推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
集成了 LO 频率倍增器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5548,该器件可作为上变频器或下变频器运行,具极宽的 2GHz 至 14GHz 频率范围。LTC5548 在 RF 和 LO 端口集成了平衡-不平衡变压器,从而分别地在每个端口于 2GHz 至 13.6GHz 和 1GHz 至 12GHz 提供 50 匹配,同时实现单端操作。此外,IF 端口能够从 DC 到 6GHz,支持在带基的宽带发送器和接收器。LTC5548 在 5.8GHz 时具很高的 24.4dBm IIP3 线性度,在 9GHz
[电源管理]
基于CORDIC算法和FPGA的数字频率校正的实现
O 引言
在无线电接收机系统中,由于会受到发射机运动、接收机运动和标准频率随时间动态变化等因素的影响,其接收机接收信号往往会发生频率偏移,因而需要进行频偏校正。在扩频通信系统中,频偏校正电路能消除中频偏移对接收机扩频码的捕获以及数据解调性能的影响,从而提高接收机的性能。
频偏校正电路中通常需要根据给定相位产生余弦信号和正弦信号,其中最重要的实现技术是CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer,坐标旋转数字计算机)算法。本文将详细分析CORDIC算法的原理及其FPGA实现方法。
1 CORDIC算法的基本原理
在直角坐标系统中,假设有一向量(
[嵌入式]
逆变器电源电路设计 你懂了多少?
本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器, 功率器件 ,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。 变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器普遍采用智能化功率模块(IPM),很多电子公司都有其参考设计,只要采用其软硬件就没有多少设计风险,但要付出成本代价,这就限制了变频器在诸如工业缝纫机、台式钻床等需要调速但成本敏感场合的
[电源管理]
TMS320F2812 DSP在柴油发电机组频率测量中的应用
0 引 言 对于柴油发电机组而言,调频性能的好坏,是决定整个发电机组电气性能的关键,决定了它的电压特性、带载能力。而传统的模拟频率调节装置要实现复杂的控制规律或扩展更多的功能,就必然造成结构复杂,成本提高,可靠性降低的问题。随着微处理器技术和现代控制理论的发展,柴油发电机的频率调节从传统的模拟技术转向数字控制。数字式控制器具有算法灵活、精度高、抗能力强等特点,对数字式控制器的研究已成为柴油发电机领域的热门课题。本文论述的就是柴油发电机数字控制器中频率测量环节的功能实现。 1 测频原理 系统的原理框图如图l所示,柴油发电机的频率可由光电编码器来检测,码盘与机组传动轴连接,能够产生两个频率变化且正交(即相位相差90°)的脉冲,DSP通过
[测试测量]
印度逆变器招标24日截止:阳光、华为、古瑞瓦特等均在受邀清单
印度成像技术发展中心(C-DIT)举行了一次招标,为其在喀拉拉邦的太阳能项目寻找提供并网、离网和混合太阳能逆变器的机构。 递交投标方案的最后日期为2020年11月24日。C-DIT没有规定此次招标的保证金。投标表格的费用为1180印度卢比(约合16美元)。 做为非常规能源和农村技术机构原始设备制造商(OEM)的电池制造商和授权经销商是此次招标的邀请对象。清单中包括了古瑞瓦特、Sungrow、Fronius、Evolve Energy、华为、SolarEdge、Hykon、Studer Innotec和Enertech UPS。 C-DIT表示,功率调节设备(PCU)必须是具备向电网送电功能的组串式逆变器。所有并网逆变器必须包括合
[新能源]
7家中国公司入围印度屋顶光伏逆变器年度TOP10
根据Bridge To India发布的最新报告,截止2018年9月,在过去的12个月里,印度新增了创纪录的1.538GW屋顶光伏装机,屋顶光伏累计装机达到3.399GW。
在2017年10月至2018年09月印度市场新增的1.538GW屋顶光伏装机中,进入屋顶光伏逆变器市占比前10的中国公司多达7家。
市场预测:
图片来源:Bridege to India
[新能源]
技术文章—驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO
锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合成。 图1.锁相环框图 图1所示为基于PLL的频率合成器框图。VCO生成输出信号。通过PLL将其保持在设定频率,并锁定到基准频率。基准频率通常由非常精准的石英振荡器提供。在锁相环电路的反馈路径部分,在鉴相器前通过分频器提供可调的VCO分频比。 VCO包含可调的调谐元件,例如电容随输入电压改变的变容二极管。因此,PLL电路可以算一种
[模拟电子]
电源逆变器原理与相关知识
电源逆变器原理 电源逆变器(车载电源)是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。电源逆变器是靠内部设置的电子电路,自动实现电池保护功能的。电源逆变器不仅适用于车载系统,只要有DC12V电源的场合,都可使用电源逆变器,将DC12V转换为AC220V交流电,给你的生活带来方便。 电源逆变器相关 1. 电源逆变器制造中有SMT贴片工艺,什么是SMT贴片工艺? “SMT”称为“自动编程贴片机”,“贴片”实际上是阻容元件的一种封装形式。它精度高、体积小、自动化加工程度高,元件焊接可靠性好,电源逆变器就是通过SMT来实现产品的加工生产。 2. 什么是单片机? 凡是通过CPU微处理
[电源管理]
