2018年5月4日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Molex的Mini-Fit TPA 2电源连接器和电缆组件。TPA 2电源连接器和电缆组件属于Molex阵容丰富的Mini-Fit系列,可提供额定电流最高达9 A的多功能现成解决方案。Mini-Fit TPA 2连接产品适合多种应用,包括消费类和家用电器、办公设备、 汽车装置和工业自动化。
贸泽供应的Molex Mini-Fit TPA 2电源连接器和电缆组件具有带二次锁定功能的端子位置保证 (TPA) 技术,可减少组装错误并确保端子正确插配。这些电源连接器有一个正向锁定插座,用来确保插配的连接器组件不意外脱离。Mini-Fit TPA 2电源连接器兼容现有的Mini-Fit Jr. 排针和插头,无需改变接口两侧,便可轻松插接。
Mini-Fit TPA 2电缆组件采用多色配置,用于确保正确连接。这些电缆组件具有UL 1061分立式电线并提供从插座到PCB排针的引脚到引脚映射,可在开发和生产阶段提供支持,在降低资源要求的同时缩短工程时间。RoHS兼容的Mini-Fit TPA 2电缆组件符合当前的汽车工业标准,可用于非密封应用、线束和内部设备。
关键字:电源连接器 电缆组件
编辑:冀凯 引用地址:Molex Mini-Fit TPA 2电源连接器和电缆组件在贸泽开售
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
用于次级电源的新型紧凑型EP 2.5线对板连接器系统
多达20个接线位置可集成在一块小型电路板上–锁扣提升了固定保持能力
2011年9月27日 –TE Connectivity (TE),原Tyco Electronics已开发出一种新型单排Economy Power (EP) 连接器,被命名为EP 2.5。该压接式连接器系统由新型插头塑壳、端子和插座组成,基于100” 中心线(2.5 毫米间距),为客户提供极为紧凑的解决方案。该连接器在带额定电压250伏、额定电流3安培端子的次级电源电路应用下进行测试。该系统还提供将电源和信号结合在一个连接器的解决方案。EP 2.5连接器可与市场上的类似产品互配,以便于进行简单改装。
两半EP 2.5连接器部件有2至20位可选。高数量接
[模拟电子]
通过USB连接器保护电源和充电器件的安全
如今大多数电子设备都有USB连接器,它们通过USB实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然USB这种通信协议已经相当普及,但当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防范措施。 电气特性和防护措施 通过USB连接的下游系统可以由多种类型的主机来供电。 在连接个人计算机(PC)等标准USB源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。Vbus电压值由USB规范明确定义:额定电压为5V,最高可达5.25V。事实上,较长的线缆会因串连电感产生振铃现象。这个最大振铃纹波电压取决于移动设备的输入电容和寄生电感。售后非原配件往往具有较低的性能,电缆也会有较高的寄生参数,这些因素对连接的外设可能造成潜在危害
[电源管理]
Molex 发布 Nano-Fit™ 电源连接器
Molex 推出 Nano-Fit™ 电源连接器,是市场上尺寸最小的全隔离式端子电源连接器,为端子提供保护,不仅提供键控选项来确保适宜的插入效果,并且带有端子定位组件 (TPA) 功能来避免出现任何端子脱出问题。 Molex产品经理 Trent Perkins 表示:“电源应用领域的客户经常面对着两难的境地,那就是使用端子暴露在外、可能损坏连接器的接头,还是使用大型的全隔离式接头,后者又会占用过多的空间。紧凑式 Nano-Fit 电源连接器是一种更好的解决方案,在 2.5 毫米螺距的封装内为设计工程师提供全保护的接头端子。” 在一块印刷电路板上使用电路数相同的多个插头时,由于插座可能插入到错误的接头中,使得装配过程变得极为
[电源管理]
贸泽开售HarwinKona高可靠性电源连接器
贸泽开售HarwinKona高可靠性电源连接器 在恶劣环境中确保电源连接可靠 2021年6月8日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Harwin全新的Kona高可靠性电源连接器。该系列连接器非常坚固耐用,并且每个触头均可传输60A连续电流,因而在支持电池充电应用时无需采用多个触头进行分流。 贸泽分销的Harwin Kona连接器采用全镀金六指铍铜触头设计,间距为8.5mm,并且公头和母头的每个触头均为独立包裹保护,可防止意外接触和物理损坏。该系列连接器专为在恶劣环境中使用而设计,依靠坚固的线对板设计,即使在剧烈的振动和冲击中依然能够保持电气连续性。其
[电源管理]
[嵌入式]
微波电缆组件选择
在选择微波互连线时,设计工程师就应该权衡电气,机械和环境参数,使之顺应于系统应用。
电学性能
影响选择微波电缆组件的电学性能包括工作频率范围、衰减(也称亏损)、返回损耗/电压驻波比(VSWR)的特性以及屏蔽电缆外导体(处理串扰、杂散浸入,和多余噪声电平的关键)。
有些应用可能需要特别考虑相位稳定性与柔性或相位稳定性与温度和平均/峰值功率。相位匹配和信号延迟也是需要考率在内的。
操作频率
数据传输率较低时,管理传导性和远距离传输时在电缆上消耗的信号能量是关键。当高数比/高频传输时,使用谐波高阶频率,能保持波形平方的优势,但影响传输质量的潜在物理量为选择过程带来了新的问题
[电源管理]
Pasternack推出军用级射频电缆组件新产品
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列极其适用于航空电子、军用电子、卫星地面站及自动化驾驶车辆领域的 军用级MIL-DTL-17射频电缆组件 新产品。 Pasternack的上述军用级电缆组件新产品系列共分为由6种不同电缆型号组成的124种基本构型,总计超过700个产品编号,全部可当天发货。这些电缆依其所采用的连接器类型,可提供高达12.4GHz的工作频率,以及低至1.3:1的电压驻波比(VSWR)。此外,各电缆组件均采用符合MIL-DTL-17标准的电缆,符合MIL-PRF-39012标准的连接器,符合AS23053标准的热收缩套管,以及符合J-STD标准的焊接技术。最终的市售现货(CO
[物联网]
专业的工业连接器正成为户外储能电源安全充电的关键
红点奖力作BD系列 户外储能高可靠连接新选择
免费领样 体验高可靠工业连接器
在户外旅游、户外直播等生活方式的带动下,户外储能电源正成为市场热宠。其中储能电源专用连接器能否经受住户外水尘、紫外线、高温等多重因素的长期考验是评判一款户外储能电源质量和可靠性的关键指标。凌科电气的LP系列工业连接器荣获了多项高价值的实用新型专利,涵盖“一体式绝缘体外壳、防水结构、便捷安装连接器、多重防呆结构连接器”等专利,这充分展示了凌科电气在连接器开发领域的前瞻优势和创新实力。该系列连接器凭借高防护,抗UV,阻燃,便捷操作,可快充等特点,正成为大量户外储能电源厂商选择长期深度合作的一款户外电源专用充电连接器。
凌科电气这款LP系列电源连接器,不仅能满足户外储能电源设备在户外使用过程中
[新能源]
