得益于出众的架构设计,新型R&S NGE100 电源非常小巧、紧凑且安静。各输出通道实现了完全的电隔离,可配置成串联或并联以增加输出电压或输出功率。这些电源通道均提供了可配置的过载保护功能,在1000欧元以内级别的仪器中,该功能是独有的。
罗德与施瓦茨发布了新的电源系列产品,双通道的R&S NGE102和三通道的R&S NGE103。这些坚固的仪器很容易上手操作,也是面向宽广应用领域——从教育机构、研发实验室,直到生产线——的完美选择。风扇控制功能确保仪器静音工作。该系列电源提供了每通道33.6W的高功率和低纹波。并且提供每通道高达32V的输出电压和3A的输出电流。
R&S NEG100的额外特性,是同价位仪器所不具备的、几个便于使用的项目。所有通道之间是完全的电隔离、不接地、电等效的,所以即使进行复杂的切换操作,也不会有接地问题。用户可以将通道配置为串联或并联。双通道串联时供电电压可高达64V,三通道可以达到96V。当各通道切换为并联时,仪器提供最大6A的电流于双通道上,三通道则可达到9A。
各通道上电流、电压和功率的最大值可以配置
R&S NGE100 提供非常灵活的保护选项。用户可以为每个通道独立设置电压、电流和功率的最大值。电子保险丝可以链接到其他通道。一旦某一通道达到限值,所有链接的通道将会同时关闭。用户可以定义延迟响应时间,以在短路电流尖峰现象出现时阻止供电关闭。
机架集成安装时使用程控功能
小型、精简的电源既可用于试验台工作环境,也能加载到19英寸机架上(使用机架适配器)。这些电源可以被远程控制,通过集成的USB接口,或选配的局域网/无线网接口。数字触发器选件也可选用。只需要一串许可码即可激活。
罗德与施瓦茨在Embedded World 2017首次正式展出R&S NGE100 电源系列。此展会举办于纽伦堡,展会期间为2017年3月14日至16日。
以上是关于电源管理中-具备多通道切换和全能过功率保护的新型精简电源R&S NGE100的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
