中国,2016年9月21日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了业内首个800V表面贴装可控硅整流管(简称SCR,又称单向晶闸管)。当工作温度达到最高额定150°C时,新产品性能无衰退现象,使得开发人员能够任意缩减功率模块的尺寸,适合工况恶劣且需要高可靠性的电力应用。
新产品TM8050H-8 SCR的额定输出电流为80A,采用高压D3PAK (TO-268-HV)封装,这让1-10kW中等功率应用能够利用表面贴装的组装效率,使用尺寸更小的印刷电路板和散热器,从而降低系统总体成本。封装的结至外壳热阻极低,仅为0.25°C/W,确保高效散热,引脚至散热片爬电距离很大,达到5.6mm,在施加高电压时,长爬电距离可提供更高的安全系数。新产品还提供TO-247封装。
TM8050H-8是意法半导体SCR产品家族的最新成员。意法半导体SCR全系产品为汽车和工业设备的功率控制带来最先进的产品和封装技术,额定输出电流范围从12A到80A,可用于研制尺寸超紧凑的高可靠性的汽车或摩托车稳压器、感应式电机启动器、软启动器、工业热风机或电饭锅的控制器、固态继电器(SSR)、不间断电源(UPS)和调功器。
动态电阻(RD)和通态电压(VTO)很低,分别为5.5 mΩ (TJ = 150°C)和0.85V,最大泄漏电流为20µA (800V, Tj = 25°C),TM8050H-8确保应用在各种工况下具有极高的能效。
关键字:整流管 电流 散热器
编辑:王凯 引用地址:意法半导体高温表面贴装可控硅整流管推进功率模块小型化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
电流检测电路的实现方法及常见问题探讨
1引言
本文主要探讨了在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,并且介绍了电流检测电路的实现方法。
2电流检测电路的实现
电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resistivesensing)和电流互感器(currentsensetransformer)检测。在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。但是在实际电路设计时,特别在设计大功率、大电流电路时采用电阻检测的方法并不理想,因为检测电阻损耗大,达数瓦,甚至十几瓦;而且很难找到几百毫欧或几十毫欧那么小的电阻。
电阻检测有两种,如图1、图2所示。
[测试测量]
大电流LED 应用的多拓扑40V、4.5A LED驱动器
2007 年 3 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出两个 40V 、 4.5A DC/DC 转换器 LT3478 和 LT3478-1 ,这两款器件以恒定电流驱动大电流 LED 。其 2.8V 至 36V 的输入范围适用于多种应用,其中包括汽车、工业和建筑照明应用。在升压模式时, LT3478/-1 可以用一个 12V 输入驱动多达 6 个串联的 700mA LED ,这使得该器件非常适用于汽车显示器的背光照明应用。 LT3478-1 采用内
[新品]
讲述如何减少电流探头噪音的产生
电流探头利用霍尔效应、开环测量原理将被测电流(交流、直流或不规则波形电流)转换跟随输出的电流或电压的测量模块,原副边之间高度绝缘。副边真实还原原边的波形,具有高精确度、高线性度、高集成度、结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。 随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征—垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器的带宽越宽,垂直噪声就越高。因此在测量之前,您需要仔细测试示波器的噪声特征。500MHz带宽示波器采用zui灵敏的V/格设置时,其本底噪声一般约为2mV峰峰值。在进行低电平测量时
[测试测量]
基于虚拟仪器的圆盘式电流变传动机构的动态分析
电流变流体(ERF)是一种新型的智能材料,它的粘性和屈服应力可用外加电场加以控制。随着现代科学技术的发展,机电一体化(Mechatronics)
越来越受到重视,把机、电、液融合为一体,用微机进行控制的流体元件及系统不断问世。将电流变流体技术应用于机械系统和液压控制系统,可实现无移动件或少移动件的机构,极大地改善了系统的动态品质 。 电流变流体的应用领域很广泛,在工程应用方面包括液压工程、汽车制造工业、机器人系统、流体密封领域等。其在汽车制造工业中,可用于汽车发动机冷却风扇的调速离合器、传动离合器、阻尼可控的减振器或计算机控制是悬挂系统等。采用ER技术设计制造的汽车零部件,具有性能优良、无磨损、寿命长、制造工艺性好、成本
[嵌入式]
用NPN管扩大电流应用线路图
图中所示是用W78XX集成稳压器和NPN型功率管组成的扩大电流应用的线路.
W78XX集成稳压器最大负载电流为1.5A,扩大电流需用PNP型功率管.图示线路A则采用NPN型管来扩大电流应用.
[电源管理]
Japan Eco Sensor开发出高精度电流传感器
日本传感器风险企业Japan Eco Sensor开发出了高精度电流传感器。其特点是,通过采用磁流体,使磁滞性(Hysteresis)降到了0.01%以下。
此次开发的新型传感器最有希望用于准确掌握混合动力车(HEV)及电动汽车(EV)电池的剩余电量。由于从外部难以准确掌握HEV及EV使用的镍氢(Ni-MH)充电电池及锂离子充电电池的剩余电量,因此目前是利用电流传感器测量电池的输入输出电流,由此推算电池的剩余电量。
目前使用的主流电流传感器采用霍尔元件。但霍尔元件存在难以避免磁滞现象的缺陷。Japan Eco Sensor表示,此前霍尔元件均具有±0.5~±1.75%左右的磁滞性。电流传感器的误差会因电
[汽车电子]
克服动态负载带来的高电流脉冲的挑战
动态负载带来了电源领域最具挑战的几个问题。快速变化的电流或脉冲电流异常难控制,许多被测设备(DUTs,devices under test)都会为电源带来快速变化的电流或脉冲负载。
由电池供电的设备,如智能手机,设计师会应用电源管理技术优化运行时间。这里的电源管理算法会控制子系统的开关从而节省电量,但这种做法会造成电流快速变化。
一个GSM发射脉冲能在接近600μs宽度的发射脉冲时间里,达到0.15A/μs的边沿斜率。发射脉冲的快速边沿会导致电源输出电压在发射时出现下降,引发被测端的电压出现错误,随着脉冲不断出现,电压不稳的情况也会很多。
如果处理器很强大,操作电压会从3V降到不到1V,而随着电压下降,
[电源管理]
10路30A大电流无线遥控控制器
交流220V供电,每路继电器均有一组开关接口输出,用在大电流开关场合,继电器额定电流30A,实际使用中负载功率不小于2千瓦。可驱动电动机负载,这是一般遥控组接所不能达到的。
遥控系统使用前需要有一个学习对码的过程,方法如下:按住接收板上的学习按钮,如上图箭头所指的位置,然后接通220V交流电源(交流电源接入变压器旁边的蓝色接线柱)然后按下遥控器的任意一个按键保持3秒,松开学习按钮,接收板上的指示灯闪动4下,即表示学习成功可以使用了。
遥控器的1、2、3~8、9、0共10个按键,对应接收板上10个大电流继电器,工作模式为“触发翻转模式”也就是按一下1号按键,第一路继电器吸合并保持,然后
[模拟电子]
