如何解决隔离单电源工业机器人系统中的高电压
最新更新时间:2018-05-30来源: 互联网关键字:电源  工业机器人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在我们设计单电源工业机器人的过程中系统总是存在高压差,对我设计带来了许多的不便之处那么我们应该如何解决呢?
电流隔离栅
电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流。
在存在电流隔离情况下,没有直接的传导路径。此类型电路的好处在于,可通过使用光场、磁场或电场,利用电流隔离栅交换模拟或数字信息。这些场打开了很多门。通过其中的一个门,多个系统可以在不同的接地和电压电位下安全、正确地运行。它们还可以交换模拟或数字信息,而不会在过程中相互干扰或破坏。
为了解决这些问题,设计人员需要为多系统电路找到合适的电流隔离技术。选择有光学(LED,光电二极管)、电气(电容器)或磁性(电感器)解决方案。在本文中,所有隔离栅都在硅或半导体封装的某个部分中实现。
2光学隔离
光学隔离依赖于传输光线的 LED 和接收光线的光电检测器之间的分离。对于电流隔离,LED 通过隔离材料(如透明聚酰亚胺)对准光电二极管。
光隔离的优势是不受电场和磁场的影响。但是,LED 在其使用寿命内会老化。
光隔离栅模拟信号应用
光隔离设备的隔离栅能够传输模拟或数字信号。Vishay Semiconductor Opto Division IL300 线性光耦合器是一种线性光隔离器件,封装内部有一个 LED 和两个光电二极管,所有元件之间彼此实现电隔离。在 IL300 芯片中,LED 光均匀照射在两个光电二极管上,以产生同等的电流(IP1 和 IP2)。
U1 放大器(Texas Instruments,TLV9064IDR)驱动 IL300 LED 以产生反馈光电二极管电流 (IP1)。前馈光电二极管电流 (IP2) 通过隔离式 R2 电阻器发送,该电阻器位于隔离式 U2 放大器的反馈环路中。在此电路中,增益等于 R2/R1。另外,Vout 信号不受 VCC1 相对 VCC2 的变化和两个接地的影响。
LED 亮度随时间的推移会降低。但是,图 4 中的系统不依赖于 LED 的亮度水平;它只要求 LED 打开。LED 光线由两个光电二极管平均地捕获。要将 IL300 应用于图 1 中的框图,人机接口 (HMI) 与机器人控制器之间的位置可能较为适合。
光隔离栅的数字信号应用
光耦合器的另一个应用是将设备用作数字发射器。Vishay Semiconductor Opto Division 的 SFH6750-X007T 双通道光耦合器和 QT Brightek 的 QTM601T1 单通道光耦合器是高速光耦合器,采用开漏 NMOS 晶体管输出,可轻松隔离模数转换器 (ADC) 的三通道数字输出。
一个 24 位三角积分 (ΔƩ) 转换器的串行输出代码从电路的隔离侧传输到系统侧。SFH6750 在数字域中以光学方式完成此传输。
SFH6750 和 QTM601T1 配置提供高达 10 兆波特率 (MBd) 的传输速度,因而适合高速数据应用。从图 1 的框图中可以看出,ADC 接口可能适合放置于人机接口 (HMI) 与机器人控制器之间。
电感隔离
电感隔离采用两个上下堆叠的线圈,线圈之间通过介电材料隔离开来。施加交流信号后会产生一个磁场,进而在次级线圈中产生一个电场。
电感线圈型隔离栅的电源应用
磁性隔离栅适用于模拟和电源隔离应用。作为电源转换器,Analog Devices 的 ADP1621ARMZ-R7 隔离式升压 DC-DC 控制器的电感器和外部电源 FET 分别为 T1 和 Q3。
Analog Devices ADUM3190ARQZ-RL7 高稳定度线性隔离式误差放大器提供了从 T1 的次级侧到初级侧的模拟反馈信号。整个电路的工作电压为 5 V 到 24 V,适用于标准工业电源。
电容隔离
电容隔离元件的构造包括紧密相邻的两块电容板,两板之间夹有电介质。二氧化硅 (SiO2) 材料可植入电容板之间,以产生这种隔离能力。在此配置中,SiO2 的击穿电压为 500 - 800 V/微米 (µm)。此类隔离器的典型距离为 27 µm,因此隔离栅隔离能力为 13.5 kV 至 21.6 kV。
电容隔离最适合于小空间应用。然而,其周边电路比光学和磁性解决方案更为复杂。
电容隔离栅的模拟应用
典型的电容模拟隔离器Texas Instruments AMC1301DWVRQ1 或 AMC1311DWV,接收模拟信号,将信号调制为数字表示,然后通过隔离栅传输数字化信号。
在隔离栅的接收器侧,信号被解调回差分输出模拟信号。
电机控制环境中的电感负载易受高开关电压摆动的影响。为确保正常运行,需要不断监控此频繁变化的环境。使用电阻分压器降低电机驱动电路中的高共模电压的隔离电压检测,就是相应的 AMC1301 和 AMC1311 隔离放大器电机控制应用。
通过分流电阻器 RSHUNT 和 AMC1301 隔离式放大器实现相电流测量。凭借高阻抗输入和高共模瞬态抗扰度,AMC1311 可感测偏置电压 VBIAS,从而实现系统配置的稳定读取。即使在高噪声环境下,AMC1311 也能确保可靠性和准确度,例如电机驱动器中所用变频器的功率级读取。
AMC1301 和 AMC1311 均可抗电磁干扰,并具有高达 7 kVPEAK 的电流隔离能力。当与隔离式电源配合使用时,AMC1301 和 AMC1311 可防止高共模电压线路的噪声电流进入本地接地,以免干扰或损坏敏感电路。
9电容隔离栅的数字应用
在准备将直流信号传输至输出引脚的过程中,典型电容式数字隔离器接收数字信号,将信号调制为适当的交流信号,然后发送至解调器。
只要传输信号保持高电平,就可以在接收器侧生成高电平数字传输信号。此逻辑中的冲突是,如果电荷从电容板上消散,或者如果接收器端出现电源中断,输入状态为高电平时,输出可能会变为零。如果发生这种情况,接收器数字信号高电平状态会丢失。为了解决此问题,调制器为数字“0”创建单个低电压,并为数字“1”创建一个快速交流轨至轨信号。
一个电容式数字隔离实例就是,使用 Silicon Labs SI8422 和 SI8423 数字耦合器连接微控制器和 ADC 之间的数字线路。
电容式数字设备消耗的功率较低,同时提供高数据速率和低传播延迟。两款器件均支持高达 150 兆位/秒 (Mbits/s) 的数据速率。
在工业自动化应用中多系统存在处理模拟和数字传输信号的困难,光学、磁性和电容电隔离栅可应对这些挑战。通过组合使用这三种硬件技术和两种信号传输技术,可实现适合的工业自动化解决方案。
关键字:电源  工业机器人 编辑:王磊 引用地址:如何解决隔离单电源工业机器人系统中的高电压
上一篇:用于3个电源的加电和断电排序
下一篇:RX200系列可实现电源效率和高性能的最佳平衡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
连续或脉冲输出功率可调LD驱动电源设计
LD(激光二极管)不仅具有一般激光器高单色性、高相干性、高方向性和准直性的特点,还具有尺寸小、重量轻、低电压驱动、直接调制等特性,因而广泛应用于国防、科研、医疗、光通信等领域。然而,由于LD是一种高功率密度并具有极高量子效率的器件,对于电冲击的承受能力差,微小的电流波动将导致光功率输出的极大变化和器件参数的变化,这些变化直接危及器件的安全使用,因而在实际应用中对驱动 电源的性能和安全保护有着很高的要求。在驱动电源的设计过程中,同时考虑对LD进行安全有效保护,如防止浪涌冲击,慢启动等问题。 1 电路结构及原理     LD是依靠载流子直接注入而工作的,注入电流的稳定性对激光器的输出有直接、明显的影响,因此,LD驱动电源需要为LD提
[电源管理]
连续或脉冲输出功率可调LD驱动<font color='red'>电源</font>设计
罗姆开发出用于凌动E3800电源IC
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出用于英特尔Ⓡ凌动™处理器E3800产品系列的电源管理IC(以下称PMIC)。 英特尔Ⓡ凌动™处理器E3800新产品系列具备诸如出色的媒体/图形性能、ECC、工业用温度范围、集成安全性、集成图像信号处理等诸多特点。这些特点,有助于客户产品缩短上市时间、实现数据密集型应用的高速化及更低功耗等。 另外,具备行业领先的功率转换效率,与优化的ROHM电源管理解决方案相结合,可大幅降低功耗,大幅缩减贴装面积,大幅削减贴装零部件的数量。 该产品系列最适合用于互动式信息亭、智能型自动售货机、ATM、POS终端、便携式医疗终端、车载信息系统等数字标牌应用。 ROHM以一直
[电源管理]
安徽计划每年推广应用万台工业机器人
近日,安徽省印发《关于制造业单项冠军企业培育行动方案(2022-2025年)》(以下简称《行动方案》)。其中指出,到2025年,我省将实现单项冠军企业数量翻一番。 每年发布100个单项冠军培育企业名单 根据《行动方案》,我省将全面摸排梳理骨干企业,以拥有关键核心技术、产品市场份额居全国前列为标准,建立省、市两级单项冠军企业培育库,重点培育一批长期深耕产业链某一环节或产品、产业链上牵动性强的企业。 省经信厅每年发布100个左右单项冠军培育企业名单,加强入库企业的监测评估,对不具备培育条件的企业予以动态调整;各市经济和信息化局根据省单项冠军培育库名单,制定培育计划,建立后备库。 每年开发省新产品500个以上 我省将围绕“关键核心技术-
[机器人]
解决电源噪声的新思路
      自上市以来,CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的 THD+N 性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对 THD+N 的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。   有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图 1a 所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS 晶体管为“开”,而 NMOS 晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS 晶体管为“开”,而 PMOS 晶体管为“关”。   图 1 互补输入级、单电源放大器:
[电源管理]
解决<font color='red'>电源</font>噪声的新思路
新型单相逆变电源的研制
1前言 目前,变频电源大多采用正弦脉宽调制,即所谓SPWM技术。其控制电路大多采用模拟方法实现,电路比较复杂,有温漂现象,影响精度,限制了系统的性能,以80C196MC或TMS320F240为核心组成的控制电路,能实现电源的全数字化控制,但系统较复杂,软件工作量大,研制周期长。而MITEL公司生产的增强型SPWM波产生器SA4828,可与单片机连接,完成外围控制功能,使系统智能化。单片机只用很少的时间去控制它,因而有能力进行整个系统的检测、保护、控制、显示等。基于上述原因,控制电路采用SA4828和AT89C52。同时为消除输出滤波电感的噪音,将变压器和电感集成在一起,利用输出变压器的漏感与电容组成LC低通滤波器,不但消除了
[电源管理]
新型单相逆变<font color='red'>电源</font>的研制
机顶盒与电视机电源开关联动一法
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介绍一个机顶盒与电视机开关联动方法,可以解决这个向题。 电路 如图所示,主要由三部分组成: 1 .电流互感器 电流互感器的作用是检测电视机电源回路的电流信号,可以用 2 ∽ 3vA 左右的小型电源变压器改制。这里推荐找一个废旧的家用漏电开关,拆下里面的零序电流互感器,之后用塑料绝缘线 ( 导线截面由电视机的工作电流决定 ) 穿绕 20 ~ 30 匝左右作为原边绕组,具体匝数并非要求很严格,可将原边绕组串接入电视机电源供电线路中,用万用表交流电压挡测量副边电压.有 4V 左右就可以
[电源管理]
机顶盒与电视机<font color='red'>电源</font>开关联动一法
开关式稳压电源产生电磁辐射干扰的原因解析
1.超音频振荡的干扰问题 开关式 稳压电源 的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。 2.无线电广播与电磁干扰的关系 众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低
[电源管理]
阳光电源工商业储能系统重磅上新
  9月6日,以“阳光智储,工商业能源专家”为主题的新品发布会暨合作伙伴大会在杭州成功举行。线上线下十多万观众见证下,阳光电源工商业液冷储能系统新品PowerStack 200CS系列隆重亮相。   PowerStack 200CS沿袭阳光储能“三电融合”“全栈自研”的优良传统,在深度融合电力电子、电化学和电网支撑技术基础上,进一步强化了对AI技术的创新使用和融合,采用“智储一体”设计、“全栈一机”结构,拥有更智能的EMS调度能力、更优的智能温控系统、更强的安全防护,解决收益、运维、安全三大用户痛点,让工商业配储无忧。   聪明的系统,随心收益   1、EMS智慧大脑,更优调度:收益提升10
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
