隔离电源你所不知道的设计细节
最新更新时间:2018-05-08来源: ZLG致远电子关键字:隔离电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源是电子系统的心脏,工业应用中,为系统前级或接口供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生。你或许知道隔离电源的设计方案,但你真的能够设计出一款稳定的电源吗?本文为你揭秘。
一、电源模块为何需要隔离
1、保护人员避免受到物理和电气伤害
电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。如下图1为隔离电源结构图。尤其是前级超出人体安全电压的直流DC-DC模块电源,如137.5VDC的铁路应用模块电源、光伏应用的1200VDC模块电源产品等,没有进行隔离的话,可能就会直接物理和电气伤害。在医疗行业,对电源的隔离要求更高,一般都要求是加强绝缘隔离,隔离越高漏电流越小,几个毫安的漏电流就可以夺走一个病人的生命。
图1  GB-4943标准
2、保护后级负载设备和系统
隔离型电源输入与输出隔离分开,在电源产品出现异常时,可对后级负载设备和系统的保护作用,避免其受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。常有看到遭受雷击浪涌、瞬间高压冲击损坏的电源产品,电路板上一大片面积的元器件被炸飞碳化掉,其实很多器件是被高压强压直接的串扰和辐射伤害到了,避免高压强压对后级弱电的伤害,隔离起到非常好的作用。
图2  后级负载损坏
3、提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力
隔离型电源去除隔离电路之间的接地环路,可切断共模、浪涌等干扰信号的传播路径,有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,能提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力,利于对干扰信号比较敏感的后级系统使用及集成,像仪器仪表、数据采集仪、嵌入式系统等高精度高要求的产品或系统,已被越来越广泛的应用,在对于远程工业通信的供电上,一般都用隔离电源为每个通信节点单独供电。同时也具有更高的安全性和可靠性,尤其是EMC特性的传导骚扰、辐射骚扰和ESD静电放电等性能上也更好一些,且在系统中可轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。
图3  仪器仪表
二、如何实现电源隔离
目前业界电源隔离方案主要有两种:一种是使用变压器磁隔离+光耦光电隔离组合实现初级侧与次级侧之间的电气隔离。这种方式,电路简单成熟普遍,较容易实现,能实现高输出电压精度、线性调整率和负载调整率性能,满足目前电子产品的高性能要求。
图4  光耦隔离方案
另一种是只用变压器磁隔离的方案,这种变压器磁隔离原边反馈采样方式,对变压器的一致性要求比较高,且输出电压精度、线性调整率和负载调整率性能比较差。其实行业内也有人研究过采用压电陶瓷隔离,全新技术,性能很难达到前面两种方式,且仪器设备投入成本非常高,就基本没有再被研究推广使用。
图5  原边反馈采样方案
三、自主搭建VS模块方案
目前有部分工程师在设计产品时,电源的方案选择会有这么一种想法,会认为不就那几个物料,都知道物料型号,并且都知道它们的单价,电源模块的价格相对于物料的成本显得较为昂贵,这部分用户想通过分立器件自行搭建,下面就让我从几点给你讲解,为什么要选择采购电源模块产品使用。
1、  方案选择
在产品性能需求稍微明了之后,那接下来就是开始设计开发了,首先要做的就是电路方案的选取了,下面为大家列举一些比较常见的“反面教材”。
比如设计开发一个市电交流输入转直流输出的,很多人的第一时间就想到采用工频变换电路方案,因为此方案比较简单,一个工频变压器,再加上个整流滤波就可以搞定,如下图6所示。使用此方案的产品的效率非常低,并且产品的体积会非常之大,在应用中还伴随着让人非常闹心的工频涡流声。而模块方案选用合适的变压器,并且多重工序层层保证变压器的产品一致性,保证产品最终性能。
6  变压器方案对比
2、物料选型及PCB设计
电路方案确定之后,接下来就需要进行产品性能参数的设计,要对电路方案中的电子元器件进行参数设计、计算与结构物料选型,在这个环节必须从多方面进行权衡。
其一,物料的选型。在专业的模块电源厂商就可以做到兼得,会根据产品的不同规格需求,不同的应用条件,舍掉无需的物料规格,选择最优的所需物料规格。
其二,电源模块的PCB的设计。因为模块电源产品有模块电源的PCB设计规范要求,它要考虑散热设计、EMC设计、干扰设计和生产工艺设计等等,涉及的内容非产多,所以PCB设计在模块电源产品开发过程中是作为最重要的环节之一来对待的,如图7所示。
7  PCB设计要求
3、可靠性测试
产品开发完成之后,并不能直接应用,为保证产品在实际应用中发挥最优性能,通常需要进行输入输出的每个性能测试、容差测试、瞬态条件测试、可靠性测试、EMC电磁兼容测试、高低温测试、极限测试、寿命测试、安规测试等测试,标准如下表1所示。,且很多性能指标的测试还要深入细化到多点测试、长时间的测试、重复反复测试和批量的测试,所以测试一个产品或一个项目,短则半个多月,多则一个月以上。致远电子拥有全套的测试设备及测试流程,如下表2所示。
1  可靠性测试标准
2  测试设备
4、行业应用电路设计经验
话说得好“隔行如隔山”,虽然电源是极其通用的产品,但各行各业对于电源的需求有着千百种形态,要想制作出符合自身行业应用的电源产品,这对于DIY用户难度的确不小。致远电子深耕电源模块多年,自03年第一款隔离DC-DC电源模块面世以来,得到了广大用户的青睐与认可,迄今已为诸多电子行业用户提供了不同需求的电源隔离解决方案,例如公交POS机车载电源,如下图8所示;BMS全套系统解决方案,可提供电源及信号全套隔离方案,如下图8所示。
8  公交POS机车载电源
图9  BMS电源及信号隔离解决方案
四、总结
ZLG致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装,也可根据项目的特殊情况,提供量体裁衣的定制服务,为客户定制特色功能、特别封装的隔离电源。致远电源模块以其效率高、输入电压范围宽、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽等特性,适用于做板级的供电电源,广泛应用于电力、工业自动化、通讯、医疗、交通、楼宇自动化、仪器仪表和汽车电子等众多领域。
关键字:隔离电源 编辑:冀凯 引用地址:隔离电源你所不知道的设计细节
上一篇:Vishay发布用于航天级应用的IHLP® 电感器系列
下一篇:如何快速检测电网电能异常事件?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
隔离与非隔离电源特性PK
如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少? 随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。 但是在选择合适的模块时,经常会碰到一个参数“隔离电压”,隔离电压越高,模块的价格就越贵,那么就会好奇了,什么是隔离电压,该选择什么等级的合适呢? 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包
[电源管理]
高效率、高性能、低成本隔离电源设计
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类电源往常采用反激式线路,由于设计的复杂度,工业标准引脚的单列直插模块(SIP)被广泛采用。 TI Flybuck 拓扑无须外围环路补偿和吸收器件,也不需要辅助绕组或光藕。因此设计十分简便和灵活。另外,MosFET 的内置也进一步更高集成度,可比反激线路面积缩小一倍左右。高耦合度变压器设计保证了输出调整率及交叉调整率。 TI 参考设计 PMP4394 家族和 PMP4440 分别采用了 LM25017,LM25018 和 TPS55
[工业控制]
前级DC隔离电源与逆变电源电路
电源主电路如图1所示,分上下两部分,上部分为电压源部分,下部分为电流源部分,每部分采用两级结构,交流输入整流滤波后,先经过DC/DC变换,再通过逆变器输出。其中DC/DC采用半桥电路用来提供稳定的直流母线电压,并隔离输入级和输出级。逆变部分采用了常规全桥逆变电路,适合于较大功率的应用场合。输出采用两级LC滤波器滤除高频纹波。Lc1、Lc2、Lc3是共模抑制器。电压源前后级的高频开关动作很容易引起两级间的互相干扰,在母线电压比较高的时候尤其明显。因此在两级之间串接共模抑制器Lc1,用来隔离其相互间干扰。Lc2,Lc3接在输出端和负载之间的,作用和Lc1类似,用于抑制高频共模分量通过负载。所不同的是电压源前级DC/DC采用全桥整流,电
[电源管理]
前级DC<font color='red'>隔离电源</font>与逆变电源电路
基于LNK302/LNK304-306离线转换器的非隔离电源及恒流LED驱动器
         引言         美国Power Integrations(PI)公司自上个世纪90年代开始,不断推出PWM控制器与功率MOSFET“二合一”系列IC,为设计输出功率直达200W的高效紧凑型低成本开关电源、AC适配器和电池充电器等,提供了一种新的解决方案。         PI公司不久前推出的LNK302/LNK304-306四种Link Switch-TN系列离线(off-line)转换器IC,是为替代360mA以下的所有线性和电容降压器(Cap dropper)型非隔离电源而专门设计的。Link Switch-TV系列IC除了用于仪器和工业控制非隔离开关型电源外,用于其设计非隔离恒流LED驱动器更是比较
[电源管理]
基于LNK302/LNK304-306离线转换器的非<font color='red'>隔离电源</font>及恒流LED驱动器
ADI数字电源控制器ADP1046针对高效率隔离电源
  中国,北京–Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。ADP1046是一款灵活的控制器,具有7个PWM(脉冲宽度调制)逻辑输出,可以通过I2C接口和简单易用的图形用户界面(GUI)轻松编程。该器件可用于控制和驱动大多数电源拓扑结构,包括针对高效率的谐振模式。   ADP1046与ADI公司备受赞誉的ADP1043A引脚兼容,但提供先进的功能和更高灵活性,包括快速线路瞬态响应的电压前馈;用以改善环路响应并减少输出噪声的专用控制环路配置;以及在整个负载范围内增强效率的自适应
[电源管理]
ADI数字电源控制器ADP1046针对高效率<font color='red'>隔离电源</font>
用于PoE应用的低成本隔离电源
本文描述一种用于PoE(Power-over-Ethernet以太网供电)用电装置(PoweredDevice-PD)的易用、低成本、隔离电源|稳压器。以太网供电是通过已有的CAT-5Ethernet缆线为以太装置提供数据和电源新功能。PoE由IEEE802.3af标准决定。PoE正在迅速得到制造商和用户(如VoIP电话,无线接入点,保密相机、售货终端)的喜爱。PoE系统优点是: ·低成本—可以消除墙上电源。 ·灵活的接入点配置—无线接入点不再需要配置在AC电源的周围(或需要有AC电源线通过)。 ·远程管理能力:IP电话和WLAN接入点可以远程上电或下电。远程主机可以确定有多少装置需要电源和决定哪
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
