UC3846的大功率开关电源的设计
最新更新时间:2018-01-27来源: 互联网关键字:UC3846  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍和比较了电压型PWM控制器和电流型PWM控制器的优缺点,着重论述了电流型控制芯片UC3846在大功率全桥开关电源中的应用,并对电路进行具体的分析。
2、电压型和电流型PWM控制器
2.1、电压型PWM控制器
目前应用广泛的PWM控制器都是采用电压模式控制的,它只对输出电压进行采样,采样信号Vf作为反馈信号与基准电压vr在误差放大器中进行比较放大,得到误差信号Ve,ve和锯齿波信号比较后通过PWM比较器输出一系列高频脉冲来控制开关管的导通和截止,它的主要缺点是:响应速度慢,稳定性差,甚至在大信号变化时会产生振荡,造成功率管损坏等故障。
图1  电压控制型的原理图
2.2、电流型PWM控制器
针对上述电压型控制器的缺点,最近十几年发展起来电流型控制技术。图2所示的是电流控制型的原理图,它的工作原理是通过采用恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲逐渐增大,当电流在采样电阻Rs上的幅度达到Ue时,脉宽比较器状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。这样逐个检测和调节电流脉冲,就可达到控制电源输出的目的。电流控制型是在电压反馈PWM控制环内部增加电流反馈的控制环节,由于存在电压环和电流环双环系统使得变换器的线电压调整率、负载调整率以及瞬态响应特性都有比较大的提高。但需要注意的是峰值电流控制型电路当电路占空比大于50%时,需要加入斜率补偿电路。
3、脉宽调制芯片U03846的简介
UC3846最早是由unitrode公司推出的电流脉宽调制芯片,该芯片采用大电流图腾柱式双端输出,输出峰值电流可达500mA,能直接驱动场效应管,内置精密带隙可调基准电压、高频振荡器、误差放大器、差动电流检测放大器、欠电压锁定电路以及软启动电路,具有自动关断功能。其主要优点是功能齐全、自动前馈补偿、欠压保护、终端锁机保护,较好的负载响应特性。外围控制电路简单,工作频率高达500KHZ。最高输入电压为40V,基准电压输出典型值为5.1V,其内部结构框图。
4、UC3846芯片的应用电路设计与具体分析
4.1、主电路的设计
G1,G2,G3,G4,和主变压器T1组成全桥式拓扑电路,这种拓扑结构的优点是主变压器只需要一个原边绕组,通过正反向的电压得到正、反向磁通,副边有两组中心抽头绕组采用全波整流输出,变压器的利用效率很高。缺点是需要设置一定的死区时间,防止上下两管直通。主变压器T1采用E55磁芯,材质为PC40,原边绕组匝数为25匝,副边绕组匝数为3匝,变压器不留气隙,在绕制的时候采用“三明治”绕法即“初级+次级+初级”的绕法进行绕制,采用这种绕法可以减少变压器的漏感,由于次级输出电流较大,故次级采用四组多股线圈并绕3匝而成。Rl,C1为吸收电路场效应管采用低栅荷的IRFP460LC开关管,LT为初级电流检测用的电流互感器,作为电流控制时的电流取样用。
4.2、PWM控制电路
由UC3846构成的开关电源控制电路,UC3846的8脚和9脚所接的ct和Rt决定振荡器的工作频率,PWM振荡频率近似计算公式。
由TL431和光耦PC8l7以及外围电路组成简单可靠的电压反馈外环电路,并将反馈信号送至6脚。电流互感器LT将获得电流反馈内环信号经R13,C8组成的滤波器滤除电流前沿尖峰后送入4脚,放大3倍后和电压误差信号进行比较。在引脚6脚和7脚之问接入阻容R5,C3构成PI调节器,用于补偿闭环增益和进行频响调节,R15,C1组成斜坡补偿网络,保证系统能够稳定的工作,引脚1外接软启动电容c2,当引脚1上的电压低于0.5V时,UC3846的两个输出端将没有输出,通过对电容c2的充电可以很简单的实现电路软启动功能,引脚l6脚外接保护电路,当16脚电位上升到O.35V,电路进入保护状态,封锁输出脉冲。控制电路的电源由辅助电源电路提供。
4.3、驱动电路的设计
由于驱动电路的浮地电位与被驱动的开关管源极电位不同,需要采用电位隔离的方式驱动,本文采用IR公司生产的IR2110驱动器,它的浮置电源采用自举升压电路,能够很好的实现控制电路主电路的互相隔离,同时具有体积小、速度快、结构简单、系统稳定性高等优点。全桥电路有两对场效应管,因此需要两块IR2i10构成驱动电路,由IR2110构成的驱动电路。
C1,c2为自举升压电容,VCC经D1,C1和G3给C1充电,实现G3关闭,G1导通时,G1的栅极上有足够的储能来驱动。对于自举电容的选择,一般用一个大电容和一个小电容并联使用,小电容的作用是吸收毛刺干扰电压,驱动大容量的MOS管,上管的驱动波形峰顶如果出现下降的现象则要选取容量大一点的电容,电路中还增加了稳压二极管v5,V6避免VB过电压损坏IR2110。
5、实验与结论
按照以上分析和计算设计了一款全桥型开关电源样机,其设定输出电压为+24V,额定输出电流40A,测试结果表明,电压调整率和输出电压纹波均达到设计指标,满足了设计要求。
关键字:UC3846  开关电源 编辑:王磊 引用地址:UC3846的大功率开关电源的设计
上一篇:基于UC3846的24V/24V直流隔离电源
下一篇:基于UC3846的有源嵌位单级PFC开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
摘要:单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片,本文阐述恒压/恒流输出式的设计原理。 关键词:单片开关设计原理恒压/恒流输出 The Design Principle of Single chip Switching Power Supply with Constant Voltage or Constant Current Abstract:Three ends single chip switching power supply is new type swichting power core which has been popular since 1990. This paper int
[电源管理]
恒压/恒流输出式单片<font color='red'>开关电源</font>的设计原理
如何设计利用数字控制的电压可调开关电源
本文提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。 关键词: 数字控制 开关电源 iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.751025193981929&zoneid=80" frameBorder=0 width=300 scrolling=no /iframe   案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输
[模拟电子]
如何设计利用数字控制的电压可调<font color='red'>开关电源</font>
三相智能电表开关电源解决方案
  智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困扰和阻碍其广泛应
[电源管理]
三相智能电表<font color='red'>开关电源</font>解决方案
开关电源模糊控制PID设计和MATLAB仿真研究
1 引言 开关电源是一种采用开关方式控制的直流稳压电源。它以小型、高效、轻量的特点被广泛应用于各种电子设备中。开关电源控制部分绝大多数是按模拟信号来设计和工作的,其抗干扰能力不太好,信号有畸变。由于计算机技术突飞猛进的发展,数字信号的控制和处理显示出越来越多的优点:便于计算机处理和控制,避免模拟信号传递畸变失真,减少杂散信号的干扰,软件调试方便等,出现了数字PID控制。它使得开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其精确模型的建立是相当困难的,常采用近似处理,并且其供电系统和负载变化具有不确定性,所以采用上述模拟或数字PID控制方法常常难以使PID调
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>模糊控制PID设计和MATLAB仿真研究
使用晶体管开关器件的升压型开关电源电路图
[电源管理]
使用晶体管开关器件的升压型<font color='red'>开关电源</font>电路图
基于TOP227Y芯片的新型开关电源的设计
摘要:介绍了一种采用TOP227Y智能集成芯片设计的开关电源。详细地介绍了该芯片的性能特点。根据TOP227Y的特性给出了该开关电源的设计方法,对外围电路的设计进行了详细的介绍,并给出了该开关电源的性能测试结果。 关键词:开关电源;TO0Switch:脉宽调制 O 引言 TOPSwitch单片开关电源芯片是美国PI公司于上世纪90年代中期推出的新型高频开关电源芯片,它是三端离线式PWM开关(Three Terminal 0ffLine PWM Switch)的缩写,被誉为“顶级开关电源”。其特点是将高频开关电源中的PWM控制器和M0SFET功率开关管集成在同一芯片上,是一种二合—器件。其第一代产品是1994年推出的TOPl0
[应用]
开关电源中4种典型光耦反馈接法
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。 常见的几种连接方式及其工作原理 常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。作反馈用的
[电源管理]
开关电源的干扰及其抑制
0 引言   开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生   开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰   开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
