支持可穿戴设备和使用钮扣电池的小型设备等物联网产品安全通信
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出两款新IC:“TC3567CFSG”和“TC3567DFSG”,它们实现可与之前产品[2]相媲美的行业领先[1]低电流消耗,同时提供增强的安全功能。这些新IC是东芝支持低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy(LE)[3])ver.4.2通信的IC产品阵容的最新产品。样品发货即日启动。
与之前产品一样,这些新IC采用高效直流-直流转换器和原创的低功耗电路设计,在发射模式、3V电源电压下,实现3.3mA的电流消耗峰值。它们还能够利用随机数发生器获得一个最多32个字节的随机数,随机数发生器作为一项新功能以硬件方式集成入IC,该功能有助于加强物联网产品的信息安全性。
“TC3567CFSG”集成了128KB闪速存储器,用于存储用户程序和独立操作中的各种数据并且可以执行最大50KB左右的应用程序。与之前产品一样,新IC为时钟发生器集成了射频匹配电路和晶体负载电容,在IC设计阶段可减少外部元器件数量,在最少情况下,元器件数量可少至七个。这有助于降低成本,缩小安装面积。
“TC3567DFSG”没有内置闪速存储器,其通过降低访问闪速存储器的电流消耗,实现极低的工作电流。因此,它支持由小型钮扣电池供电的应用实现较长的工作时间。例如,如果使用CR2032型钮扣电池,该新IC可以执行信标操作长达2年以上[4]。
这些新IC将促进Bluetooth® LE通信在需要高水平安全性的物联网产品中的应用,包括健康保健应用,穿戴式设备以及传感器和玩具等使用纽扣电池的小型设备。它们将支持制造商优化产品价值。
主要特点
• 低功耗:
3.3mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:0dBm)
3.3mA(接收器工作电流@3.0V)
深度休眠时的电流消耗约为50nA(@3.0V)
• 接收器灵敏度:-93.5dBm
• 支持低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)ver.4.2中心设备和外围设备
• 内置GATT(通用属性配置文件)
• 支持GATT定义的服务器和客户端功能
• 随机数发生器
• 内置128KB闪速存储器(TC3567CFSG)
目标应用
Bluetooth®智能设备,例如可穿戴设备、健康保健设备、支持信息安全的物联网产品、遥控器和玩具。
主要规格
注:
[1]:具有相同额定功率的产品,截至2017年5月31日。东芝调查。
[2]:与东芝的“TC35678FSG”相比。
[3]:Bluetooth® ver. 4.2中定义的低功耗通信技术。
[4]:电池寿命取决于信标的发射时间间隔。
* Bluetooth®文字商标和标志是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标,东芝公司对该商标的使用经过授权。其他商标和商品名称均为其各自拥有者所有。
* ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地方的注册商标。
关键字:可穿戴设备 转换器
编辑:王凯 引用地址:业界最低消费电流和增强安全性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
智能终端产业:你等的“风”在哪?
近日,在美国拉斯维加斯举行的CES2015多少让人有些失望,许多媒体对其评价是“创新亮点不足”、“乏善可陈”,以至于众多的中国企业漂洋过海去参加本次展会被国内外媒体当做是一大亮点。
只要在正确的时间站在风口,就能飞起来——这是在互联网时代许多企业相信的话。近年来,智能手机就是这样的一个风口。随着2G到3G再到4G的跨越,手机经历了从功能机到智能机的重大变革。在这一重大变革中,曾经的手机霸主风光不再,诺基亚和摩托罗拉的手机业务都已被出售;新的领袖走上“神坛”,苹果已经成为智能手机行业新的老大。在苹果发布彻底改变手机操作模式的iPhone之后,再加上安卓阵营的积极跟进,引爆了智能手机市场。近几年该市场不断膨胀,飞速发展,成为人
[嵌入式]
驱动您的 SAR
人们常常问我们的应用工程师,就某个具体的模数转换器而言,哪款放大器是最好的驱动器。不幸的是,就像生活中的很多问题一样,答案是“视情况而定”。在决定选择最佳放大器的最佳方法时,ADC 架构、分辨率、信号带宽以及其他特定的应用细节都在发挥着作用。在本文中,我们在驱动 SAR ADC 的情况下考虑一下这些问题。 SAR ADC 是模数转换器世界的主力。一般而言,这类 ADC 位于高分辨率、低速增量累加 ADC 和高速、较低分辨率的流水线 ADC 之间。凭借其无延迟特性,在下列应用中 SAR ADC 常常是比 ΔΣ ADC 和流水线型 ADC 更好的选择,即:具有多路复用信号的应用、在一个任意空闲周期之后需要实现准确首次转换的应用 (比如
[电源管理]
无线物联网和可穿戴设备的低功耗电源测量挑战
无线物联网节点和可穿戴设备的功耗和电池的测试挑战在哪里?EEWorldonline此次邀请了测试测量行业的巨头,共同探讨这一问题,其中包括:Keysight Technologies物联网行业解决方案负责人Janet Ooi(JO),泰克公司业务经理Shah Hassan(SH)和罗德施瓦茨行业,组件及细分市场经理Markus Herdin博士(MH)。 JS:测试无线物联网节点和可穿戴设备的深度睡眠功耗的最大挑战是什么? 是德科技IoT行业解决方案负责人Janet Ooi(JO) JO:物联网设备,即使是像单个无线传感器节点一样简单的设备,也常常需要在更长的时间内(有时甚至超过十年)运行。有了用户的这一要求和期望
[测试测量]
超低压转换器推动热电源能量收集的发展
背景 用于测量和控制用途的超低功率无线传感器节点在大量增加,这种情况与新的能量收集技术相结合,已经使得有可能产生完全自主运行的系统,即由周围环境中的能源而不是电池供电的系统。用周围环境中的能源或“免费”能源给无线传感器节点供电这种方法很有吸引力,因为这种方法可以对电池电源起到补充作用,或者完全不再需要电池或导线。当更换电池或电池维护不方便、昂贵或危险时,这种方法具有显然的优势。 完全不用导线还使得很容易大规模扩展监视和控制系统。能量收集无线传感器系统在多种多样的领域简化了安装和维护,例如楼宇自动化、无线 / 自动计量和预测性维护、以及其他无数的工业、军事、汽车和消费类应用。能量收集的好处很明显,但是有效的能量收
[电源管理]
D/A转换器的基本知识
1、D/A 转换器的性能指标
(1) 分辨率。分辨率是 D/A 转换器对输入量变化敏感程度的描述 , 与输入数字量的位数有关。如果数字量的位数为 n, 则 D/A 转换器的分辨率为 2-n 。
(2) 建立时间。
(3) 接口形式。
DAC0832 外部引脚分布图
单极性输出电压电路
双极性输出电压电路
2.DAC0832 与 MCS - 51 的接口及应用
(1) 单缓冲方式
DAC0832 单缓冲方式接口电路
执行下面的几条指令就能完成一次 D/A 转换 :
MOV DPTR, # 7FFF
[单片机]
AD1672单片12位模数转换器的原理及其应用
一、 概述
AD1672是美国adi公司最近推向市场的一种新型单片式模数转换器(ADC)。片上含有4个高性能采样保持放大器(sha)和4个闪烁式adc及电压基准。它采用4级流水线结构,输出带有误差修正逻辑电路,并采用bicmos工艺,从而保证在3msps采样速度下12位精度,在整个工作温度范围内不失码。由于ad1672输入sha具有快速建立特性,所以它既适合从负满度到正满度电压逐次切换多通道系统,又适合输入频率高达奈奎斯特速率的单通道采样。
ad1672具有宽频带输入、单电源供电、低功耗和低价格等特点,非常适用于通信、图象处理和医疗设备新电路设计。 ad1672采用28脚plcc
[单片机]
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为%26;#17
[嵌入式]
12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及程序设计
摘要: ADS7804是美国BURR-BROWN公司推出的一种新型12位A/D转换器。文中介绍了它的特性与功能,给出了一种简洁而新颖的与51单片机的接口方法,同时给出了用C语言编写的数据采集的应用程序。
关键词: 模/数转换
单片机 接口 C语言 ADS7804
1 基本特点
在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D转换器以其较高的性能价格比而在仪器仪表中得到广泛的应用。
ADS7804芯片采用28脚0.3英寸PDIP(塑料双列直插式)封装,
[应用]
