东京–东芝公司(东京:6502)存储与电子元器件解决方案公司于今天宣布推出新产品“TB67S111PG”,这是一个多通道电磁阀和单极电机驱动器IC,它实现了高电压和低导通电阻驱动。新产品今天起即可提供样品运输,而量产工作预计将于5月份开始。
TB67S111PG采用了四通道的低边MOSFET和共COM端泄放二极管。这就实现了对于所有输出MOSFET的独立控制,并且实现了适用于驱动电磁阀和单极电机的设计,电磁阀和单极电机的应用非常广泛,包括娱乐设备(弹球盘和游戏机)、家用电器(空调和冰箱)以及工业设备(自动售货机、如自助取款机等银行终端、办公自动化设备和工厂自动化设备)。
电机驱动器IC采用最新的高电压模拟电源工艺(BiCD 130nm)制造而成,实现了80V的输出额定值,并通过降低输出导通电阻[1]至0.25Ω而降低了IC发热量。
该IC采用高散热H型框架的DIP封装,可安装于低成本的酚醛纸板上和一般的玻璃环氧树脂板上。
新产品的主要特点
1. 采用了四通道的低边MOSFET和共COM端泄放二极管。
实现了对于所有输出MOSFET的独立控制。该IC适用于多通道电磁阀驱动和单极电机驱动。
2. 高电压(80V)和低导通电阻(0.25Ω)驱动
输出模块中的高电压(80V)MOSFET对电磁阀和单极电机驱动提供支持。低导通电阻(0.25Ω)
有利于降低电机操作过程中的发热量。
3. 双列直插封装(DIP)
H型框架DIP封装具有高的散热性,支持广泛的消费品和工业应用。
4. 内置错误检测及自动复位功能
若设置使用过程中发生异常,热关断电路和过电流关断电路将保护IC,并且在规定时间后使IC自动复位。
新产品的主要规格
[1]: 导通电阻:施加电流时的电阻。当电阻较低时,驱动电机所消耗的功率就较低,从而降低了发热量。
关键字:东芝 高电压 多通道 电磁阀 单极电机驱动器
编辑:千里千寻 引用地址:东芝推出高电压多通道电磁阀和单极电机驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
东芝计划每年在芯片业务投资约二千亿日圆
日本东芝社长田中久雄表示, 公司将在今年个财政年度后, 继续维持每年向芯片业务投资约二千亿日圆, 约19亿美元.
他指出 , 提高东芝半导体部门营运收入和利润, 较成为快闪记忆体芯片市场领导地位更优先的要务. 东芝与芯片合作企业 SanDisk 共同组建第五工厂 , 成本各半 , 田中久雄指出 , 今年殳资于芯片业务二千亿日圆资金, 大部分将用于四日市工厂 .
[半导体设计/制造]
东芝推出第3代650V SiC肖特基势垒二极管,助力提高工业设备效率
中国上海,2023年7月13日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新一代 用于工业设备的碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBDs)——“TRSxxx65H系列” 。首批12款产品(均为650V)中有7款产品采用TO-220-2L封装,其余5款采用DFN8×8封装,于今日开始支持批量出货。 新产品在第3代SiC SBD芯片中使用了一种新金属,优化了第2代产品的结势垒肖特基(JBS)结构 。它们实现业界领先 的1.2V(典型值)低正向电压,比上一代的1.45V(典型值)低17%。此外,新产品还在正向电压与总电容电荷之间以及正向电压与反向电流之间取得了平衡,从而在降低了功耗的同时提高了设备效率。
[电源管理]
吉时利多通道电源系列驱动控制半自动或全自动测试系统
现在设计人员和测试工程师面临的挑战是在紧凑的测试环境中,测试具有各种电压和电流的高功率电路,同时保证更低噪声和更高精度。特别是在研发环境,以及堆叠式、空间紧张的自动化设置中尤其如此,具有高产量。吉时利全新多通道电源系列为测试各种产品配置提供了最佳性能和灵活性。 为实现这种灵活性,2230G-30-3提供了195W功率及两条30V, 3A通道和一条5V, 3A通道,2230G-30-6和2230G-60-3则提供了最高375W及两条30V, 6A通道和两条60V, 3A通道。这两种375W版本还有5V, 3A第三条通道。对更高的电压或电流,两条30V通道可以串联起来,最高达到60V;两条或三条通道可以并联起来,从2230G-30
[测试测量]
东芝即将推出LED照明用交流/直流隔离型离线LED控制器
日前,东芝宣布研发了采用单级转换 PFC*、用于LED灯和照明设备的交流/直流离线LED控制器IC。 该产品目前提供样品,并将于今年七月上市。
新产品为隔离型反激式LED电源控制器,用于满足严苛的设计标准:支持可控硅调光;通过单级转换器实现有源PFC,提高PFC和减少外围器件;不使用光电耦合器和用于变压器次级平均LED电流控制的检测器。标准120-220VAC的功率因数值(PF)超过0.8-0.9,LED输出电流精确度达到+/-5%。
现在,LED灯已取代白炽灯,因为其更省电,使用寿命更长。东芝致力于开发更高功率LED控制、支持调光和更高功率因数、输出电流精确度更高和效率更高的产品。
*:功率因数校正:用于提高电
[电源管理]
可输出高电压的直流电源电路
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。输出高电压的直流 电源电路 如图所示:
[电源管理]
私募KKR欲获优先购买权160亿美元收购东芝存储部门
据外媒报道,据知情人士透露,美国私募股权巨头KKR & Co.正在与东芝进行谈判,希望获得这家日本公司的芯片部门的优先购买权,从而加速东芝出售芯片部门的过程,结束与其他潜在购买者的谈判。 上述知情人士称,东芝支持KKR公司及其合作伙伴日本创新网络公司(Innovation Network Corp.)的提案,因为它简化了管制当局的审批程序,加快了兑现东芝所需要的现金。KKR公司及其合作伙伴——还包括日本政策投资银行(DBJ)——表示它们愿意支付1.8万亿日元(约合160亿美元)到2.1万亿日元。 东芝并没有最终决定是否接受KKR公司的提案。它可能仍然会选择走拍卖流程。东芝芯片部门的其他竞购者还包括台湾鸿海精密集团、韩国海力士半导体
[半导体设计/制造]
东芝推出适用于高效率电源的新款1200V碳化硅MOSFET
10月19日,东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新款1200V碳化硅(SiC)MOSFET——“TW070J120B”。该产品面向工业应用(包括大容量电源)。 该功率MOSFET采用碳化硅(SiC)这种新材料,与常规的硅(Si)MOSFET、IGBT产品相比,具有高耐压、高速开关和低导通电阻特性,有利于降低功耗,精简系统。 新产品采用了可提高碳化硅MOSFET可靠性的东芝第二代芯片设计生产 ,实现了输入电容低、栅输入电荷低、漏源导通电阻低等特性。与东芝推出的1200V硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)“GT40QR21”相比,“TW070J120B”关断开关损耗降低80%左右,开关时间(下降时间)缩短大约70
[汽车电子]
传东芝四面楚歌将宣布放弃HD DVD
北京时间2月15日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,四面楚歌的东芝可能在数周内宣布放弃HD DVD高清格式,在与蓝光阵营的对抗中彻底溃败。
上述人士透露,东芝可能在未来几周正式宣布这一消息。自1月初华纳兄弟宣布放弃HD DVD,全面支持索尼蓝光高清标准后,HD DVD便遭到零售商的大规模“倒戈”。
东芝北美消费产品部门营销副总裁裘蒂·萨利(Jodi Sally)对此表示,公司尚未作出正式决定,“根据技术的发展,基于东芝播放器产品的价值和持续的质量保证,我们仍然相信HD DVD是消费者最佳的(高清)格式。”但萨利暗示:“考虑到过去一个月的市场变化,东芝会继续研究近期HD DVD播放器降价等措施对市场的影响及
[焦点新闻]
