罗德与施瓦茨公司发布RT-ZVC多通道功率探头
最新更新时间:2017-03-17来源: EEWORLD关键字:罗德与施瓦茨  RT-ZVC  多通道  探头  无线设备  供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全新R&S RT-ZVC02/04多通道功率探头在不用切换量程的情况下同时实现电流和电压的大测试动态范围,从而帮助用户实现对芯片、射频通信模块以及智能手表等可穿戴设备的电能消耗监测。配合R&S RTE或RTO系列示波器,用户可以清晰地实现电流消耗与其他模拟或数字控制信号的相关测试,从而帮助研发人员在可穿戴和无线设备开发早期优化电池寿命设计。
2017年3月16日,更长的电池寿命是移动设备、物联网以及其他可穿戴设备追求的重要特征。为了最小化电能消耗,这些设备除了在非常短的活跃工作阶段需要较高电流外,通常待机电流很小。真实状态下的功耗测试需要非常宽的测试动态范围。由于不同电路模块在不同时间被激活,常常需要多通道同时测试。R&S RT-ZVC02/04多通道功率探头应对这一挑战,同时实现多达四路电流和四路电压的大动态测量。测量值通过数字逻辑接口传送到R&S RTE或RTO示波器,测量结果与示波器通道测试信号同步显示。功率探头中还集成了触发单元,支持对于RT-ZVC输入信号的触发。
同时测量极低的待机电流和瞬态峰值电流
RT-ZVC功率探头的每个电流和电压通道都内置18Bit ADC。这使它在选择的测试范围内不需切换量程,即可实现低至uA或nA级待机电流以及高达安培级峰值电流的测量。1MHz带宽配合5MS/s采样率可以实现非常短的电流脉冲捕获,实现准确的功率测量。三个可选内部并联允许用户优化选择的电流测量范围。一个外部并联可以用作用户自定义电流测试范围选择或尽可能接近DUT进行电流测量。
在R&S RTE或RTO示波器上支持额外多达16路测量通道
除了示波器的模拟通道外,R&S RT-ZVC02同时提供两个电流和两个电压测量通道,R&S RT-ZVC04同时提供四个电流和四个电压测量通道。每台R&S RTE或RTO示波器支持多达两个RT-ZVC02/04功率探头同时连接,从而提供多达16路的额外测试通道。这可以用来支持最严苛的CPU主板和FPGA电路的上电序列自动测试。
支持配合R&S CMW进行无线设备电池寿命测试
R&S RT-ZVC功率探头现已支持与R&S CMW无线综合测试仪以及R&S CMWrun测试软件协同工作,完成无线设备电池寿命测试和分析。通过应用软件设置,支持与无线协议相关联的功耗测试。从而帮助用户使用一套RT-ZVC功率探头,不仅支持在IoT产品开发阶段配合示波器完成RF嵌入式系统的开发,而且在验收阶段实现系统级功耗分析和优化。
R&S RT-ZVC多通道功率探头现已发布,详情请与罗德与施瓦茨各分支机构联系。
关键字:罗德与施瓦茨  RT-ZVC  多通道  探头  无线设备  供电 编辑:杜红卫 引用地址:罗德与施瓦茨公司发布RT-ZVC多通道功率探头
上一篇:未来储能领域 哪种电池能独领风骚?
下一篇:Bourns推出业界首款用于电池保护之贴片式微型断路器组件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
多通道相参信号测量-- 射频信号测量连载(八)
在MIMO(Multiple-input and Multiple-output)、相控阵以及做科学研究的场合,通常需要对多于4路的高速信号做同时测量。为了满足这种应用,现代的高带宽示波器在硬件和软件上都提供了对于多通道测量的支持能力。 下图展示的是基于Z系列示波器的多通道级联方案以及示波器里的多通道测量软件,目前可以支持最多10台示波器的级联,提供20路同步的带宽高达63GHz的测量通道,或者40路带宽为33GHz测量通道。通过精确的时延和抖动校准,通道间的抖动可以控制在200fs(rms)以内。
[测试测量]
<font color='red'>多通道</font>相参信号测量-- 射频信号测量连载(八)
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试和调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 M
[测试测量]
基于<font color='red'>多通道</font>宽带示波器的MIMO射频测试和调试
中国移动采用罗德与施瓦茨设备测试TD-LTE
中国移动采用罗德与施瓦茨CMW500宽带无线通信测试仪用于TD-LTE测试。罗德与施瓦茨公司与中国移动网络运营商在TD-LTE方面将开展长期合作。 中国移动在其研究院实验室使用罗德与施瓦茨的CMW500对TD-LTE终端进行射频测试。中国移动在TD-LTE领域一直都是领头羊,这是继中国的3G标准TD-SCDMA成功之后,在中国的4G无线通信标准上取得的又一次成功。 罗德与施瓦茨总裁兼首席运营官Christian Leicher表示非常高兴能够提供测试和测量设备以协助中国移动,他说: "中国市场对罗德与施瓦茨来说非常重要。我们很荣幸能够与中国移动一起推动TD-LTE的发展, 并且期待合作使双方受益。" 罗德与施瓦茨
[测试测量]
纳米供电让楼宇和智能家居更节能
根据联合国的研究,建筑和施工业占2018年全球能源消耗的36%,产生了令人担忧的碳足迹,而且这一能耗百分比还在持续增长。这些数据为我们敲响了警钟。 因此,如何解决这一问题迫在眉睫。工业设计工程师希望提高楼宇的能源效率,以降低公用事业成本并减少碳足迹。为真正提高效率,设计师必须同时关注新建筑和现有楼宇,扩建以及运营和维护带来的持续上涨的成本。 与物联网(IoT)相关的技术在提高能效方面起着至关重要的作用。传感器可根据其感测的环境条件自动关闭灯、暖气或任何其他耗电系统。与物联网相关的器件是楼宇自动化的重要组成部分,主要因为它可以汇总在中央楼宇管理系统仪表板中生成的所有数据,通过这些数据,微调系统可以在一个精心设计、算法驱动的程
[物联网]
纳米<font color='red'>供电</font>让楼宇和智能家居更节能
高压探头的应用领域
高压差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 高压探头原理图 1、示波器本身是电子测量仪器,只能接受较低的电压输入。示波器高压探头的作用是将高电压变换为低电压供示波器测量分析用。 2、示波器高压探头一般采用差分探头。其输出差模电压很小,但是共模电压仍然很高,测量时,需注意操作者及示波器与大地绝缘。 高压探头的应用领域 高压探头主要采用衰减的方法,比如:1:10,1:100,1:1000等等的衰减比例,当信号接入示波器,万用表,电脑等等时,因为以上的设备
[测试测量]
高压<font color='red'>探头</font>的应用领域
是德发布带宽增强型 InfiniiMax III+ 高速总线测试探头和附件
2015 年 3 月 25 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布适合通用高速差分总线探测的带宽增强型 N7000A InfiniiMax III+ 差分探头,同时推出能够为非接地信号提供超低噪声电压端接的有源端接适配器以及支持快速和可靠测量的 InfiniiMax I/II 探头 QuickTip 附件。 InfiniiMax III+ 探头全面兼容 InfiniiMax III 探头,包括广泛的焊接探头、点测探头、ZIF(零插拔力)探针、2.92-mm/3.5-mm/SMA 探头和 QuickTip 探头,能够凭借革命性的领先性能、精度和易用性辅助 Infiniium V 系列示波器测量。 是德
[测试测量]
数据中心供电系统故障诱因分析
数据中心供电系统的可靠性是至关重要的。可以想见,无论IT设备多么精密、系统的功能多么优越、可靠性多么高,一旦出现数据中心供电故障,再好的系统也无法运转。所以对运行中设备维护保养的重要性不可忽视,可见维保人员肩上的担子是很重的。 那我们如何有效保障数据中心的电源动力呢?我们需要一个能可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据,为计算机系统提供高质量的电源。他就是我们常说的UPS系统。 UPS—不间断电源系统,是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的电源保护设备。在计算机和网络系统应用中,主要起两个作用:一是应急使用,防止电网突然断电而影响正常
[电源管理]
NI针对声音和振动的新型无线数据采集设备
美国国家仪器有限公司( National Instruments ,简称 NI )近日发布了针对声音和振动应用的新型无线数据采集模块和 2 款新型 PXI Express 模块。通过 NI WLS-9234 无线动态信号采集( DSA )模块,工程师和科学家可以通过 IEEE 802.11g ( Wi-Fi )通信协议,将振动数据以无线的方式传输到分布式的监控系统;不但降低成本,而且避免了复杂的布线。新型 PXI Express DSA 模块 ——NI PXIe-4496 和 PXIe-4498, 将在一个 PXI Express 机箱内通过 272 个通道同时采集数据的工作变成可能,这样,工程师可以以更快的速度,通过更多通道,
[工业控制]
NI针对声音和振动的新型<font color='red'>无线</font>数据采集<font color='red'>设备</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
