亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。LTC7150S 采用 Silent Switcher® 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检测确保,无论负载电流多大或采用什么样的电路板布局,在负载的电压调节都是准确的。LTC7150S 的 3.1V 至 20V 宽输入范围支持多种应用,包括大多数中间总线电压应用,而且可与很多类型的电池兼容。在 0.6V 至 VIN 的输出电压范围内,集成的 N 沟道 MOSFET 以最低限度的热降额提供高达 20A 的连续负载电流,非常适合负载点应用,例如给大电流 / 低压 DSP、FPGA 和 ASIC 供电。其他应用包括电信 / 数据通信系统、分布式电源架构和一般的高功率密度系统。
LTC7150S 非常短的 25ns 最短接通时间允许在高频时实现高降压比电源,支持以强制连续和断续模式运行。工作频率在 400kHz 至 3MHz 范围内是可选的,并可同步至一个外部时钟。LTC7150S 在 –40°C 至 125°C 工作结温范围的总差分输出电压准确度为 ±1%。其他特点包括直接在负载进行差分远端 VOUT 采样、PHMODE 相位选择器引脚、准确的 1.2V RUN 引脚门限、VIN 过压保护、电源良好标记和可编程软启动 / 跟踪。
LTC7150S 采用耐热性能增强型 42 引线 5mm x 6mm x 1.3mm BGA 封装,具 RoHS 无铅标准和有铅 SnPb (63/37) 涂层。E 级和 I 级版本在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内进行了规定。E 级版本千片批量的起始价为每片 5.60 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要: LTC7150S
Silent Switcher 2 架构
高效率:高达 96%
输出电流:20A
VIN 范围:3.1V 至 20V
集成的 N 沟道功率 MOSFET (6mΩ 下管,2.5mΩ 上管)
差分 VOUT 远端采样
可调频率:400kHz 至 3MHz
PolyPhase® 运行:多达 12 个相位
输出跟踪和软启动
基准准确度:0.6V ±1%
电流模式运行以实现出色的电压和负载瞬态响应
400kHz 至 3MHz 可同步频率
准确的 1.2V RUN 引脚门限
支持强制连续/断续模式
关键字:降压稳压器
编辑:冀凯 引用地址:20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
体积最小的同步降压稳压器提供95%效率
2008 年 4 月,美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 —— 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商 Intersil 公司( NASDAQ 全球精选: ISIL ),日前宣布推出产品编号为 ISL 8009A 的一款超小型、高效率同步降压稳压器,它具有广泛的应用范围,并节省空间及提高效率。
ISL 8009A 采用 8 引脚、 2mm x 3mm 的 DFN 封装,在支持 DC/DC 控制和转换的同时,支持持续的 1.5A 负载。该器件的电流模式控制架构在高频率下提供很低的工作周期占空比,具有快速的瞬态响应和优秀的环路
[新品]
Vicor 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器
Cool-Power ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 是目前面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器,可在高达 20A 的电流下提供稳压 5V 输出。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,可满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植至48 VIN 。 PI3325-00-LGIZ 只需一个输出电感器和最少的无源器件,便可实现 PCB 基板占用不足740mm2 的完整低成本小型设计。此外,该稳压器的并联工作还
[电源管理]
德州仪器推出高精度 3.5A SWIFT™降压稳压器
日前,德州仪器(TI) 宣布推出两款集成MOSFET 且支持1% 业界领先参考精度的3.5A 降压DC/DC 转换器。该SWIFT™ 60V TPS54360 与42V TPS54340 降压稳压器支持宽泛输入电压与业界最大温度范围,可充分满足高性能工业、消费类、计算、通信以及汽车应用的需求。将这两款产品与TI webenchpwr-pr" WEBENCH® 在线设计工具联用,可简化和加速设计进度。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54360 。欢迎观看视频演示:www.ti.com/pmp-tps54360-prv-en。
TPS54360 与TPS54
[电源管理]
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题 自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即便是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流环路。电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。 4mA至20mA的电流环路是通过双绞线将数据从远程传感器准确可靠地传输至PLC的主流行业标准方法。简单、耐用、坚固、成熟可靠的长距离数据传输、良好的抗噪性和低安装成本,使这种接口非常适合长时间的工业工艺控制和在嘈杂环境下对远程物体进行自动监测。传统上,由于前面提到的诸多原因,电流环路的电源是通过线性稳压器提供
[电源管理]
凌力尔特发布105V同步降压稳压器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出2.3A、105V输入同步降压开关稳压器--LTC7103。其4.4V至105V的宽广输入电压范围,专为连续采用高压输入源或采用具备高压涌浪输入运作而设计,因此无需外部涌浪抑制组件,使LTC7103非常适合各种交通运输、工业和通讯应用,例如48V汽车、36V至72V电流、航空电子以及双电池汽车系统。 该稳压器的高效率内部电源开关,可提供高达2.3A的连续输出电流,采用专有技术,可使EMI/EMC辐射降至超低水平,因此能非常容易地满足汽车CISPR 25 Class 5限制,而不牺牲效率。LTC7103调节12V输出时,提供超过96%的效率,调节3.3V输出时效率则为90%
[半导体设计/制造]
业界最紧凑高效的6A同步降压稳压器
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz。众多功能的组合和小尺寸使ISL8016非常适合用于工业自动化、通信基础设施设备、消费者电子和仪表等应用。
ISL8016的效率在其整个负载范围上都表现卓越。它提供自动PFM模式,工作电压可低至2.7V,提高了效率并支持更长的电池使用寿命或更高的“能源之星”等级。ISL8016的效率在整个负载范围上都保持平稳,高达97%。此外,由于开关频率最高可达4MHz,所以ISL8016支持
[电源管理]
飞兆半导体推出业界最小尺寸的完全集成6A、24V输入同步降压稳压器TinyBuck
采用 MLP封装的 FAN2106是全新一体化稳压器系列的首款产品,提供高达 95% 的效率,能提高系统热性能并简化设计
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新TinyBuck DC-DC降压稳压器系列的首款产品FAN2106,在超紧凑的模塑无脚封装 (MLP) 中集成了1个先进的模拟IC、若干MOSFET和1个启动二极管。FAN2106的外形尺寸只有5mm x 6mm,是目前业界最小型的6A、24V输入集成式同步降压稳压器。这款高度集成的低高度、小面积器件比分立式解决方案大约减少50%的板空间,有助于提高设计灵活性。此外,FAN2106可把3V到24V的输入电压转换为低至0.8V的输出
[新品]
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对 降压稳压器 的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。
为何需要 零电压开关
作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注
[电源管理]
