宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 3 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证的超薄、大电流IHLP® 电感器---Vishay Dale IHLP1616BZ-5A。该电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,厚度仅有2mm,在汽车应用里能有效节省空间。
Vishay Dale IHLP1616BZ-5A针对最高频率2MHz的DC/DC转换器里的储能进行了优化。在大电流滤波应用里,电感器能非常好地衰减噪声,达到电感器的自振频率。电感器可以在+155℃高温下连续工作,可用在发动机控制单元等位于类似发动机仓这种恶劣环境中的应用,用于噪声抑制、滤波和DC/DC转换、LED照明、雷达、LIDAR,光和其他传感器,以及娱乐和导航系统。
今天发布的器件效率高,典型DCR从4.0mΩ到102.0mΩ,电感值从0.10µH到4.7µH。IHLP-1616BZ-5A的额定电流可达19.0A,能处理高瞬变电流尖峰,而不会饱和。
电感器采用100%无铅的屏蔽复合结构,能将蜂鸣噪声降到非常低的水平,对热冲击、潮湿和机械冲击有很强的抵御能力。IHLP-1616BZ-5A符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:电感器 汽车应用
编辑:王凯 引用地址:Vishay新款IHLP®电感器可节省空间满足汽车应用所需的高温性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
不得不说的汽车防撞系统,毫米波雷达技术及应用大解析
车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息传递给汽车控制电路,由汽车控制电路控制汽车变速器和制动器作出应对动作,从而避免发生碰撞。 毫米波雷达具有探测性能稳定、作用距离较长、环境适用性好等特点。与超声波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。各类车载传感器的优缺点。 各类车载传感器优缺点对比 交通运输部发出关于贯彻落实交通运输行业标准《营运客车安全技术条件》(JT/T 1094
[汽车电子]
仿真技术在汽车电子设计中的应用
汽车电子设备的配置已成为当今汽车发展的潮流,电子技术的应用几乎深人到了汽车所有的系统当中。 汽车电子设计已成为汽车系统设计中的重点和难点。传统方式下的汽车设计者不得不借助各种机械的、液压的、电子的汽车零部件以验证汽车各子系统的功能,开发周期长,成本居高不下。为了缩短开发周期、降低开发成本,人们引入了SABER仿真技术进行汽车系统技术的验证和开发。SABER仿真技术通过对整个汽车系统进行有效的建模和分析,能够节约大量的试验设备和试验时间。国际上几大跨国汽车公司都已使用SABER仿真技术进行设计,如美国通用、大众、克莱斯勒等。目前,国内有泛亚技术中心能够运用此项技术与通用(北美)进行同步开发。 1 SABER软件仿真技术 SABE
[嵌入式]
ATX-3000线束测试仪:汽车线束线缆故障及线缆测试仪应用
绝大多少在主机厂工作的线束工程师都耗费了很大的精力在修车上,也就是检测线束到底有没有问题。这里给大家分享一下这方面的内容。 1.常见的线束线缆故障及原因 常见的汽车线束线缆故障有:插接件接触不好、导线之间发生短路、断路、搭接等。引起汽车线束线缆故障的主要原因有以下几个方面: (1)自然因素 线束使用期限超长,电线发生老化,绝缘层遭到破坏,机械强度不达标,致使电路之间发生短路、断路及搭塔,烧坏线束。电气设备不能正常工作很多情况是由于接触不良引起的,产生原因很多是线束端发生氧化、变形等。 (2)设备的故障引起线束的损坏 电气设备出现故障很容易造成线束损坏,常见的故障有短路、断路等等。 (3)主观人为原因 装配或检修汽车零部件时,金
[测试测量]
Vishay发布业界首款翼式超薄、大电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款翼式且采用4040封装尺寸的超薄、大电流电感器 --- IHLW-4040CF-11。IHLW-4040CF-11是为安装在分离(cut-out)PCB上而设计的,透过使用较大尺寸的部件,可为设计人员提供大电流解决方案,而其在电路两板侧的厚度不超过1.2mm。
IHLW-4040CF-11具有0.10μH至2.2mH的电感范围、14.0A至48A的饱和电流范围、16A至46A的额定电流范围、0.64mΩ至6.83mΩ的典型DCR,以及0.70mΩ至7.21mΩ的最大DCR。
此新型电感可处理高瞬态电流峰值而不会有饱和现
[电源管理]
第三代半导体功率器件在汽车行业的应用
碳化硅具备耐 高压 、耐高温、高频、抗辐射等优良 电气 特性,它突破硅基 半导体 材料物理限制,成为第三代半导体核心材料。碳化硅材料性能优势引领功率器件新变革。 功率器件的作用是实现对电能的处理、转换和控制。以碳化硅为衬底制成的功率器件相比硅基功率 器件,具有耐高压、耐高温、能量损耗低、功率密度高等优势,可实现 功率模块 小型化、轻量化。相同规格的碳化硅基 MOSFET 与硅基MOSFET 相比,其尺寸可大幅减小至原来的 1/10,导通电阻可至少降 低至原来的 1/100。相同规格的碳化硅基 MOSFET 较硅基 IGBT 的总 能量损耗可大大降低 70%。 碳化硅功率器件主要应用于 新能源 车的电驱电控系统,相较于传统硅
[汽车电子]
大联大推出Toshiba和AMS的多个汽车电子应用解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba和AMS汽车电子之完整解决方案,其中包括胎压监测(TPMS)、汽车无钥匙进入系统(RKE)、以太网音视频桥接技术(AVB Bridge)、先进驾驶辅助系统(ADAS)、智能后视镜以及车辆间激光探测与测试技术(Lidar)等。 大联大诠鼎代理的东芝(Toshiba)和奥地利微电子(AMS)持续不断发展全面汽车电子的系统方案,包括胎压侦测系统、无钥匙进入系统、先进驾驶辅助系统及Lidar等等功能,凭借着多年通信技术领域的丰富经验和专门技术,提供了一整套车载系统解决方案。 基于Toshiba技术的胎压监测系统(TPMS) 近来,TPMS接收机功能
[嵌入式]
汽车天线系统结构、原理及应用指南
电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制,“进化”出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于收听广播,而是涵盖了无线遥控、GPS以及4G上网等多种功能。随着5G时代的临近,各种新技术很可能彻底颠覆现有汽车驾驶概念,所有这些新技术,包括车对车通讯,汽车AI等等,都离不开汽车与外界的通讯,而作为这条通讯生命线的唯一硬件基础--天线系统,其地位也将因此水涨船高。 限于篇幅,本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向。力图在大家的脑海中,新建一个“汽车天线”文件夹。 你以为天线是这样的: 其实,天线可以是这样的: “完美隐藏”的天线 上图给大家看的,不是汽车后挡
[嵌入式]
基于AT89C52的汽车防护系统集成设计与应用
0 引言 在国际金融危机的背景下,尤其在竞争异常激烈的汽车工业领域,提高我国汽车电子产品的技术和降低产品的价格,对降低整车成本显得十分重要。汽车防护系统的集成化是一股势不可挡的趋势。采用系统性能可靠、成本较低、软件设计灵活简单、硬件接口功能丰富、扩展性好、通用性强的AT89C52单片机开发了键盘、液晶显示器、多路震动的采集等,将汽车倒车安全距离提醒、汽车无线遥控防盗报警、汽车电源锁加密、汽车行车监视后方车辆距离等诸多汽车防护系统结合在一起,对驾驶环境实施全面监控,集中比较、分析多方面的数据,这样集成的主、被动系统能实现更强的安全性能,最大程度地保护车辆、乘员乃至行人的安全,其价值远远超过了各自独立、互不相干的防护系统。
[单片机]
