可编程电源的五大应用和使用方法
最新更新时间:2018-03-31来源: 互联网关键字:可编程电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着各种电器和仪表设备的日渐丰富,对电源应用的灵活性提出了更高的要求。设计一款使用灵活、方便且价格相对便宜的通用电现代源,正越来越成为市场所需。单片机正朝着处理速度越来越快,外设资源越来越丰富,价格越来越便宜的方向发展,将单片机融入电源的设计中可以极大地提升电源的性能和灵活性。
通过对电源的编程,可以方便地实现图1所示的电压输出波形。其中,V1、V2、T1、T2、dv、dt都是可以通过编程来设定的。电压值的输出范围为0~16 V,最大输出电流为10 A。输出电压精度为0.1 V,电流精度为10 mA。电流的设定值指的是允许输出的最大电流,也可以被编程为与输出电压一样的波形。
另外,电源也可以工作在铅酸电池充电器的模式(简称“LBC模式”)。根据铅酸电池的特性,当电源工作在LBC模式时,电源首先将输出较大的充电电压和电流V1/I1,至少维持10 s;当充电电流降到小于设定值I2时,电源输出较小的充电电压和电流V2/I2。如果到了设定时间T1,充电电流还未降到I2以下,这时电源输出也会降为V2/I2。当输出电流再次大于I2时,电源将再次输出V1/I1充电。其中,V2设定值必须小于14 V。若设置为大于14 V,电源会自动将其设成14 V。I2的值必须大于1/8I1,否则将被自动设成1/8I1。LBC模式。
用户可以通过3种方式对电源进行输出设定:
① 通过电源面板上按键编程。通过按键对输出电压、电流限流值、时间等量进行设定。
② 通过PC机串口编程。通过将PC机的串口RS232与电源串口相连,再运行PC机上一串口通信的软件对电源进行编程。
③ 电源间相互编程。通过将两台电源的串口相连,操作其中一台电源面板上的按键来对另一台进行编程。操作的一台电源叫做“主电源”,被编程的电源叫做“从电源”。在这种编程方式中,只能将从电源的参数设置为与主电源完全一致,而不能对各个参数进行单独设定。一台电源只能提供100 W的功率。这种方式可以应用在需要较大功率的场合,可将两台或多台具有相同设置的电源输出并联来方便地实现功率扩展。
可编程电源的应用
一、电池类负载应用:
当直流电源供应器对电池类负载充电应用时,为了防止误接电池的极性导致电源供应器的损坏,应在电源供应器与电池之间串接二极管,以保护直流电源供应器的安全使用。
二、会产生反向电流的负载应用:
当连接在直流电源供应器输出端的电机突然刹车时,会产生很大的反向电流,由于直流电源供应器不能吸收从负载端产生的反向电流,因而输出电压会上升。解决方法是在直流电源供应器的输出端与负载之间串联一只二极管,并在负载端并接一泻放电阻来吸收反向电流。当反向电流为一尖峰突波时,请在负载两端并接一个大容量电解电容。
三、电容性负载应用:
因为电容性负载往往会导致输出电压升高,尤其在输出电压由高向低调节时会导致输出电压下降缓慢,因此,使用时在直流电源供应器的输出端并联一只功率电阻,并在输出与负载之间串联一只二极管,可获得较好的使用效果。
四、电感性负载应用:
当开关直流电源供应器时或者改变输出电压时,电感性负载会产生反方向感应电动势影响直流电源供应器的工作,甚至会导致直流电源供应器的损坏,此时,在直流电源供应器的输出端与负载之间串联一只二极管,并且在负载端并联一只功率电阻和一只电容器组成的RC 吸收电路,能够有效保护直流电源供应器;
五、脉冲类负载应用:
脉冲类负载的电流峰值即使在直流电源供应器输出额定电流值范围内,或者脉冲类电路或电动机驱动电路负载电流波形,在计量设备所指示的标称值(平均值)内。电流也会达到直流电源供应器额定电流区域,从而使输出电压下降或者显得不稳定。解决方法是在电源供应器与负载之间串接电感器,或者选择输出电流更大的直流电源供应器。
如果脉冲类电路脉冲宽度较窄或者电流峰值比较小,可以在负载端加装大容量电容器,加以改善 , 可按照1 安培约 1000UF选择电容器。
可编程电源的分类和使用方法
可编程电源,顾名思义,就是可用计算机软件进行编程,利用编程来控制的电源。比如你要输出多少电压,多大的电流,这个电流要再什么样的区间内输出等等,这些功能,都可以通过计算机编程来实现。可编程电源是科学技术更新换代的体现,随着愈来愈多的自动化设备生产出来,电源当然也不能落后于其他。
按照可编程电源的工作模式来划分,其主要可以分为四类:恒压输出模式、恒流输出模式、串联模式、并联模式等。所谓恒压输出模式,是指为了保持输出电压的恒定,电流的输出会随着负载变化;所谓恒流输出模式,是指为了保持输出电流的稳定,电压的输出会随着负载变化;所谓串联模式,是指线路在串联模式下,线路中所有设备的电流是相等的;所谓并联模式,是指在电压相同的情况下,各线路的电流相加起来等于总电流。
可编程电源的作用有许多,譬如跟踪、感应、任意波形、调制等。我们在一些可编程的电源中,植入一些通道间联动的功能,也就是所谓的跟踪功能,当我们事先设定的电压与它正在流通的电压保持一致时,系统会正常运转,但是当正在流通的电压上下波动,波动到事先设定的极限时,就会自动反馈到设备,设备会作出相应的断电举措。感应指的是为了保持负载的电压的稳定,我们把电压通过导线加载在负载上,为了更高效的输出电源,使其等于导线压降和所需负载电压之和。任意波形,是指一些可编程的电源具有任意波形编辑的功能,它可以随着时间的变化而变化波形。调制作用是指一些可编程电源,无论功率的大小,都可以利用后面板上的端子,对设备进行调制。
可编程电源一般运用于较高端的科学技术或是生产技术中,是实现现代化生产中的多、快、好、省的最重要的技术组成部分,没有智能化电力管理,新时代的生产技术就是不完整的。我们要学习它,了解它,推广它,使用它,才能物尽其用。相对于相同的电源设备,可编程电源虽然不及直流电源、交流电源那样大众化、普及化,但是他也是我们也占据着我们用电管理、设备管理的重要地位!
关键字:可编程电源 编辑:王磊 引用地址:可编程电源的五大应用和使用方法
上一篇:地线干扰的形式分类及信号接地方式
下一篇:汽车电瓶充电的经验总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
基于PIC16F874单片机的可编程电源的设计与应用
随着各种电器和仪表设备的日渐丰富,对电源应用的灵活性提出了更高的要求。设计一款使用灵活、方便且价格相对便宜的通用电源,正越来越成为市场所需。现代单片机正朝着处理速度越来越快,外设资源越来越丰富,价格越来越便宜的方向发展,将单片机融入电源的设计中可以极大地提升电源的性能和灵活性。本文介绍了一种单片机加PWM芯片的开关电源设计方法,既可以保留PWM芯片带来的稳定工作性能,又可以利用单片机的控制能力提供各种人机交互和通信接口。笔者设计的电源作为通用电源使用,可以提供灵活可编程的电压电流输出,另外还可以设置成铅酸电池充电器的模式,具有广阔的应用前景。   1 系统功能   通过对电源的编程,可以方便地实现图1所示的电压输出波形。
[单片机]
基于单片机的可编程直流稳压电源设计
随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能。直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。而基于单片机控制的直流稳压电源能较好地解决以上传统稳压电源的不足。其良好的性价比更能为人们所接受,因此,具有一定的设计价值。 一、系统设计 (一)方框图设计。 该电路采用单片机(AT89C51)作为主控电路,由三端集成稳压器(LM317)作为稳压输出部分。另外,电路还增加参考电压电路、D/A转换电路、电压放大电路、显示电路等部分电路。其方框图如图1所示:
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>可编程</font>直流稳压<font color='red'>电源</font>设计
TDK可编程直流电源系列增加200Vdc 5kW、10kW和15kW型号
TDK 公司宣布推出三款 0-200V、19 宽、机架安装式可编程直流电源。TDKLambda 品牌 GENESYS+™ 系列新增的这些产品支持 5 kW、10 kW 和 15 kW 的输出功率等级。200V 0-25A、0-50A 和 0-75A 型号能够提供优化的电压范围,非常适用于太阳能电池板测试、半导体制造、电池充电、直流电机控制、加热器和过程控制应用。 GENESYS+™ 系列的所有型号均可以恒压、恒流和恒功率模式运行。高级并联主/从模式,最多支持6台电源并联,提供的动态负载响应、纹波和噪声特性可与单个电源相媲美。5kW、10kW、15kW产品订购时可选择170~265Vac,342~460Vac,342~528
[电源管理]
TDK<font color='red'>可编程</font>直流<font color='red'>电源</font>系列增加200Vdc 5kW、10kW和15kW型号
可编程电源简介
一.什么是可编程电源? 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。 二.电源的基本工作模式 电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的输出
[电源管理]
可编程交流电源助力医疗电源性能测试,严格把控品质
摘要:医疗器械设备通常直接与人体接触,事关人身安全。品质是评判医疗器械设备的最关键指标。可编程交流电源助力医疗器械内部电源模块性能测试验证,严格把控品质,以满足医疗法规强制要求。 医疗器械(如影像设备、免疫分析仪、扫描仪、超声设备、医疗测量仪器等)会直接或间接地接触人体,事关人身安全。法规《EN60601-1医疗电气设备—第1部分:基本安全与基本性能的通用要求》对其安全性和稳定性要求极为严格,尤其内置医疗电源模块(AC/DC模块)必须具有超高绝缘隔离能力与超低漏电流,并特定电网波动情况下稳定供电。医疗电源模块宽范围输入电压:80~275V,输出功率 1~20000W,在研发、认证与生产等环节均需要可编程交流电源提供正常或异常的
[电源管理]
<font color='red'>可编程</font>交流<font color='red'>电源</font>助力医疗<font color='red'>电源</font>性能测试,严格把控品质
技术文章:如何选择合适可编程交流电源
摘要:PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松地产生复杂的瞬态波形,模拟输出正常的交流电,也能模拟输出电力线路干扰或电网失真等异常交流电,并且支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源满足待测物测试需求。 如今电子产品应用全球化,适应不同地区的各种类型电网,即不仅能在正常电网环境下正常运行,而且能在非正常的非理想的电网环境下正常运行。因此电子产品研发、认证测试、品质验证等阶段均需能够模拟仿真多种类型正常的或异常的交流电波形的可编程交流电源,即可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松地产生复杂的瞬态波形,模拟输出正常的交流电,也能模拟电力线路干扰或电网失真等异常交流电,并且支持电气参数量测。目前可编程交流
[电源管理]
技术文章:如何选择合适<font color='red'>可编程</font>交流<font color='red'>电源</font>
瑞萨电子推出三款可编程电源管理IC
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高效的电源管理,同时具备最小的展板体积。上述几个电源管理IC还为人工智能(AI)处理器、FPGA和工业MPU提供电源管理,它们非常适合为固态驱动器(SSD)、光收发器和各种消费类电子产品,以及工业和网络设备中的各路负载供电。ISL91302B单/双输出多相电源管理集成电路,可以在70 mm2解决方案尺寸(比竞品同类电源管理集成电路小40%以上*)内,提供高达20A的输出电流和94%的峰值效率。 ISL91301A三相输出电源管
[电源管理]
可编程弹性显优势 数字电源管理IC大放异彩(二)
具动态调节优势 可编程PMIC前景可期    图3 EXAR电源管理与AMS副总裁James Lougheed认为, 可编程电源管理方案已成为整体电源管理方案中快速成长的一大类别。   EXAR 电源管理与类比混合讯号(AMS)副总裁James Lougheed(图3)表示,整体电源管理市场产值正明显跃升,除线性产品与非独立式DC-DC切换稳压器各具备35亿美元的市场潜力外,可编程电源管理产品前景更是不容小觑,目前已有超过一百家以上的x86及安谋国际(ARM)架构的伺服器、基地台、影像监控(Video Surveillance)及家庭闸道(Home Gateway)业者看好可编程电源IC低成本、高整合度的优势,将其大量
[电源管理]
<font color='red'>可编程</font>弹性显优势 数字<font color='red'>电源</font>管理IC大放异彩(二)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
