过电压保护: 工作温度更高的压敏电阻
最新更新时间:2017-08-08来源: 互联网关键字:电阻  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK集团的引线式爱普科斯 (EPCOS) 金属氧化物片状压敏电阻经认证工作温度增加至105°C(此前为85°C)。B722系列压敏电阻通过了UL 1449(第4版)和IEC 61051标准的认证。因工作温度增加至105°C,该系列压敏电阻的气候类别也从40/85/56变更为40/105/56。这些压敏电阻采用环氧树脂包封,其阻燃性能符合UL 94 V-0标准的要求。
种类繁多的爱普科斯 (EPCOS) 压敏电阻的工作电压介于11 VRMS与1100 VRMS之间,最高可承受 20 kA (8/20 µs) 的浪涌电流,具体视型号而定。
这些压敏电阻非常适合作为电源和用于工业电子设备转换器输入保护装置,以及家用电器以及电信设备中。
主要应用
用于电源和工业电子设备转换器,以及家用电器和电信设备。
主要特点和效益
允许工作温度增加至105°C
宽工作电压范围:11 VRMS - 1100 VRMS
高抗冲击电流能力,最高可达20 kA(8/20 µs)
关键字:电阻  电流 编辑:王凯 引用地址:过电压保护: 工作温度更高的压敏电阻
上一篇:Bourns推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS)
下一篇:Vishay扩充其ENYCAPTM电力双层储能电容器的容值范围和外形尺寸
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
单片机拉电流和灌电流详解
电子类专业的朋友在大学时都学过51单片机和微机原理,上面都提到过单片机的灌电流和拉电流,在当时是不是一头雾水,听不懂?那时候我记得老师在讲单片机的时候,只讲汇编指令,讲了一个学期,什么是单片机没讲,单片机的开发环境没讲,单片机的下载方式没讲。现在想想,真想穿越回去,抽他两个嘴巴子。 单片机的拉电流和灌电流都是对单片机的输出而言的,是单片机驱动能力的具体体现。 灌电流 如上图所示,当单片机输出低电平时,允许电路向单片机引脚内灌入电流,这个电流就叫做“灌电流”,从而发光二极管被点亮,发光二极管所在的电路可以叫做“灌电流负载”。 拉电流 如上图所示,当单片机输出高电平时,允许电路从单片机的引脚拉出电流,这个电流就
[单片机]
单片机拉<font color='red'>电流</font>和灌<font color='red'>电流</font>详解
微型LDO提供2A负载电流应用设计
MAX8515并联型稳压器具有0.6V的反馈门限、初始精度可达±0.5%,采用微小的SC70封装,利用一个外部NPN晶体管和几只阻容元件可以方便地构成廉价、小尺寸的低压差线性稳压器(LDO),如图1所示。该 电路 输入电压范围为1.2V至2.5V,输出电压为1V,MAX8515的 电源 电压为 2.5V,输出电流可达2A。改变分压 电阻 R2、R3可以调节输出电压,可参考下式选择外部 电阻 : 为保证提供足够的负载电流,可参考下式选择电阻R1: 式中,VREG为线性稳压器输出电压,IOMAX为最大负载电流、VBE为晶体管Q1发射结的正向导通电压,β是Q1在最大负载电流下所能提供的最小电流增益。 由于图1所示电路的反馈环路补偿与其
[模拟电子]
微型LDO提供2A负载<font color='red'>电流</font>应用设计
TI推出可调节电流驱动能力的刷式直流栅极驱动器
具有片上保护功能的高集成度、大电流栅极驱动器可使电路板占用空间缩小40% 日前,德州仪器(TI)宣布推出一款集成式栅极驱动器,该器件提供了可调节的栅极驱动设置,可在更为宽泛的范围内,灵活的驱动外部场效应晶体管(FET),从而支持多种电机,以及各种各样不同速度的负载。DRV8701可使设计人员能在白色家电、家用电器、机器人、家庭自动化、电动工具、工业泵和阀门等设备中采用单个栅极驱动器,从而在各种有刷DC电机模型中扩展自己的平台。 凭借其可调栅极驱动的能力、高级保护功能和其它集成组件,DRV8701有刷DC栅极驱动器使设计人员能用单个的器件取代多达45个分立组件,从而可以打造更小巧、更稳健的设计。如欲了解有关
[工业控制]
固定电流开关稳压器应用线路图
二极管D2是用来消除反向尖脉冲的.电容C1和电感L是滤波器,以便平整开关输出波形.电路的最高工作频率取决于负载的大小,一般是20KHZ.
[电源管理]
固定<font color='red'>电流</font>开关稳压器应用线路图
电力电子领域高精度功率测试的电流测试技术
1.前言 功率调节器的功率变换效率测试,逆变器?马达的效率测试,电抗器的损失测试等,在电力电子领域的各个方面都被要求要有高精度的功率(电流和电压)测试. 本文,着重围绕电流测试技术,将介绍我们公司过去就独自拥有的电流传感器和功率分析仪的开发技术. 2.关于电流的测试方式 功率分析仪的电流测试,一般通过直接测量方式(Fig.1(a))和电流传感器方式的(Fig.1(b))其中一种来进行. 下面,将介绍一下各自的特征. Fig.1 直接测量方式(a)和电流传感器方式(b) 2.1直接测量方式 直接测量方式,是把测试对象的测试线直接连接到功率分析仪的电
[测试测量]
电力电子领域高精度功率测试的<font color='red'>电流</font>测试技术
集成运算放大器输出电流扩展电路原理
集成运算放大器输出电流扩展电路原理   以下三种电路的输出电流通常可达100mA左右 在需要更大的输出电流时,可再增加一级至两级由大功率管组成的射极跟随器。  工作原理 :图1所示为三种集成运算放大器输出电流扩展电路,图(a )为双极性扩展电路;图(b)、图(c)为单极性扩展电路。   在图1(a )所示电路中,当输出电压为正时,BG1管工作、BG2管截止;输出电压为负时,BG1管截止、BC2管工作。二极管D1、D2 的作用是给BG1、BG2管提供合适的偏压,以消除交越失真。
[模拟电子]
集成运算放大器输出<font color='red'>电流</font>扩展电路原理
变频器的谐波电流控制方法
          变频器是现代工业中广泛应用的设备。由于用变频器控制风机和水泵能够显著节省电能,因此应用日益广泛。但是,变频器工作时产生严重的谐波电流,这已经成为电网的主要污染源。   变频器谐波带来的最常见的故障现象是,无功补偿装置损坏,跳闸,变压器过热,同一个电网上的其他电子设备受干扰,等等。   主要是低压变频器工作时产生严重的谐波电流,中高压变频器一般适用12脉或18脉整流电路,产生的谐波电流很小。   低压变频器之所以产生谐波电流,是因为变频器的输入端是整流电路。整流电路是最典型的谐波源。一般低压变频器的输入端是三相六脉整流电路,变频器的电流波形如图1(a)所示,谐波电流的频谱如图1(b)所示,
[嵌入式]
TPS799275 - 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。该器件能够以仅为40μA(典型值)的接地电流实现众多优异性能,其中包括高电源纹波抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路与负载瞬态响应。TPS799xx 能够使用陶瓷电容器保持稳定工作,该器件采用先进的 BiCMOS 工艺技术制造而成,能够以 200 mA 输出电流生成典型值为 100 mV 的压降电压。TPS799xx 采用高精度电压基准与反馈环路,在各种负载、线路、工艺以及温度条件下,都能实现 2% 的总体精度。总体温度范围设定于 -40°C ~ +125°C (TJ = -40°C 至 +125°C),该器件采用低截面
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
