊领域及行业,也会有针对性的考虑.还有记者问到了关于Pickering在工业4.0,以及智能制造2025的策略.Moore非常谦虚的表示:Pickering 只专注于主业.在擅长的领域持续创新.他表示,中国已经由制造业大国转向制造业强国,对于Pickering相关产品的需求也在不断增长.他相信Pickering未来在中国市场上的表现会越来越好.
尽管Pickering 在本土化策略方面已做了相关布局.然而相对于NI,安捷伦,罗德与施瓦茨等企业还是有一些滞后.记者曾问到:Pickering是否有关于设立中国研发中心以及设立合资工厂的战略规划? Moore更多的强调重视全球市场.
随着中国经济转型和产业升级,以及智能制造2025,工业4.0等相关国家战略的提出,中国必然由制造业大国向制造业强国转变.对于高质量,高可靠性测试类产品的市场需求必然会逐年上升.中国市场将变得越来越重要. NI等企业通过与高校合作,以及项目合作,共建实验室等方式巧妙地突破了一些贸易和政策的壁垒.以其灵活的公关政策和布局, 在本土化策略方面占得了市场先机.这值得每一个有志于在中国有所作为的企业深思.
我们也期待Pickering在中国市场能有更好的表现.
采访结束,记者与PICKERING 工作人员合影.
关键字:电阻  模块  传感器 编辑:王凯 引用地址:创新驱动 专业创领------pickering专访
上一篇:Sol Voltaics纳米线光伏电池效率取得突破并获得 1700万美元融资
下一篇:英飞凌推出iMotionTM模块化应用设计套件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
更高效更简洁,CISSOID三相SiC MOSFET智能功率模块问市
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID今日宣布,将继续致力于应对汽车和工业市场的挑战,并推出用于电动汽车的三相碳化硅(SiC)MOSFET智能功率模块(IPM)平台。这项新的智能功率模块技术提供了一种一体化解决方案,即整合了内置栅极驱动器的三相水冷式碳化硅MOSFET模块。 这个全新的可扩展平台同时优化了功率开关的电气、机械和散热设计及其临界控制,对于电动汽车(EV)整车厂和愿意快速采用基于碳化硅的逆变器以实现更高效、更简洁电机驱动的电动机制造商而言,该平台可以帮助他们加快产品上市时间。 该可扩展平台中的第一款产品是一个三相1200V/450A碳化硅MOSFET
[汽车电子]
更高效更简洁,CISSOID三相SiC MOSFET智能功率<font color='red'>模块</font>问市
基于手机远程遥控和物联网技术的智能家居控制系统
一、项目概述 1.1 引言 21世纪是信息化的世纪,各种电信和互联网新技术推动了人类文明的巨大进步。你是否想一踏入家门就是一个光照度和温湿度舒适的环境,你是否在外边担心家里的安全,你是否想遥在外边想通过一个简单的电话就能控制家里的电器等。本文介绍的数字化家居控制系统可以使得人们可以通过手机或电话在任何时候、任意地点对家中的任意电器(空调、热水器、电饭煲、灯光、音响、DVD录像机)进行远程控制;也可以在下班途中,预先将家中的空调打开、让热水器提前烧好热水、电饭煲煮好香喷喷的米饭 ;而这一切的实现都仅仅是打一个简单的电话。该系统除了具有手机远程控制功能后,还能通过自身的传感器模块感知外界环境的具体情况,并会根据实际情况进行适当
[单片机]
意法半导体推出新车规级导航模块 具有航位推算功能
10月25日,意法半导体(ST)推出Teseo模块系列的最新成员Teseo-VIC3DA,以最先进的GNSS(全球导航卫星系统)芯片组和模块支持定位市场。 通过将ST的高性能汽车Teseo III GNSS IC与汽车6轴MEMS惯性测量单元(IMU)和航位推算软件相结合,Teseo-VIC3DA创建出一个方便的、符合汽车标准的导航模块。利用ST的内部制造和软件开发能力,Teseo-VIC3DA模块支持具有价格竞争力的车载导航、车队管理和保险监控应用。 (图片来源:意法半导体) 系统核心的汽车Teseo III GNSS IC已在高端系统中得到验证,并因其准确性和效率而备受关注。该Teseo III具有多星座感知能力
[汽车电子]
意法半导体推出新车规级导航<font color='red'>模块</font> 具有航位推算功能
传感器技术及光电开关在微量注射泵中的应用
   0 引言   微量注射泵是临床医疗和生命科学研究中一种经常使用的,长时问进行均匀微量注射的仪器。现今国内外微量注射泵面临的难点是精度不够和成本比较高。国内同类产品采用软件控制注射的精度,这导致仪器容错性很差,并且只能使用单一厂家的注射器。而国外同类产品采用电位计控制注射的精度,要达到相对高的精度则对电位计的要求很高。   传感器是一种能感受或响应规定的被测量物理量,并按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,它可将输入变量转换成可供检测的电信号,并将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制,是测量系统中的一种前置部件。近年来,传感器的应用正朝着两个方向发展,一是单一功能传感器朝着多用途传感器的综合应用发展;二是
[工业控制]
表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换电压
电阻率的测量方法是测量电阻,然后再考虑几何因素将其变换成表面电阻率或体积电阻率。测量绝缘材料电阻的理想方法是向样品施加一个已知的电压,再使用静电计或皮安计测量产生的电流。为了考虑样品的几何因素,应当使用尺寸方便的电极,例如吉时利8009型电阻率测试盒。其电极满足ASTM 标准D257 绝缘材料的直流电阻或电导 的要求。本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。 体电阻率的测量 体电阻率是材料直接通过泄漏电流的能力的度量。体电阻率定义为边长1厘米的立方体绝缘材料的电阻,并表示为欧姆-厘米。测量体电阻率时,将样品放在两个电极之间,并在两个电极
[测试测量]
表面<font color='red'>电阻</font>率和体<font color='red'>电阻</font>率的测量以及变换极性和变换电压
日本精工推高温下可高精度检测角度传感器
  日本精工开发出了在100℃的环境条件下亦可以±10秒的绝对精度检测的角度传感器系统。主要用于搬运设备、液晶制造设备、太阳能电池制造设备、半导体制造设备及汽车制造设备等的角度检测。 图:角度传感器系统。在100℃高温下亦可以±10秒的绝对精度检测   在开发并采用新的高精度补偿(误差补偿)算法的同时,还应用该公司生产的DD(直接驱动)马达“Megatorque Motor”上采用的“多极旋转变压器技术”,实现了与光学方式相同的高绝对精度。多极旋转变压器方式的特点是不易受振动、温度及油雾等的影响。通过这些措施,即使在高温条件下,也可获得高精度。   尽管是角度传感器,但通过采用4点接触的球轴承使其能够承
[测试测量]
日本精工推高温下可高精度检测角度<font color='red'>传感器</font>
解析中国传感器破局之道
中国仪器仪表行业协会传感器分会名誉理事长徐开先:传感器产业六大问题待解 中国传感器产业处于国际中等水平,处在国内产业大发展的前夜,但是具有自主知识产权的核心技术不多,产业效益也不明显。 日前,中国仪器仪表行业协会传感器分会名誉理事长、沈阳仪表科学研究院有限公司原院长、教授级高工徐开先接受了《通信产业报》(网)记者采访,总结了当前中国传感器产业的发展现状、所遇到的问题以及突破口。 六大问题待解 尽管中国在传感器领域取得了一定的突破,但是在国内市场,在关键行业,关键技术,高附加值应用上,国际品牌还处于垄断地位。 据了解,高档传感器产品几乎全部从国外进口,90%芯片从国外进口。高端智能装备领域光纤传感器的技术及产品与国外相比尚
[传感器]
OLED显示模块与AT91RM9200的接口设计
OLED全称为Organic Light-Emitting Diode,即有机发光二极管显示器,是指有机半导体材料和发光材料在电流驱动下而达到发光并实现显示的技术。OLED与LCD相比有许多优势:超轻、超薄(厚度可小于1 mm)、亮度高、可视角度大(可达170°)、由像素本身发光而不需要背光源,功耗低、响应速度快(约为LCD速度的1 000倍)、清晰度高、发热量低、抗震性能优异、制造成本低、可弯曲。所以OLED更能够展示完美的视频,再加上耗电量小,可作为移动电话、数码电视等产品的显示屏,被业界公认为最具发展前景的下一代显示技术。 1 P13501显示模块的特性 台湾铼宝公司推出的P13501是一种
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
