光控报警器电路图解,光控报警电路原理
最新更新时间:2017-04-24来源: 互联网关键字:光控报警器  光敏电阻  电子技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现实中的世界是电子技术的世界——模拟电路+数字电路。模拟电路中行走的是连续的信号,也就是说基于时间为参数的各种函数,而数字电路就干脆多了,就两种状态高电平或低电平(严格来说是三种,还有一种介于高低电平之间,状态未知)。学习电子技术,主要是通过教材+计算机仿真软件如mulTIsim+动手实践,有了一定的理论基础之后,多看多分析原理图。
  上图是简单的光控报警电路,以此我们来分析一下,领略美妙的电子技术。首先我们看到电路中右光明电阻R和三极管VT1和VT2,以及蜂鸣器HA,那么我们大概可以猜一下其工作原理是因为R阻值的变化,R阻值两端电压变化导致三极管状态变化,从而影响蜂鸣器的工作状态。在mulTIsim仿真软件中搭建如下电路图,这就是一个电阻分压电路,光敏电阻阻值越大,那么其两端电压也就越高。
  光控报警电路中关键元器件就是三极管。总的来说无论是NPN型还是PNP型三极管,有B基极、C集电极和E发射极三个引脚。就像一谈到二极管联想到单向导通性,一谈到三极管就要联想到“电流放大”,大家把三极管和现实生活中的水龙头类比(B为阀门,C为水箱,E为水管)就很容易明白了。以NPN三极管为例,当BE之间电压达到触发电压(0.7V)时相当于水龙头阀门打开,此时水箱中的水可以流向水管,具体的流量和阀门打开的程度有关,也就是三极管作用在放大区域;当阀门打开程度最大时,此时水箱中的水流向水管的流量是固定的,也就是三极管作用在导通区域;当然阀门关闭时没有水流量,也就是三极管作用在截止区域。
  回到最初的光控报警电路中,当光敏电阻阻值增大到某一值时,三极管VT1导通(注意这里的导通不同于三极管的工作特性中的“导通”术语,只是说明此时三极管向水龙头阀门一样打开了,有水流流过而已,下文中的VT2也是如此),此时VT1集电极电流流向发射极,也就是说此时三极管VT2基极有电流流过,同时产生压降;若三极管VT2导通,那么蜂鸣器就会发出声音了。通过mulTIsim软件搭建的原理图如下,当我们调节R3(光敏电阻)阻值到40K时,三极管Q2的基极电压为0.75V,此时蜂鸣器发出嘀嘀的声音。
关键字:光控报警器  光敏电阻  电子技术 编辑:王磊 引用地址:光控报警器电路图解,光控报警电路原理
上一篇:石墨烯将引起照明技术的又一轮革新
下一篇:常见PCB电路板故障检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
光敏电阻
光敏电阻(photoresistor or light-dependent resistor,后者缩写为ldr)或光导管(photoconductor),常用的制作材料为 硫化镉 ,另外还有硒、 硫化铝 、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的 载流子 都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。 简介 光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化
[模拟电子]
50美元的手机插件分析患者血液,怎么实现的?
电子技术在使用户生活得更舒适简便方面发挥着重要作用。正如最近哥伦比亚大学科学家的一项研究所证实的那样,这种趋势的重要性正很快增加——该研究涉及一种非常便宜的黑匣子,它可在很短的时间内分析患者的血液,并检测是否存在危险疾病,如艾滋病或梅毒。 “我们试图借助以前在诊断硬件小型化方面取得的成果,对艾滋病、梅毒和其他性传播疾病进行快速检验(POC)诊断。事实证明,孕妇早期诊断和治疗这些疾病,可减少对母亲及其子女的不良健康影响。梅毒螺旋体抗体在梅毒感染中出现的时间早于非梅毒螺旋体抗体,这一发现已用于梅毒快速诊断试验(RDT)。最近,一些制造商(Chembio、SD Bioline和MedMira等)开发了双重HIV/梅毒螺旋体梅毒测试,但这
[医疗电子]
未来MEMS技术推动了电子技术在汽车上的应用
   汽车应用提供广阔市场   基于MEMS技术的微型传感器具有降低汽车电子系统成本及提高其性能的优势,它们已开始逐步取代基于传统机电技术的传感器。   在市场引导,科技推动,风险投入,政府介入等多重因素作用下,汽车MEMS传感器发展迅速,现已成为相关部门争先投资开发的热点。   随着纳米技术的进步,体积更小、造价更低、功能更强的微型传感器将广泛应用在汽车的各个方面。在未来几年内,包括发动机运行管理、废气与空气质量控制、刹车防抱死系统、车辆动力学控制、自适应导航、车辆行驶安全系统在内的汽车应用将为MEMS技术提供广阔的市场。   在高档汽车中,每辆车大约采用25只到40只传感器,技术上日趋成熟完善,可满足
[传感器]
2014 AETF第九届亚太汽车电子技术论坛峰会
近日,新电子媒体资讯平台宣布,由新电子主办的2014AETF第九届亚太汽车电子论坛峰会将于10月15日、10月17日、10月22日分别走进武汉、广州、长春三个城市,为当地工程师带来汽车电子产业的行业盛会。 本次论坛是一项汽车电子产业的技术交流会活动,将展望汽车电子未来发展趋势,呈现汽车电子产业现状等最新最热议题,包括来自TI、富士通、Renesas、东芝、TE、vishay、Agilent等厂商为与会听众带来精彩演讲。
[汽车电子]
盘点电子技术系统技术特点及应用
随着消费者需求的日益增大,各大厂商靠打价格战已很难赢取“胜利”,或许只有给消费者带来易用且好用的汽车技术才能带来核心的竞争力。那么面对厂商对各自技术铺天盖地的宣传,究竟哪些新技术才是距离我们生活更近、并且更能提高我们用车质量的呢?编辑从近年来发展最快、应用前景最广的技术中筛选出了部分有代表性的主流技术为大家进行解读,内容包括电子设备、发动机以及底盘等等。首先,本文中将为大家率先介绍——电子技术。 智能行车服务系统 技术特点:借助通讯技术和服务网络,为用户提供快捷服务 随着现代汽车和电子技术的发展,各大汽车厂家比拼的不只是车辆的性能,如何为消费者提供更智能的汽车,也逐渐成为技术发展的一种趋势。近两年各大厂家纷纷推出的自己
[嵌入式]
三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。 (1)检测暗阻(避光检测法)。用黑纸将光敏电阻器的透光窗口遮住,将万用表的档位开关调整至欧姆档,然后用万用表的两个表笔测量其两端的电阻,此时如果万用表的指针基本保持不动,阻值很大或接近无穷大,则说明光敏电阻器性能越好。如果阻值很小或接近零,则说明此光敏电阻器已击穿损坏,不能继续使用。 (2)检测亮阻(透光检测法)。将光源对准光敏电阻器的透光窗口,用万用表的两个表笔接触光面电阻器的两个引线,如果此时万用表的
[测试测量]
三种检测<font color='red'>光敏电阻</font>器好坏的方法介绍
电子技术分享:对于DDR2内存的布线设计经验
  做主板已经两年多了,做过龙芯2F内存条和板载内存颗粒的设计,做过凌动N450内存条和板载内存颗粒的设计。想写点东西总结一下,发现网上已经有很多这类的文章了,现在再写一点就当作是参考补充吧。以下内容主要是针对DDR2 667内存的设计。   信号分组:   DDR2的布线中习惯把信号分成若干组来进行设计,分成同组的信号具有相关或者相似的信号特性。   时钟组:   差分时钟信号,每一对信号都是同频同相的。ckp0和ckn0为一对。   数据组:   对主板64位DDR2内存来说数据每8位(也就是一个byte)为一组可以分为八组,数据dq 、数据掩码dqm0、数据选通差分信号dqsp0和dqsn0为一组,以此类推。同个数据组的信号
[电源管理]
<font color='red'>电子技术</font>分享:对于DDR2内存的布线设计经验
光敏电阻器的特性和应用
光敏 电阻 是采用 半导体 材料制作,利用内 led /' target='_blank' 光电 效应工作的 led /' target='_blank' 光电 元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏 电阻 又称光导管。 用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,然后接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。光敏电阻的原理结构如图所示。在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的 电子 吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
