近两年来,碳化硅材料(Silicon Carbride, SIC)进入应用领域。SIC半导体具有宽禁带,高击穿电场,高饱和漂移速度和高热导率的优异特性正在推动工业领域对功率设备在功率密度方面的革命。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
近两年来,碳化硅材料(Silicon Carbride, SIC)进入应用领域。SIC半导体具有宽禁带,高击穿电场,高饱和漂移速度和高热导率的优异特性正在推动工业领域对功率设备在功率密度方面的革命。使用SIC MOSFET替代IGBT可以提高功率管开关频率,从而降低功率设备中感性元件以及容性原件的体积。使功率设备的体积减小到原来不可思议的地步。但是更高的频率,更高的功率密度,要求周边器件也能适应更高的工作频率,在更宽的温度范围以保证稳定的工作状态。ROHM在SIC发展最初阶段提出了可应用SIC产品使用的磁耦驱动产品,及时满足了SIC MOSFET的驱动和通讯的绝缘要求。
ROHM半导体(上海)有限公司设计中心经理 顾伟俊
磁耦技术源自成熟的隔离变压器驱动技术,通过将微观级的无磁芯线圈埋置于芯片封装内,提高了电路集成度,并保证了产品性能的稳定。
芯片级磁耦的结构:
磁耦的特性:
1. 磁耦没有性能衰减
相对于现有光电耦合和电容耦合,磁耦没有老化的风险。
2. 磁耦温漂很小
相对于现有光电耦合和电容耦合,磁耦合产品更适合在大功率密度的产品中应用。
ROHM公司推出的系列磁耦驱动芯片从输入信号到驱动功率输出,信号最大延时误差约130nS。该性能基本满足了客户开发200KHz以内的功率转换设备。相对于现在普遍采用的IGBT 在20kHz的工作频率,开发同功率产品的体积重量可以得到明显的改善。
同时针对高频驱动,在电路上通过将功率电源与信号分开传输,满足了高频方案的要求。
如下图:
图1 传统隔离变压器电路和分立器件组成驱动原理图
图2 磁耦隔离驱动原理图
从图1和图2对比可以发现,传统的隔离变压器技术同时传递控制逻辑信号和功率电源。似乎效率非常高。但是在SIC应用场合,由于控制频率可以从6kHz-200kHz(SICMOSFET可以对应MHz的开关频率),在如此宽的频率变化范围,变压器对功率传递的效率会有很大的变化,造成的结果是被动传输的条件下输出驱动电压会有很大的波动。这对现阶段的SIC MOSFET的非常敏感的Gate驱动电压范围是非常致命的。参考图3.当驱动电压下降时,SIC MOSFET的内阻会急剧增加,可想而知,产品效率会受到很大的影响。
图3 SIC MOSFET Module On-resistance Vs. Vgs
而磁耦驱动通过独立的信号传输及可控制的功率传输,避免了功率转换设备在不同频率下的效率波动。适用于高频率的能量转换。
同时针对于新的SICMOSFET应用,ROHM设计的磁耦输出电压范围从原来的最大输出电压+20V提高到+30V耐压。SIC MOSFET要求Gate驱动电压接近20V。而SI工艺的SI 或者IGBT驱动电压仅要求大于12V。
ROHM的磁耦产品系列:
工业领域的磁耦驱动新技术
以上是关于电源管理中-工业领域的磁耦驱动新技术的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:隔离器
编辑:李强 引用地址:工业领域的磁耦驱动新技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析
摘要
在隔离 DC/DC 电源中经常会使用到带浮地功能的双通道驱动器 UCC27201 。实际应用发现,某些场景中,其 HO 引脚会在上电时刻产生误脉冲。该误脉冲导致系统有开机异常的风险。本文通过实际仿真和电路原理分析,详细介绍了误脉冲产生的机理,随后提供了两个针对该误脉冲的解决方案,并给予了详细解释。
1 、隔离电源系统设计
某隔离电源系统完成 DC/DC 的转换,采用全桥拓扑,输出电压为 12V 。其中,全桥的原边侧驱动器就采用了 UCC27201 ,共计两颗。
1.1 隔离电源系统简述
该隔离电源系统完成宽范围输入电压( 36V~72V
[电源管理]
信号隔离器等相关问题解答
信号隔离器的工作原理及功能是什么? 工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电 电源 进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、 变频器 、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀 PLC /DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 KLG系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。
[传感器]
信号隔离器功能及原理分析
工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 隔离器: 工业生产中为增加仪
[电源管理]
新型数字电容隔离器提升了高性能标准
工业和医疗应用中机器和设备设计规定的愈加严格迫使我们必须要在几乎所有类型的电子系统或电路中实施电隔离。
尽管数字隔离器已经代替了模拟隔离器,从而简化了隔离接口的设计,但广大设计人员现在面临的挑战是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或低功耗,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健的数据传输来满足这一需求。另一方面,特别是对隔离器而言,通过长使用寿命来解决这个问题。
最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,并讨论其电流消耗和预计寿命。
功能原理
图 1 显
[电源管理]
电池充电系统有效利用数字隔离器提升触电防护
避免电子产品发生触电情形的主要设计塬则,就是在危险的带电电路与任何可能会被电子装置使用者所接触到的导体之间,必须要具有对等的两组独立绝缘系统。其中一组绝缘系统可以是安全接地的包覆与单层的内部绝缘,或者是设置两组绝缘系统以提供备援性的保护。随着电气系统的复杂度增加,在两个绝缘层之间进行直流电隔离通讯,但又不能失去讯号完整度的需求也日益提高,因而产生装置必须具有等效电气强度与可靠度的两组备援绝缘系统的要求。透过加强型隔离装置的结构、型式测试(Type Testing)以及对于保护功能持续监测等条件的相互结合,设计人员即可确保两组独立系统之间的对等安全性。 本文将说明如何在IEC60950以及相关的IEC60747-5-5与VDE-08
[电源管理]
栅极驱动变压器和全集成隔离器在隔离直流/直流
所有的隔离直流/直流电源转换器都包括输入滤波器、输出滤波器、变压器、初级开关、次级整流和一个控制器。控制器既可以参考初级地,也可以参考次级地。图1 显示了一种隔离半桥电源转换器,其控制器以初级边地作为参考地。隔离边界上总共有4个交叉点:电源变压器、反馈信号,还有2个同步整流MOSFET控制信号。因为反馈信号是相对较慢的模拟信号,通常使用一个光耦来进行隔离反馈信号。大多数光耦在用于同步MOSFET栅极驱动隔离时都太慢。现在也有适用的快速光耦,不过这会导致成本大幅提高。
过去,大多数常规方案使用栅极驱动变压器隔离同步整流栅极驱动信号。这些变压器可用于直接驱动MOSFET栅极,或者仅仅隔离次级栅极驱动集成电路的控制信号。
[电源管理]
工程师分享:正确选择数字隔离器的三要素
多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限,唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。 设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。 传统隔离器——光耦合器则会带来非常大的不利影响。它们的功耗极高,而且数据速率低于1Mbps。虽然存在更
[电源管理]
CAN总线隔离器的设计与应用
引言
CAN(Controller Area Network),即控制器局域网,是应用最广泛的现场总线之一,CAN总线以其实时性强,可靠性高,结构简单,互操作性好,价格低廉等优点,可应用于高速网络和低成本的线路网络。这里提出一种CAN总线隔离器的通讯系统,将其应用于某飞行器到地面的通讯网络,实现飞行器和地面的速度隔离,从而使飞行器和地面之间能够稳定实时通信。该系统设计在分析CAN总线2.0B协议的基础上,采用结构化方法独立设计飞行器和地面双方的通信协议。底层模块的硬件设计是以C8051F040高速型单片机为核心,其内部集成CAN协议控制器,因而只需增加CAN收发器就可实现CAN智能节点设计,比传统的由单片机与CAN协议控
[嵌入式]
