大联大诠鼎集团推出基于Semtech产品的无线充电解决方案
最新更新时间:2017-12-20来源: 互联网关键字:Semtech  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年12月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于Semtech产品的无线充电解决方案,方案中包含供无线功率发射器和接收器平台。
图示1-大联大诠鼎推出的基于Semtech产品的无线充电解决方案原理图
大联大诠鼎推出的基于Semtech产品的无线充电解决方案提供无线电力发射器(Tx)和接收器(Rx)平台,既适用于标准兼容系统,也适用于非兼容系统的直接和间接的充电应用。Semtech是Wireless Power Consortium(WPC),Power Matters Alliance(PMA)和Alliance for wireless Power(A4PW/AirFuel)的成员,并积极协助塑造未来的无线电力标准。
产品特性
  • Ÿ   支持多种系统配置;
  • Ÿ   具有相同架构的多电源电压和线圈配置;
  • Ÿ   支持自定义接收器、发射器线圈尺寸和电感值;
  • Ÿ   支持中、高功率Tx和Rx解决方案;
  • Ÿ   平板计算机10W和15W,笔记本计算机20W,大功率应用40W和100W;
  • Ÿ   支持间接(恒压)和直接电池充电。
方案优势
  • Ÿ   基于固件,可编程;
  • Ÿ   可定制化以满足任何自定义应用程序要求;
  • Ÿ   固件可升级以支持不断发展的标准;
  • Ÿ   支持低功耗(0.1W-2W)Tx和Rx解决方案;
  • Ÿ   标准和专有解决方案;
  • Ÿ   直接给电池充电<50mAh;
  • Ÿ   基于单个Tx硬件的多标准解决方案;
  • Ÿ   WPC Qi+PMA 采用单一硬件解决方案;
  • Ÿ   WPC Qi+PMA+A4WP(Rezence)采用单一硬件解决方案。
关键字:Semtech  无线充电 编辑:冀凯 引用地址:大联大诠鼎集团推出基于Semtech产品的无线充电解决方案
上一篇:大联大品佳推出基于NXP,Nexperia和Infineon的15W无线充电方案
下一篇:电源模块EMC设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
无线充电标准组织A4WP与PMA合并
无线充电技术领域的行业领导者无线充电联盟(A4WP )和电力事业联盟(PMA )今天宣布签署合并协议。此次合并奠定了合并后组织作为无线充电领导者的地位,将两大核心无线充电技术结合到一起。这项交易建立了一个核心充电标准,支持各种广泛的消费者、医疗、军事和工业应用。 合并后的新组织将在今年晚些时候重新命名,已经保持了在包括技术、测试、认证、监管和市场推广等所有工作小组内的主要领导者与贡献者地位。自从在2015年国际消费电子展(International CES 2015)上宣布签署合并意向书以来,两个联盟一直在准备整合计划,旨在无缝结合两组织的业务营运。如今正在进行整合,之后将推出一个协作产品发展蓝图,展示双方
[电源管理]
导入高效能控制演算法 MI无线充电提升传输功率
无线充电电源传输功率正逐渐提升。随着晶片控制演算法逐渐成熟,无线充电技术正大步迈向中功率应用,未来支援中功率无线充电技术的终端产品充电速率可望快速攀升,且使用者的操作环境也将更为便利。   无线充电产品已在市面上流通一段时间,其大多是低于5瓦的手持产品之充电应用,而这样的产品并没有将磁感应(MI)无线充电的好处发挥到最大。无线充电的好处并非只有在手持装置充电前后省去插拔电源接头,在很多应用上电源插头(即导体接点)会有其他的问题产生,例如高湿度造成接点腐蚀、易然气体环境于接点通电火花造成危险、在振动或运动物体无法精确连接场合等,都是无线充电应用可发挥好处的应用。   提高传送功率 无线充电市场更辽阔   目
[电源管理]
导入高效能控制演算法 MI<font color='red'>无线充电</font>提升传输功率
外媒:Semtech发布了涨价通知
外媒SemiMedia报道称,据供应链消息,Semtech近日向其客户发出涨价通知,表示将于3月14日开始对部分产品进行涨价。 Semtech在通知中表示,半导体制造继续面临供应限制以及与供应商原材料相关的成本增加。这些成本被转嫁给Semtech,而Semtech已尽可能多地吸收了这些成本,但无法再维持当前的定价。 因此,Semtech将在2022年3月14日之后提高所有新TVS订单的价格。
[手机便携]
Semtech发布新一代LinkCharge® LP(低功耗)无线充电平台
美国加利福尼亚州,卡马里奥市,2018年5月 – 高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商Semtech Corporation(NASDAQ:SMTC)日前宣布:推出其新一代LinkCharge® LP(低功耗)无线充电平台。新平台将接收器和电池充电器集成在同一块芯片中,使其非常适合于极小尺寸的应用,包括可穿戴设备,平板电脑键盘和基于LoRa®的传感器。 新款芯片是一个大小为2.3mm×2.3mm的、集成了锂离子或锂聚合物电池充电器的全集成式无线接收器。LinkCharge LP无线充电平台提供带有开关的系统轨引脚,可同时为电池充电并为系统供电。该无线充电器可提供高达250mA的充电电流,并且可以与Semtech
[半导体设计/制造]
详解电动汽车无线充电技术
感应式的无线电能传输算是目前比较成熟的技术,很多手机无线充电、甚至我们常见的电磁炉就是利用的这种原理。由于数码设备空间小,接收线圈也小,加上充电设备功率小,所以通常充电的距离近(甚至需要与充电座接触),不过相对电磁辐射也小。A:现在划分的无线充电类型有好些种,比如感应式、共振式、微波传输式等等,不过总体来说,它们的基本原理都是一样的,就是利用交变电磁场的电磁感应,来实现能量的无线传输。 共振式则是麻省理工目前在开发的一类充电技术,说起来也不复杂,他们利用电磁感应现象,加上共振的原理,能提升无线充电的效率。共振传输的距离比普通感应式更远一些,而麻省理工目前正在进行小型化的研究——对于车长好几米的电动车来说,这方面的技术压力倒不
[嵌入式]
无线充电在医疗设备上的应用
想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电,这样你就能到下一个病人和伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。    标准   行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线Wireless Power Consortium‘s (WPC)标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分—功率发射机、功率接收机,以及两个设备之间的通信协议。这个标准的主要特性是(见下面的框图):
[模拟电子]
<font color='red'>无线充电</font>在医疗设备上的应用
TDK无线供电线圈实现业界最薄0.57mm
・ 该接收线圈组件使用TDK独有的金属软磁性薄片,使厚度达到行业最薄级别的0.57mm。此外0.50mm产品也在加速开发中 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发了面向智能手机等移动设备的TDK无线供电线圈组件。此次开发的接收线圈组件主要装配于智能手机,其厚度实现了行业最薄级别为0.57mm。 接收线圈组件活用了TDK所擅长的磁性材料技术与工艺技术,并使用了独有的金属软磁性薄片。不仅具有线圈组件的“薄”与“轻”的特点,还确保了原有的耐冲击性,在可靠性方面具有显著优势。同时,线圈在薄的基础上还尽量控制电阻值增大,虽厚度仅为0.57mm,但传输效率仍能达到WPC标准Qi认证所需水平,满足了装配于智能手机时的薄型要求。现阶段的
[手机便携]
村田制作所开发电场耦合式无线供电系统
村田制作所宣布,开发出了基于“电场耦合方式”的无线供电系统“LXWS系列”。“已被决定应用于2010年圣诞节期间上市的玩具中”(村田制作所技术事业开发本部事业企划部商品技术2课乡间真治)。2010年秋季开始量产模块。   电场耦合方式是一种在供电侧和受电侧分别设置电极,利用电极间发生的电场共振现象来传输电力的方式。其特点在于,尽管需要使供电侧和受电侧靠近,但可支持水平方向的错位。电极只要是导体即可。此次发布会公开了利用铜箔充电板及透明电极材料ITO的供“iPhone”和“iPad”使用的充电器(图1、 2)。   此次开发的模块的输出功率为3W。可用于手机、便携音乐播放器及袖珍数码相机等。村田制作所的目标是2011年度量
[嵌入式]
村田制作所开发电场耦合式无线供电系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
