的参考转换效率为80%。工程师可根据电源电流计算表的典型值进行电源系统的设计,并以最大值来进行校验。
再者,在设计电源系统时还得考虑模块的同步系数,即在同一时间内,参与消耗电流的器件的比例,一般为0.5~0.7,选取值根据实际的系统来决定。为保证电源系统的稳定性,我们可选取同步系数0.5,即同一时间内,系统中半数耗电模块的电流值取最大值,其它的取额定值来计算器功耗。
二、绘制电源树图
根据估计的电流,以及各电压等级电流的分配,绘制更加形象直观的树状图。
1、基本格式要求:
不同电压等级使用的线条颜色,若电压等级不在示例内,可以自定义线条颜色;
电源IC块中:第一行,电源芯片型号;第二行,输出电压,电流值;第三行,转换效率η;
流向箭头上,用文字标出电压、电流值;
相同级的块使用相同的配色框;
若有使用开关(机械开关或MOS管等),必须在相应的位置上图形标明。
图4 电源树设计
上述电源树中,12V转5V的DC-DC为电源系统的第一个转换关卡,需要给予足够的余量,可使用MPS公司的MP1652/MP1653,其分别适用于12V,2A/3A的电源系统。而具备超低静态功耗的MP2162则能为需要精细化电流的后级系统模块提供更好的解决方案。
三、电源IC的选型基本原则
遵循不要“大牛拉小车”或“小牛拉大车”的基本原则。选用电源芯片时为保证电源的使用寿命,需要留有一定的裕量,较合适的工作电流为电源芯片最大输出电流的70%~80%。当选用DC-DC时,要考虑负载电路运行在额定电流的50%以上,过小的负载电流会造成本的提高以及过低的转换效率。
当使用线性稳压器(特别是普通线性稳压器)的时候,由于压降都消耗在稳压芯片上,要考虑充分器件的散热。
四、结束语
电源的电流分配设计优劣关乎系统设计的成败,对于电子系统的设计者来说,应该引起足够重视。也许当你发现辛辛苦苦设计的系统仅仅是由于电源问题而无法正常工作的时候,才会真正意识到电源的电流分配设计的重要作用。
关键字:嵌入式 电源管理 线性稳压器
编辑:王磊 引用地址:为何说电流分配对于整个嵌入式系统至关重要
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
嵌入式系统结构与协同性探讨
引言 嵌入式技术被广泛应用于信息家器、消费电子、交换机以及机器人等产品中,与通用计算机技术不同,嵌入式系统中计算机被置于应用环境内部特征不明显。系统对性能、体积、以及时间等有较高的要求。复杂的嵌入式系统面向特定应用环境,必须支持硬、软件裁减,适应系统对功能、成本以及功耗等要求。 0.1 嵌入式系统与协同性 从信息传递的电特性过程分析,嵌入式系统特征表现为,计算机技术与电子技术紧密结合,难以分清特定的物理外观和功能,处理器与外设、存储器等之间的信息交换主要以电平信号的形式在IC 间直接进行。 从嵌入深度ED来看,信息交换在IC 间越直接、越多,嵌入深度就越大。 在设计实验系统模型(图1)时,充分考虑到软硬协同性,使其成为一个实
[单片机]
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。
随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有
[应用]
CAN总线的嵌入式Web服务器设计
引言
嵌入式系统指被嵌入到各种产品或工程应用中的,以微处理器或微控制器为核心的软硬件系统。嵌入式系统与Internet技术相结合,形成的嵌入式Internet技术是近几年随着计算机网络技术的普及而发展起来的一项新兴技术。它通过现有嵌入式系统,增加因特网接入能力来扩展其功能,创造性地提出以低价位单片机作为微处理器,使嵌入式设备而非PC系统直接接入Internet。在本文中,采用Ubicom公司的SX52单片机外接以太网控制芯片RTL8019AS实现嵌入式Web服务器硬件结构和软件功能。传统的基于DCS结构工控系统向嵌入式Web结构转移,可有效降低成本,这是因为没有必要开发专有的GUI,还可以方便最终用户,并改善故障检测和设备维护
[单片机]
IoT商机滚滚 嵌入式存储器需求畅旺
物联网(IoT)发展热潮将推升嵌入式记忆体需求。行动装置、汽车、工业等机器对机器(M2M)装置对固态硬碟需求持续攀升,加上嵌入式系统因应巨量资料(Big Data)来临,对记忆体容量的要求也翻倍成长,皆可望带动各式嵌入式记忆体出货量一路长红。 美光(Micron)执行长(CEO)Mark Durcan表示,智慧型手机、平板电脑及其他行动装置已成为驱动记忆体市场的最大关键应用,今年该市场将带动约26%的NAND及动态随机存取记忆体(DRAM)需求,明年更将上看30%,因此,2013~2017年行动应用NAND及DRAM的位元需求(Bit Demand)年复合成长率将分别高达43%及52%。 消费者逐渐由3G通讯系统转
[嵌入式]
基于嵌入式Linux的智能手机省电设计
每个系统要正常运行都有赖于CPU 的性能, 系统软件, 中间件一集各种系统策略等等, 智能手机也是一样。这篇文章主要探讨了给智能手机选择合适的CPU, 以及在手机电源管理中的动态电源管理(DPM) 和自适应电压调整(AVS) 技术。最后, 我还对手机软件设计进行一点优化工作, 实现了软件的节能设计。
引言
智能手机中包含了很多耗能设备, 诸如MP3、MPEG- 4、Wi-Fi、数码相机、3D 游戏等等。在手机电池容量还没有实现质的飞跃的前提下, 我们不得不考虑手机电源节能的问题。我主要通过了以下四个方面来阐述在基于Linux 平台上的智能手机的解决方案。
CPU 的选择
尽管现在有了各
[手机便携]
基于以太网的嵌入式视频监控系统设计与应用
即时串流协定(Real TIme Streaming Protocol,RTSP)是用来控制声音或影像的多媒体串流协议,并允许同时多个串流需求控制,传输时所用的网络通讯协定并不在其定义的范围内,服务器端可以自行选择使用TCP或UDP来传送串流内容,它的语法和运作跟HTTP 1.1类似,但并不特别强调时间同步,所以比较能容忍网络延迟。而前面提到的允许同时多个串流需求控制(MulTIcast),除了可以降低服务器端的网络用量,更进而支持多方视频会议(Video Conference)。 基于以太网的嵌入式视频监控得到越来越广泛的应用,如通过3G网络传给服务器,将移动机器人所采集到的视频数据通过3G网络传给服务器。流媒体技术也在不断的普
[嵌入式]
基于TTL串口的嵌入式USB主机系统的设计
1 引言
随着移动存储业的发展及数码产品的普及,数据采集系统、工控行业和嵌入式用户对移动存储的需求越来越大,也对数据移动存储盘提出了更高的应用要求,包括到地矿数据采集行业用户、水文系统数据采集行业用户、仪器仪表制造行业用户、铁路、长途汽运等交通系统数据采集用户、油田数据采集系统用户、单板系统的软件升级用户、纺织系统数据采集用户、银行等。但由于之前多数数据采集设备、工控机及嵌入式系统不具备USB数据输入输出标准接口,所以在USB数据存储方面一直得不到很好的普及。业界和用户的需求使得嵌入式USB主机的研究成为USB研究领域的一个新的方向。
本文介绍了一种基于TTL串口的USB主机系统,通过TTL串口(或并口)转接出USB接口
[单片机]
普冉半导体与IAR达成合作,为嵌入式开发者带来卓越开发体验
IAR Embedded Workbench for Arm全面支持普冉半导体32位Arm® Cortex® - M0+/M4系列微控制器 中国上海–2023年10月11日– 嵌入式开发软件和服务的全球领导者IAR与普冉半导体共同宣布达成合作: IAR Embedded Workbench for Arm将全面支持普冉半导体32位Arm® Cortex® - M0+/M4系列微控制器。IAR将为普冉提供完整的开发工具支持,包括但不限于代码编辑、编译、调试等功能,使开发者能够充分发挥普冉MCU的潜力,高效快速推进项目,加速产品上市。 普冉半导体 位居行业前列,专注于提供低功耗的非易失性存储器(Flash/EEPROM)
[嵌入式]
