简洁的LED照明单芯片解决方案
Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的具有集成式霍尔效应开关的微功率LED驱动器IC APS13568,新产品只需要较小的电气工程设计、少量的额外元件以及较低的总体成本即可实现紧凑、简洁、可靠和容错的LED照明设计。APS13568单芯片解决方案集成了微功率稳压器、霍尔元件(Hall plate)、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器、开漏霍尔效应开关、输出极性选择以及带有软开/关和自恢复的短路/过热保护的LED驱动器。该集成式固态霍尔效应开关支持无声、密封、非接触式激活设计,相对于容易出现故障的机械开关有明显的可靠性改善,并具有非常低的待机电流(25μA)。
APS13568 LED驱动器能够实现低噪声、可调节的线性驱动,可针对一个或多个LED提供高达150mA的驱动电流。可选的外部电容器能够对开启/关闭速率进行编程,以实现优雅的“剧院”效果,它由霍尔效应开关控制,可以根据磁场而开启和关闭。霍尔效应开关是全极型器件(能够响应南、北磁极),具有高灵敏度(BOP=40G),能够支持多种机械配置以及各种具有不同气隙和机械偏差度的外壳。AP13568具有可选的输出极性以及用于连接附加外部电路的开漏输出。
APS13568增加了一个外部输出,并可以在25μA的微小功率下工作,新器件补充了Allegro公司现有的LED驱动器和霍尔效应开关产品组合,其目标市场包括消费电子产品、白色家电、船舶、娱乐型车辆(RV)、摩托车等,同时也包括手套箱、中控台、梳妆镜、行李箱(trunks/boots)、卡车床等车内及辅助的汽车照明应用。APS13568集成的微功率稳压器能够在7V至24V的电源电压下工作,在禁用输出时只消耗极低的平均电源电流。APS13568还集成有齐纳钳位(Zener clamps)、输出短路保护、热关断和反向电池保护等功能,以增强可靠性和电磁兼容性(EMC)。通过采用动态偏移消除技术,能够降低通常由于器件包塑成型(overmolding)、温度漂移和热应力引起的失调电压,因而可以使霍尔开关具有更出色的性能。
APS13568器件有两种型号:“K”型为汽车级(符合AEC-Q100)器件,能够在-40℃至+125℃的温度范围工作;“E”型适合于工作在-40℃至+85℃的工业和消费类应用。两种型号均符合RoHS标准,采用具有高散热性能的SOIC-8表面贴装封装(代号“LJ”)。
关键字:Allegro MicroSystems 霍尔效应开关 LED驱动器 微处理
编辑:千里千寻 引用地址:Allegro MicroSystems发布集成有霍尔效应开关的LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
教你如何实现LLC LED驱动器简化设计
随着科技技术的进步和发展,相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管(CRT)显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用 LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光 二极管 ( LED )背光提供驱动。这是因为,利用这种拓扑结构所实现的零电压软开关(ZVS)可带来更高效的高功率密度设计,并且要求的 散热 部件比硬开关拓扑更少。本文就将分享一种可以实现LLC LED驱动器的简化设计方法。 这类拓扑设计存在的一个问题是LLC dc/dc传输函数会随负载变化而出现明显变化。但是,这样会使在LED驱动器中建立LLC控制器
[电源管理]
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器 现在可提供该传感器样片,帮助设计师达到新的安全和效率标准 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出达到ASIL C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。 对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级
[汽车电子]
555定时器取代LED驱动器的uP控制
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED 驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用 LED 驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED 驱动器的恒定电流。 专用 LED驱动 器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降
[电源管理]
奥地利微电子推出全新韵律灯LED驱动器
奥地利微电子公司(AMS)推出AS3665,支持手机和其它各种消费类应用呈现令人称奇的照明效果。AS3665将以最小的设计难度实现更锐利的色彩、更平滑的色彩效果和高亮度。这款全新的韵律灯LED驱动器可使手机、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、音箱、玩具及任何音频设备表现得更为抢眼。
AS3665有9个LED通道,每个通道电流可高达25mA。每个通道都具有独立的12位脉宽调制(PWM)控制,能提供无与伦比的平滑色彩效果,实现线性、对数和比例变化效果。PWM发生器有3个排序器和一个1.5Kb的存储器。这使得在存储和处理惊人且复杂的光模式时无需外部处理器或交互干预。AS3665可针对各种光模式轻松实现基于指令
[电源管理]
安森美半导体针对不同应用的先进LED驱动器方案
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来,LED照明在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。
通用照明方案
在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。
以电灯泡和
[电源管理]
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。
电路介绍
一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频
[应用]
大功率RGB LED驱动器支持彩色照明设计
下一代建筑和装饰照明通过适当组合红、绿、蓝LED的输出能够获得更全面的色彩。在这种高亮度、多LED串联的应用中,典型导通压降可能达到22V至36V,吸收电流为1A至2A。图1所示LED驱动器能够为多个LED串联的模块提供2A的驱动电流,正向导通电压可以达到36V。该电路仅驱动RGB LED的一种颜色,驱动三种颜色需要三路这样的驱动器。由于LED产生的光强与其导通电流并非线性关系,选择通过PWM(而非LED电流幅度)控制亮度等级,每个LED由脉冲调制的固定电流控制灯光亮度。IC控制器利用平均电流模式提供LED驱动,需要最少的外部元件。
工作原理
为了高效提供电流驱动,LED驱动器采用连续导通模式(CCM)
[电源管理]
LT3597: 三通道降压型LED驱动器
LT®3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000:1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。
降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置。该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。
LT3597 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现最佳效率。该器件的其他特点包括
[电源管理]
