中国北京 – 2018 年 1 月 23 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7106,该器件是一款 PMBus I2C 控制型精准双向电流 DAC,专为调节几乎任何 DC/DC 稳压器的输出电压而设计。通过其 PMBus 兼容型接口,LTC7106 接收一个 7 位串行代码并将之转换为一个双向 (供应、吸收) 输出电流。当该电流被馈入一个稳压器的反馈网络时,其输出电压可动态地设置以实现负载功率 / 性能优化,或依照串行 VID 命令进行裕度调节。LTC7106 采用 2mm x 3mm DFN-10 封装,可帮助构建适合众多分立式和模块化 DC/DC 电压调节器的小巧简单型解决方案。
LTC7106 的内部上电复位电路把 DAC 输出电流保持在零,直到执行一个有效写操作为止。该器件的其他特点包括一个用于简易连接至几乎任何阻抗电阻分压器的范围位、和一个用于控制稳压器的 “Run” 或 “Enable” 引脚的漏极开路输出。为了防止 DAC 输出电流发生突然变化,继而影响随后的稳压器输出电压,可以设置一个内部数字可编程转换速率,范围为每步 500ns 至每步 3.5ms。
LTC7106 在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并由具有图形用户界面 (GUI) 的易用型 LTpowerPlay® 开发工具提供支持。其他特点包括 ±1% 的输出电流准确度 (在整个温度范围内)、宽范围双向 DAC 输出电流 (从 ±16μA 至 ±256μA)、宽的 DAC 工作电压范围 (0.4V 至 2V)、和一个精准使能门限以支持外部欠压闭锁功能。可提供 –40°C 至 125°C 范围的扩展和工业温度级版本。
关键字:PMBus DC
编辑:冀凯 引用地址:利用一个串行 PMBus 接口 控制任何 DC/DC 稳压器的 VOUT
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
德州仪器推出业界最小DC/DC 电源稳压器
2014 年 2 月 17 日,北京讯--德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小的 12V、750mA DC/DC 电源稳压器。该 SIMPLE SWITCHER® 稳压器支持高性能并采用极小型毫微级封装,可推动空间有限的电源密集型应用发展,充满满足消费类、工业以及汽车等各种市场需求。这款毫微电源稳压器在 2.56 平方毫米封装中高度整合大量特性,不仅可帮助工程师更便捷地为其系统设计电源,而且与 TI 获奖型 WEBENCH® 在线设计工具相结合,还可简化并加速设计进程。
750mALMR22007 开关稳压器支持低电流模式,可在轻负载条件下保持高效率。控制架构可在各种输入输出条件下提供快速的瞬态性能以及出色的稳压功能。
[电源管理]
凌力尔特推出完整的 3A DC/DC 微型模块稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的 3A DC/DC 微型模块 (uModule®) 器系统 LTM8033。该器件除了有内置电感器、DC/DC 转换器和支持电路外,它还含有一个 EMI (电磁干扰) 滤波器,因而使其在 EMI 指标上远远优于 EN55022 Class B 标准的要求 (可登录 www.linear.com.cn/micromodule 参考线报告)。该电路内置于一个小外形 11.25mm x 15mm x 4.32mm 封闭式塑料 LGA (焊盘网格阵列) 封装,而重量仅为 2.3g。LTM8033 在 3.6V 至 36V 的宽输入电压范围内
[电源管理]
区分ADC0804模拟地与数字地消除干扰的方法
ADC0804是一种常用的带微机接口的ad转换器,在单片机系统中常用,在使用中,大家或多或少的也遇到了一些问题吧,在本站的51hei单片机学习板开发的过程中也遇到了一些问题,主要是干扰的问题,不过最后还是完美的解决了。
ADC0804的接地对于噪声的抑制至关重要。通过实验可以很清楚地证明这一点。一开始我的电路中没有区分数字地和模拟地,而是把它们统统就近接地,结果通过示波器观察AD转换的结果发现低三位存在严重的跳变噪声,根本无法区分高低电平。后来,我又对电路图进行改进,严格区分数字地和模拟地,并将两者最终在一点接地。结果发现跳变噪声消失,完全能够满足试验要求。
在设计pcb的时候,给模拟部分和数字部分用2组独立的电源是最好的
[单片机]
用于高速 ADC 的串行接口
在诸如核磁共振成像 (MRI)、超声波、CT 扫描仪、数字 X 射线等医疗应用中,经常需要使用有很多通道的模数转换器 (ADC) 对大量数据采样。用串行接口来获取采样数据可减少 ADC 与 FPGA 的引脚数。此外,高速串行接口布线可节省电路板空间。由于电路板资源十分稀缺,FPGA 引脚也是非常宝贵的资源,所以与并行接口相比,串行数据转换器接口的优势是显然的。今天,有两种适用于高速数据转换器的串行接口可供选择。第一种选择是串行时钟-数据-帧 (CDF) 接口,该接口整合了串行化 LVDS (低压差分信号) 数据流以及差分时钟和帧时钟,其中差分时钟用于准确地收集数据,帧时钟用于建立数据采样的边沿。第二种选择是采用 JESD204
[电源管理]
杭州晶华微电子:深耕ADC和MCU“中国芯”
晶华微成立于2005年,致力于高性能、高品质混合信号集成电路设计及销售,以高集成度、高可靠性的创新设计能力及先进的品质保证体系,为用户提供一站式专业集成电路及产品化应用方案设计。 15年来,晶华微坚持正向设计、自主研发,已拥有低功耗和低噪声放大电路、不同结构的模/数及数/模转换器、电压基准源、8位和32位MCU、混合信号SoC等多项核心技术,并申请获得多项专利/软著。其自主研发的工控HART通讯控制器芯片及4~20mA电流DAC更是打破工控行业国外垄断,实现国内突破。目前公司通用模拟集成电路及系列专用SoC产品已广泛应用于红外测温领域、智能可穿戴设备、各种消费类电子产品及工业控制、测试测量仪器仪表、传感器信号处理及物联网等众多领域
[手机便携]
IDC:明年起半导体业回稳上扬
今(2012)年全球半导体产业的景气表现会是如何呢?IHS iSuppli上月下砍今年全球半导体营收预估,从原先预期成长不到3%,恶化为萎缩0.1%。如果预测成真,这将是2009年以来,半导体业年营收首次不增反减。虽然对于2012年是悲观的,但是展望2013年,IHS iSuppli以目前观点来说,仍旧维持乐观强劲复苏的预期,并指出半导体产业营收于2013年可达到超过9%的成长率。
2012 年全球面临着欧元区解体危机、全球各地GDP成长趋缓、以及新兴国家的金砖四国经济成长放缓等诸多全球性总体经济之不确定因素下,使得半导体面临成长不如预期的窘境。2012年第二季半导体产业营收令人失望,仅仅比第一季季成长
[半导体设计/制造]
IDC: 紫光西部数据跃居2017中国对象存储市场第二大厂商
电子网消息,日前,全球权威调研公司IDC公布了最新的《中国企业级软件定义及超融合存储市场调查报告》。该报告显示,截止到2017年第三季度,紫光西部数据在对象存储市场占有率已然达到16.3%,成为中国市场第二大厂商! IDC(国际数据公司)是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商,目前在全球拥有超过1100名分析师,为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。在中国,IDC专注于本地ICT市场研究,与本地市场高度结合,研究领域覆盖硬件、软件、服务、互联网、各类新兴技术以及企业数字化转型等方面。该机构每季度发表的“中国对象存储市场调查报告”,通过详实数据对该行业现状
[半导体设计/制造]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
