新国标,就是国家拟颁布的两个测试标准:《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》和《电动汽车传导充电互操作性测试规范》。
充电桩新国标即将颁布,协议一致性问题能否得到解决,面对充电桩市场的“充电隐患”,新国标如何将其“绳之于法”?本文将通过三个方面深入浅出地阐述新国标之一“协议一致性测试”。
一、为何要颁布新国标
早期,国家出台GBT 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》规定了充电机与BMS之间的通信协议。但是,由于标准制定过于宽泛,桩企、车企对标准的理解存在误差。如下图所示,BMS向充电机发送“蓄电池异常”的报文,但是充电机依旧向BMS回复“依旧允许充电”的报文。不顾蓄电池异常而继续正常充电,蒙混过关,将存在极大的安全隐患。这,就是充电桩市场的“充电隐患”。
国家27930只是充电桩标准,但是没有规定具体的测试内容和测试方法。如何应对“充电隐患”?这便是新国标出台的原因。
国家拟颁布的《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》,目的在于根据相关协议标准规定的要求,增加每一个实现的协议标准的可信度,检查每一个实现与协议标准的符合性,消除每一个实现与标准的理解歧义,达到充电“唯一”的目的。
那繁杂的通信协议,新国标如何进行测试呢?
二、新国标测什么
车桩充电过程主要分为四个阶段,协议一致性测试规定了在四个阶段中分别检测充电机以及BMS的技术规范,分析BMS和充电机是否正常工作。
1、低压辅助上电及充电握手阶段
测试系统分别发送握手报文、辨识报文等,测试充电机是否进行绝缘检测,以及测试充电机和BMS是否都反馈正常握手及辨识报文,并在进行错误报文检验中能准确判断并输出错误报文。
2、充电参数配置阶段
测试系统分别模拟充电机和BMS充电就绪状态,分别测试BMS和充电机是否做出相对应的正常反馈,完成充电参数配置,进入正常充电阶段。
3、充电阶段
测试系统发送模拟报文,考察BMS和充电机是否反馈发送充电需求、充电状态、蓄电池需求、蓄电池状态以及电压温度等信息,并检验两者对于中止充电是否准确判断,进入充电结束阶段。
4、充电结束阶段
测试系统分别发送充电中止报文,检验BMS和充电机是否正常结束充电过程。
三、新国标的预期和展望
新国标的颁布无疑更加规范了充电桩的市场,缩小标准解读歧义的空间,从“做桩”到“测桩”实现标准统一,将“充电隐患”拒之门外,全方位为“充电唯一”和“充电安全”保驾护航。未来充电桩的差距会无限缩小,直至统一,这也要求国内的充电桩测试水平随之发展,兼容新旧标准测试,测试能力进入更高的水平。
关键字:操作 测试 充电机
编辑:王凯 引用地址:新国标如何将充电桩“充电隐患”绳之于法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
是德科技最新汽车测试解决方案亮相 2017 汽车测试博览会
是德科技技术专家将展示适用于互联汽车、汽车雷达、电池和汽车串行总线的最新设计和测试技术 • 电池和电池组表征解决方案能够表征实际应用中的充/放电条件下的电池容量,同时确保电池、测试设备和人员的安全 • 混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV)电源转换器测试解决方案支持对高压、高功率的 HEV/EV 元器件进行安全有效的测试 • eCall/ERA-GLONASS 一致性解决方案、虚拟路测和互联汽车 V2X 模块测试解决方案 • 77GHz 和 79GHz 宽带汽车雷达仿真和研发测试解决方案 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将于 2017 汽车测试博览会上展出众多汽车设计和测试解决方案,帮助工程师实现卓越的安全性,充分发挥
[汽车电子]
利用数字示波器测试开关电源的方法
从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。 过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计问题及其测
[电源管理]
基于软件可靠性仿真测试平台实时技术研究
软件可靠性测试是当前软件技术领域中一个比较热门的话题,软件可靠性对整个系统可靠性的影响越来越大,尤其对于航空类系统软件来说,软件故障往往是导致系统失败的主要原因之一。采用模拟被测目标软件实际运行环境对软件进行测试是目前国内外一致认为比较理想的软件测试方法之一。合理设计目标软件可靠性的运行环境,较为真实地模拟出被测软件的真实运行环境,不但可以检测到目标软件运行过程中存在的故障,而且也可以保证测试结果的真实性和置信度。
本文在介绍软件可靠性仿真测试平台的组成及功能的基础上,以仿真器分系统为例,对平台在实时测试过程中的一些实现技术进行了研究。
1 仿真测试平台系统功能及组成框架
整个仿真测试平台采用分布式结构,由主
[测试测量]
中芯国际携手Cadence,共谋中国射频电路设计发展
Cadence和中芯国际日前共同宣布将Cadence的射频设计方案(Radio Frequency Design Methodology Kit)推向中国射频电路设计市场,中芯国际将发展支持Cadence射频方案的工艺设计套件(process-design kit)并于2006年底前完成测试芯片。
客户可于2006年底得到0.18微米的CMOS射频工艺设计套件(process-design kit)。Cadence和中芯国际将共同合作推出射频电路的培训课程,并向中国射频设计者们提供射频工艺设计套件(process-design kit)的适用性咨询。
随着此项合作,国内的无线芯片设计人员将可得到必要的工具,以达到确保符
[手机便携]
Basemark开发出全球首个通用操作系统RockSolid Core 可大大缩短新车开发时间
据外媒报道,芬兰公司Basemark开发出全球首个通用操作系统Rocksolid Core OS,可为所有软件定义车辆获得许可。Basemark表示,Rocksolid Core OS是适用于所有汽车应用的唯一可获许可的端到端解决方案。它结合了车规级Linux、AUTOSAR Classic和AUTOSAR Adaptive。 被许可方还将获得自动驾驶、数字仪表盘、信息娱乐和ADAS的参考应用。Basemark成立于2015年,已成功开发出跨硬件图形和计算应用程序的中间件。 (图片来源:Basemark) RockSolid Core架构是该公司的原创设计,可根据ASIL-B要求(适用于性能控制器)和ASIL-D要求(适
[汽车电子]
为细胞创建“操作手册”,三维光刻打印重现器官真实发育过程
澳大利亚悉尼大学和韦斯特米德儿童医学研究所团队为细胞创建了“操作手册”:他们使用三维(3D)光刻打印技术创建了一个复杂的环境,以组装模仿器官结构的组织。该技术发表在最近的《先进科学》杂志上,是朝着实现3D打印组织和器官迈出的重要一步。 细胞“操作手册”未来用于3D打印人体组织、骨骼和器官。 图片来源:澳大利亚悉尼大学 就像电唱机的唱针导航乙烯基凹槽来播放音乐,细胞会使用蛋白质和机械触发器来导航其复杂的环境,复制发育过程。团队在最新研究中,就利用微观机械和化学信号重建了发育过程中的细胞活动。 研究人员表示,从细胞中构建组织需要详细的指导,这与用许多不同的部分构建乐高建筑物没有什么不同。 图片来源:澳大利亚悉尼大学/阿尔达拉米
[医疗电子]
漏电测试仪怎么用
漏电开关测试仪使用方法 1、测设备漏电流 ①首先,将仪器中的旋转钮,转至毫安档(毫安),然后将在将电源打开。这里需要注意下先后顺序; ②将仪器的黑色地线与需要测量的电子设备的外壳相连接,然后找到测试仪器中的红色插座,把需要检测的电子设备的电源线插入其中,准备就绪之后,将仪器的插座插入供电电路中,这样就可以在漏电开关测试仪上看到电流的数值了; ③在检测完了之后,不要忘记将线路逐个拆除,最后在将电源开关关闭。 2、测交流电压 ①步骤与前面的差不多,但是在开电源之前,需要将仪器的扭转按钮,旋转至电压档(V),保证仪器测量出的数据更准确。 ②找到检测仪器的检测端插座,将其连接至准备检查的电路中,这个时候
[测试测量]
工程师们如何设计新一代自动化测试系统
绪论:自动化测试系统的设计 挑战
测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域(从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断)都采用自动化测试系统。他们使用自动测试系统执行简单的“通过”或“失败”测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品瑕疵检测的成本呈上升趋势,自动化测试系统迅速地成为产品开发流程中一个重要的部分。这篇“设计下一代自动化测试”的文章描述了一些迫使工程团队减少测试成本和时间的挑战。这篇文章还深刻地洞察了测试管理人员和工程师们如何通过建立模块化软件定义型测试系统来克服这些挑战。这种测试系统在减少总体成本的同时,显著地增加了测试系统的吞吐量和灵活性
[测试测量]
