SCHURTER带导光管数据中心连接器 6600-5
最新更新时间:2017-05-09来源: 互联网关键字:电源  传输  装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SCHURTER升级了其用于数据中心的连接器。新型6600-5系列IEC电源插座装配一体式光导管。这是一款专为数据中心PDU或其它多分布式电源应用而设计的智能化、小体积、低成本的解决方案。
人类对信息的需求正在以前所未有的速度持续增长,而与此同时,信息和通讯技术(ICT)也在不断进步,努力紧跟需求的步伐。在最发达的部分地区,新的数据中心不断涌现,为不断增长的需求提供支持。越来越多的法规要求降低能源用量和成本,因此这些数据中心始终处于提高效率和可靠性的压力之下。同时,对传输可靠性和速度提升的要求必须齐头并进。在当今时代,经济实惠的供配电产品是智能化的、具有可靠的电力供应及在此基础上的简易连接器。SCHURTER很高兴为您推出具备一体式光导管的IEC电源插座,这款产品为智能配电提供了简单而有效的解决方案。
自由配置
如今,PDU通常使用安装在各电源插座之间的LED来显示当前状态。现代数据中心的服务器组装密度较高,因此对配电装置的要求也很高。SCHURTER电器插座的一体式光导管比传统带材设计更节省空间和节约装配成本。而且维修技术人员能够清楚地看到正常运行的系统,或对需要的维护调整的系统做出响应。LED的触发可自由配置,每种状态都能在LED中清晰、独立地显示出来。例如,电源插座可以使用红色LED显示断电,使用黄色LED显示关键功耗模式。
用户还可自主选择仅配备一个光导管的SCHURTER 6600-5或无光导管SCHURTER 6600-5。
电源线固定装置
为了防止电源线的意外脱落,新型插座提供了一种插拔安全装置。依据插排中插座的布局(横向或纵向布局)可使用SCHURTER V-Lock或其它具备侧面锁定装置的电源线固位系统。这两种系统均适用于6600-5电源插座。
目前,这款电源插座的卡扣专为面板厚度为1.7或2.0 mm的安装而设计。而适用于1.0、1.5和2.5 mm面板厚度的插座也即将上市。最多配备4支光导管的16 A设备插座也将于近期推出。
技术数据:
- IEC额定值:10A/250VAC;50Hz
- UL/CSA额定值:15A/ VAC;60Hz
- 配备1个、2个或不配备一体式光导管状态显示
- 兼容V-lock电源线固定装置及其它带有侧面锁定装置
- 工作温度:-25℃-70℃
- 卡扣式安装和PCB接线端子
关键字:电源  传输  装置 编辑:王凯 引用地址:SCHURTER带导光管数据中心连接器 6600-5
上一篇:PLANT PV 推出突破性太阳能电池功率输出技术
下一篇:东芝推出采用业界最小封装S-VSON4的60V和100V光继电器产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
新一代PCI背板的电源管理需求
高速总线提高电源设计难度   随着许多高速处理器、大容量硬盘和磁盘阵列、显示卡、以太网络和光纤数据通讯、以及内存数组等设备通讯速度不断加快,使用更快速总线接口来符合其应用需求成为必要。   现代半导体技术能制造出比以前更快逻辑电路,但仅靠提高逻辑电路速度并不足以加快总线速度。总线架构工程师必须处理总线电容、因为讯号线长度不同所造成讯号歪斜现象、难以预测总线负载变化、以及系统零组件误差。总线速度越快,电压就必须越精确。而这些问题都与俗称为I/O电源或VIO.总线收发器电源供应习习相关,因此现代总线必须小心设计其电源才能有效发挥最大效能。   新旧PCI可相容   回溯兼容性是PCI总线最大优势。PCI特别工作小组已发展出一套方法让
[电源管理]
探索,为何网桥能无线传输3公里?
 无线网桥是工程常用的工具,主要适用于空旷地区或偏远山区的网络支持,以实现多种网络应用的实施;网桥和无线路由器属于同一种类型的产品,无线路由器只能在房间传输,网桥竟让可以把网络传输至3KM左右的距离,它们之间的差距真的这么大?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 探索,为何网桥能无线传输3公里? 无线网桥和路由器的功能和参数大致相同,比如: 无线模式:AP模式 SSID:无线名称 无线带宽:20/40Mhz 无线功率:150/300M 无线安全:PSK2加密 由此对比,无线网桥和路由器有相同的参数,只是传输比路由器强大一些。   探索,为何网桥能无线传输3公里? 那么,网桥的传输为什么这么牛逼?能传3KM;
[网络通信]
Powerbox的电源模块应用于极端恶劣环境下的汽车工业应用
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,推出一款400W DC / DC转换器,用在极端恶劣环境下的汽车工业应用。 ENA400-M专为自由空气对流冷却而设计,封装在铝制外壳内,内置散热器,并用导热聚氨酯灌封,以改善散热。 符合IP67标准,功效为95%,DC / DC转换器可以在-40到+50摄氏度的环境温度下使用自由空气对流操作。 适用于24V和48V工业总线电压,转换器符合ISO7637-2和EN12895标准。ENA400-M的高效率和高度优化的散热设计有助于在恶劣环境下延长使用寿命。 工业汽车应用如在采矿车,木材和建筑工业,农业机械,卡车和一般户外基础设施
[电源管理]
Powerbox的<font color='red'>电源</font>模块应用于极端恶劣环境下的汽车工业应用
巴伦周刊:中国即将催生3G大赢家
在被推延了至少两年之后,中国3G的曙光可能在几个月后就将真正来临。明年将成为3G设备制造商扬眉吐气的丰收年,大批的订单会如雪片般飘然而至,业绩和股价也自然是水涨船高。 届时,中国3G市场将成鼎足之势:国有背景的中兴通讯兼具核心移动通信网络及多样化的产品线。而民营企业京信通信与国人通信则将可能成为移动信号设备的两大霸主。 一直以来,外界总是将中国3G推迟出台的原因归咎为TD-SCDMA通讯断线率较高及其一些早期缺陷。但现在分析人士指出,TD-SCDMA已经具备了与WCDMA、CDMA2000等国际3G技术分庭抗礼的能力。目前,所有这些3G标准都可支持高速的数据传输、视频下载和网上冲浪。 除了力挺TD-SCDMA标准外,中国
[焦点新闻]
LED电源驱动电路图
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
LED<font color='red'>电源</font>驱动电路图
基于STM32的智能空调送风装置设计
0 引 言 作为生活必需品,空调逐渐成为对抗酷暑与寒冬的利器,但如果长时间处于空调直吹环境,很有可能产生皮肤干燥、关节疼痛、头晕头痛等不良反应。尤其是儿童、老人、孕妇等特殊群体,如果长时间受到空调直吹,在自身免疫力低下时极易感染疾病,存在健康隐患。 目前市面上已存在的空调外置挡风板 虽然可以实现挡风的基本需求,但却无法灵活移动。如空调直吹范围内无人,且室内需要快速降温时,就需要减少空调外置挡风板的阻风性,现有设计均需要人为手动或遥控调节挡风板。实际应用中,对于老人、儿童、孕妇等群体,手动调节不方便也不安全。此外,当人体体温偏高时,需要适量的微风吹拂身体,因此,很有必要对挡风板的开启和送风的稀疏程度进行合理控制 。 为避免空调直吹
[单片机]
基于STM32的智能空调送风<font color='red'>装置</font>设计
阳光电源逆变器在智利市场发货量超1GW
截至目前,阳光电源逆变器在智利市场发货量已超1GW,这也是继巴西发货量突破1GW之后,阳光电源在拉美国家逆变器市场取得的又一佳绩。 1500V解决方案成当地首选,2020年出口榜占据第一 智利是拉美地区第一个设定长期可再生能源发展目标的国家,预计到2025年,光伏发电量将占到总发电量的11%。由于持续下滑的PPA价格和欧洲能源投资巨头汇聚,当地对于系统成本和先进技术要求异常严苛。 阳光电源以逆变器为核心,为智利提供了包括汇流箱、中压系统、监控系统在内的全套1500V光伏系统解决方案,并与双面组件、大方阵、高超配等先进技术强强结合,进一步降低系统度电成本,为当地客户提供了更优质的解决方案。 “国际市场是一场持久战,靠的是产品、技
[新能源]
TI推出最低成本 32 位数字信号控制器
基于新型 TMS320F280x 控制器的数字电源开发套件加速设计工作 2006 年 7 月 7 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布其面向马达控制、数字电源转换以及智能传感器控制应用的 TMS320F280xx 数字信号控制器家族又新添四款低成本成员,以帮助嵌入式控制设计人员实现向 32 位数字信号处理器的控制器的过渡。具备 60MHz 超高性能的新型 TMS320F28015 与 F28016 控制器的每千片批量最低售价仅为 3.25 美元,而基于目前 TMS320F2801 与 F2802 器件的新型 TMS320F280
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
