亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7003,该器件可采用高达 60V 的电源电压工作。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使其能够无限期地保持导通。LTC7003 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟非常容易地驱动大的栅极电容 MOSFET,因此非常适合高频开关和静态开关应用。
LTC7003 在 3.5V 至 60V (65V 绝对最大值) 输入电源范围内运行,具 3.5V 至 15V 驱动器电源范围。该器件通过监视外部检测电阻器两端的电压来检测过流情况,这个电阻器与外部 MOSFET 开关的漏极串联。当 LTC7003 检测到开关电流已经超过预设值时,就确定一个故障标记,开关则关断一段时间,关断时间长短由一个外部定时电容器设定。经过预定冷却时间之后,LTC7003 自动重试。
LTC7003 用来接收一个以地为基准的低压数字输入信号,并快速地驱动一个高压侧 N 沟道功率 MOSFET,该 MOSFET 的漏极可比地高 60V。当驱动一个 1000pF 负载时,快速 13ns 上升和下降时间最大限度降低了开关损耗。LTC7003 具可调电流限制、电流监视输出以及可调过压闭锁和使能输入。
LTC7003 采用 MSOP-16 封装。可提供 3 种工作结温级版本,扩展和工业温度级版本的温度范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C,而军用温度级版本的温度范围则为 –55°C 至 150°C。
60V 高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
性能概要: LTC7003
宽 VIN 工作范围:3.5V 至 60V (65V 绝对最大值)
内部充电泵提供 100% 占空比能力
1Ω 下拉、2.2Ω 上拉实现快速接通和关断时间
快速 35ns 传播延迟
短路保护
自动重启定时器
开漏故障标记
可调接通和关断转换速率
栅极驱动器电源范围为 3.5V 至 15V
可调电流限制
电流监视器输出
可调输入欠压和过压闭锁
低停机电流:1µA
CMOS 兼容型输入
关键字:ADI MOSFET 高压
编辑:冀凯 引用地址:ADI推出快速 60V 保护的高压侧 N 沟道MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
隔离驱动IGBT和Power MOSFET等功率器件所需的技巧
功率器件,如IGBT,Power MOSFET和Bipolar Power Transistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。这里介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极驱动器来有效的使用/控制这些功能使到整个系统更简单,高
[电源管理]
ADI助力Northern Power Systems的风轮机设计
随着传统燃料生产和消耗所导致的环境和经济问题与日俱增,清洁的可再生能源市场应运而生。作为一种弥补石油、煤碳和天然气为中心的能源生产方式而且取之不尽用之不竭的方式,风能正得到大范围地普及。在过去的十年里,全球风能容量以平均每年30%以上的累积速度不断增长,这得益于全球对可迅速安装在世界上几乎任何位置的无排放发电。
引领风能技术发展的先锋Northern Power Systems公司(佛蒙特州马里)提供社区和电力设施级别的风轮机系统,这些系统通过其创新型“无传动装置”风轮机设计、高效能量捕获能力以及低维护要求实现了差异化。这家公司的旗舰产品Northwind 100风轮机设计用于社区级风力发电设施,可使政府机关、企
[嵌入式]
ADI收购Symeo,补强汽车和工业雷达技术
据麦姆斯咨询报道,Analog Devices(ADI,亚德诺)近日宣布收购了一家位于德国慕尼黑的私人企业Symeo
GmbH,Symeo专注于为新兴的自动驾驶汽车和工业应用提供雷达硬件和软件。Symeo创新的信号处理算法将帮助ADI为客户提供角度精度和分辨率显著改善的雷达平台。 Symeo雷达传感器产品线 “凭借此次并购,ADI将能够为客户提供更完整、更具竞争力的雷达解决方案,”ADI自动驾驶运输和安全业务部副总裁Chris
Jacob说,“ADI产业领先的产品组合结合Symeo先进的系统和算法,将带来性能更强劲的雷达解决方案,为自动驾驶系统提供更高的传感精度。” 据Yole近期发布的 《自动驾驶汽车传感器-201
[汽车电子]
直流高压在小密铅酸蓄电池池壳检测中的应用
1﹑引言
随着铅酸蓄电池质量的不断提高,其应用范围越来越广泛。要生产一只合格的铅酸蓄电池,必须经过多道生产工艺,而且每道生产工艺都有严格的工艺要求。目前大部分蓄电池壳生产厂家在蓄电池池壳注塑后仅凭人工检测注塑效果,以剔除不合格品。而在池壳注塑过程中受温度及材质等因素的影响,池壳可能出现气孔、毛毗等缺陷,由于小密铅酸蓄电池的池壳各单格相互连结的隔板比中、大密电池薄,小密蓄电池各单格之间的间距也较小,所以仅凭人工检测很难发现池壳的某些缺陷,等到半成品电池时再通过检测仪器剔除因此造成的不合格品就为时过晚,已经浪费了大量的人力、物力。针对这种情况,我们参考国外相关成品电池密合度检测设备中的高压检测原理,成功开发
[电源管理]
一种高压浪涌保护装置测试设备的设计
1、 前言
多年来电力电子瞬态高压浪涌实践证明,瞬态高压浪涌(持续期短至微秒级的尖峰脉冲,见图1所示)可能会以下述三种形式串入用户供电系统中
1.1产生于配电线路上 *打在电网上的直击雷;
*感应雷透过感应方式耦合到电子设备的电源线、控制讯号线或通讯线上;
*高压线路的短路故障。
其冲击电流可高达200-300KA,脉宽0.1-0.2ms的高压尖峰脉冲,持续1—2秒。
1.2在用户的供电系统中产生的工作浪涌
*高压变压器的投入或切除;
*大型电动机及水泵的启、停;
*电焊机的运行;
*补偿调整电容系统的调节;
*重载可控硅负载的运行。
[电源管理]
高压MOS/IGBT的短路保护电路
高压脉冲电源学习经验总结
带短路保护锁定的驱动的3脚为短路信号检测入端;2脚为驱动地;1脚为驱动输出。
当电路存在短路的时候流过MOS的电流很大在S极电阻两端产生的压降导致三极管由截止进入导通(当然导到什么程度具体跟MOS的跨导有关系),因此驱动电阻上面有压降,MOS进入放大区。这个时候高电压不会通过MOS进行强电流放电,因而芯片不会有局部过热的可能,在很短的时间内保护电路检测到短路存在关闭并锁定驱动电压输出,MOS仅承受了动作时间内的恒流功率损耗,安全性得到了很大提高。
此电路仅作为理解原理使用具体参数看实际工况选取。
S级的电阻是根据你选定的MOS的IDM(Pulsed D
[电源管理]
MOSFET/IGBT市场需求旺盛 新洁能前三季度净利增208%
10月21日,新洁能发布三季报称,2021年7-9月,公司实现营业收入为4.22亿元,同比增长49.84%,归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元,同比增长198.78%。 2021年前三季度,新洁能实现营业收入为10.99亿元,同比增长65.05%,归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元,同比增长207.83%。 新洁能称,下游行业需求旺盛,国产替代进程进一步加速,公司的MOSFET、IGBT等产品需求保持旺盛状态。在此情形下,公司销售部门积极调整产品结构,加大IGBT产品与屏蔽栅型功率MOSFET产品的销售,大力开拓汽车电子(含新能源汽车)、光伏储能等高端市场并实现产品的导入起量,并和各行业龙头客户形成紧密合作关系,
[手机便携]
德索分析新能源汽车高压线束设计要点
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽外部信号干扰。它是新能源汽车高压系统的神经网络,连接着所有的高压电子设备。传输电力和数据的零部件对于新能源汽车来说极为重要。 1.高电压 新能源汽车一般工作在B级电压范围,因此要求高压线束满足60V-1500V的工作电压范围。现行通用线电压要求按GB/T 184384.3为AC30V-1000VRMS。 或DC60V-1500V。 2.大电流 新能源汽车高压线束作为主要的能量传输通道,需要承受大电流,直流母线额定工作电流可达200A
[嵌入式]
