C&K 开发的微型 SMT 轻触开关提供多种高度和操纵力选项
最新更新时间:2016-12-05来源: 互联网关键字:轻触开关  彩色编码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PTS641 系列瞬间作用顶部起动轻触开关配備可选的接地引脚
C&K 开发了全新系列 SMT 顶部起动瞬间作用轻触开关, 其外形小巧, 提供多种彩色编码操纵力选项, 并有接地引脚配置可选。PTS641 系列开关的额定工作寿命为 100,000 个周期, 尺寸仅 6.3mm x 6.3mm, 提供 3 种板装高度选项 (2.5mm、3.1mm 和 3.4mm), 是计量、白家电和家庭与园林设备应用的理想之选。
PTS641 系列开关属于符合 RoHS 指令要求的 SPST (单刀单掷) 顶部起动瞬间作用开关, 其额定操纵力和行程距离选项使用彩色编码: 蓝色致动器具有 160gf +/-50gf 的操纵力和 0.20mm +/-0.15mm 的行程距离, 红色致动器具有 250gf +/-50gf 的操纵力和 0.20mm +/-0.15mm 的行程距离, 黑色致动器具有 320gf +/-80gf 的操纵力和 0.30mm+/- 0.15mm 的行程距离。触点的额定电流和电压分别为 50mA (最大值) 和 12VDC (最大值), 回跳时间低于 5ms, 工作温度范围为 -20°C 至 70°C。
C&K Components 高级产品经理 Jerome Smolinski 说:「PTS641 系列的多操纵力选项, 低剖面高度, 可选的接地引脚, 以及 10 万次的使用寿命, 为设计工程师在白家电、计量, 以及家庭和园艺设备应用指定开关时, 提供增强的精确度和灵活性。」
PTS641 系列开关采用卷带封装 (1500件/盘), 现已开始供应样品。
关键字:轻触开关  彩色编码 编辑:王凯 引用地址:C&K 开发的微型 SMT 轻触开关提供多种高度和操纵力选项
上一篇:Vishay推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器
下一篇:Vishay发布Power Metal Strip检流电阻解决锂离子充电难题指导笔记
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
长寿命,强动力,C&K 微型轻触开关问市
C&K 又一次做到了!暨推出了革命性的 KSC TE 超强耐用轻触开关(1.6N 起动力下的使用寿命为 1000 万次, 为业内最高水平)之后, 如今, 我们新推出的开关在更大的 2.8N 和 4N 起动力下使用寿命达到 500 万次 — 这些微型轻触开关的使用寿命再次成为业内最长, 而且尺寸仅有6mm × 6mm。 KSC TE 开关现在有三种起动力可以选择(1.6N、2.8N 和 4N), 拓展了 C&K 的长使用寿命微型轻触开关产品组合, 让设计工程师找到完美选择。另外, 通过显著延长使用寿命, KSC TE 开关有助于缩短设计周期, 凭借尺寸和作用力范围的优势战胜竞争对手。这些性能优良的轻触开关非常适合工业、电梯和游戏
[工业控制]
长寿命,强动力,C&K 微型<font color='red'>轻触</font><font color='red'>开关</font>问市
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
