中国固态锂电池突破海深电源技术 打破日本技术封锁
最新更新时间:2017-04-06来源: EEWorld关键字:锂电池  深海电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中科院青岛生物能源与过程研究所近日发布信息称,该所青岛储能院崔光磊团队开发的“青能I号”固态锂电池系统,随中科院深渊科考队远赴马里亚纳海沟执行TS03航次科考任务,为“万泉”号深渊着陆器控制系统及CCD传感器提供能源,顺利完成万米全海深示范应用。
这标志着,我国已经完全突破海深电源技术瓶颈,掌握了全海深电源系统的核心技术,并成为继日本之后,世界上第二个成功应用全海深锂二次电池动力系统的国家。
任务期间,使用固态锂电池的“万泉”号深渊着陆器累计完成9次下潜,深度均大于7000米,其中6次超过10000米,最大工作水深10901米,累计水下工作时间134小时,最大连续作业时间达20小时。
据了解,大容量固态聚合物锂电池“青能I号”的能量密度超过250瓦时/千克,500次循环容量保持80%以上,在多次针刺和挤压等苛刻测试条件下保持非常好的安全性能。可满足深潜器长续航、高安全的要求,能够为国家大力发展的深海空间站提供充足的能源动力。
另外,“青能II号”也已经研发成功,能量密度高达300瓦时/千克,是液态锂电池的2倍,银锌电池的5倍。
关键字:锂电池  深海电源 编辑:张依敏 引用地址:中国固态锂电池突破海深电源技术 打破日本技术封锁
上一篇:MaxLinear拟以6.61亿美元收购Exar
下一篇:iPhone 7充电中发生爆炸 电池的问题?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
广汽埃安发布弹匣电池系统安全技术 重新定义三元锂电池安全标准
  3月10日,广汽埃安发布新一代动力电池安全技术――弹匣电池系统安全技术(以下简称“弹匣电池”),以将电池置于形似弹匣的安全舱内而得名。这一技术从电芯材料、电池结构、冷却系统和电池管理系统四个纬度,提升了动力电池的安全性,在整包针刺试验中并未出现起火和爆炸现象。据悉,弹匣电池技术可以应用于磷酸铁锂和三元锂两种材料的电池包中,搭载这一技术的动力电池将于今年开始在AION全系车型上陆续搭载。
[新能源]
新能源轨道交通锂电池储能系统
近日,中国高铁标准“走出去”的“第一单”已落地,城市轨道交通也正加紧跟上步伐。由北京交通大学国家能源主动配电网技术研发中心(以下简称“研发中心”)研发的新能源轨道交通锂电池储能系统,已走出国门,迈向奥地利、新西兰等国家。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 目前,城市轨道交通多以电网供电为动力,由电线“牵着鼻子跑”。而新能源轨道交通锂电池储能系统,相当于给轨道列车“装上动力”,让它可离网离线运行。 “以北京无轨电车为例,电网修建所需投资多,且会影响城市景观。最重要的是会降低能源效率。此外,车辆受到运行线路图限制,制动时只能回收部分能源。”研发中心主任姜久春说。 用锂电池储能系统驱动城市轨道交通,不仅远比电网线路的修建划算
[汽车电子]
磷酸铁锂电池:绿色环保电池
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池证。铅酸电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍将对环境够成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用中,均无污染,因此该电池又列入了“十五”期间的“863”国家高科技发展计划,成为国家重点支持和鼓励发展的项目。随着中国加入WTO,中国电动自行车的出口量将迅速增大,而现在进入欧美的电动自行车已要求配备无污染电池。 磷酸铁锂电池也有其缺点:例如磷酸铁锂正极材料的振实密度较小,等容量的磷酸铁锂电池的体积要大于钴酸锂等锂离子电池,因此在微型电池方面不具有优
[电源管理]
中国发明神奇锂电池:极寒地区甚至外太空都能用
  中国科学家开发出一种可在零下70摄氏度条件下使用的 锂电池 ,未来有望在地球极寒地区甚至外太空使用。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   发表在最新一期美国能源学术期刊《焦耳》上的研究显示,中国复旦大学夏永姚团队开发的新电池采用凝固点低、可在极端低温条件下导电的乙酸乙酯作为电解液,并使用两种有机化合物作为电极,分别为PTPAn阴极和PNTCDA阳极。   电解液是离子在两个电极间移动的化学介质,但在低温条件下电解液和电极交界处的电化学反应难以持续。   研究人员说,与传统 锂电池 使用的电极不同,这种电极使用的有机化合物不依赖“嵌入过程”,即不需要将锂离子嵌入到电极的分子矩阵中,避免了低温条件下嵌入过程变慢。
[电源管理]
锂电池在逐渐渗透,为何其事故概率远低于纯电动?
我们聊一个话题,随着锂电池在电气化里面的渗透,48V、HEV 和 PHEV 都应用了很多的锂电池系统,为何它们的事故概率从整体来看要远远低于纯电动汽车系统。 这里所引用的一份材料来自《高性价比的 48V 锂电子电池热管理技术方案及其在混动车上的应用》,里面有一些东西是我们可以和纯电动比较的。 48V 系统的裕度 在这份报告里面,为了尽可能降低系统的成本,在 Pack 和 Pack 的热管理方面尽可能使用最少的附加,所以在以下的系统框图里面,作者试图使用完全被动管理的策略,主要通过空调系统加热+在 LFP 电池的许用充放电功率区间内,尽可能采用充放电自热的方式加热电池(48V 磷酸铁锂电池位于副驾驶座椅下方)。 系统框图
[嵌入式]
<font color='red'>锂电池</font>在逐渐渗透,为何其事故概率远低于纯电动?
万用表能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V .. 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况. 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电! 后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他
[测试测量]
万用表能给<font color='red'>锂电池</font>充电?-雷人的测量故事(4)
锂枝晶研究新发现,助锂电更安全
锂离子电池 经常在电极之间形成针状结构,导致电池短路,甚至引起火灾。近日,一个研究团队找到了一种培养和观察锂晶须和树枝状晶体的方法,以了解阻止或防止锂晶须和树枝状晶体出现。 宾夕法尼亚州立大学机械工程教授张素琳(Sulin Zhang)表示:“由于这种晶须很小,很难探测到它的成核过程,也很难观察到它的形成过程。锂的极高反应活性也使得实验检测它的存在和测量它的性质非常困难。” 锂晶须和树枝状晶体是厚度仅几百纳米的针状结构,可以从 锂电 极通过液体或固体电解质向正极生长,使电池短路,甚至引发火灾。 来自中国、佐治亚理工学院和宾夕法尼亚州立大学的合作团队利用二氧化碳大气在环境透射电子显微镜(ETEM)中成功地培育出了锂晶须。
[汽车电子]
动力锂电池离散特性分析与建模
锂电池作为电动汽车的储能系统, 安全性高, 性能优异, 成本低廉, 是目前蓄电池研究领域和电动汽车开发人员追求的主要目标。我国在"十五"计划实施期间, 对高功率型和高能量型锂离子电池的研究取得了实质性的进展, 同时带动了高安全性与低成本锂电池材料的研究与应用。其中锰基尖晶石、三元材料和磷酸铁锂正极材料的研制、扩试与应用极大推动了我国电动汽车的发展,另外还有不常见的磷酸铁锰电池等。但目前国内对较大规模动力锂离子电池的配组应用技术还不太成熟, 由于电池离散现象的存在, 使得电池组的循环使用寿命偏短、性能使用受限、安全隐患增多。   1 电池组离散现象的认识   电池组的离散现象是指同一规格型号的单体蓄电池组成电池组后
[电源管理]
动力<font color='red'>锂电池</font>离散特性分析与建模
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
