Pika能源公司推出Harbor Plus智能电池
最新更新时间:2018-05-30来源: 互联网关键字:智能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据了解,位于北美地区的松下环保解决方案公司和Pika能源公司推出Harbor Plus智能电池,对其Harbor智能电池产品组合进行了升级,其容量为17.1 kWh,实际功率输出高达10kW。此外,Harbor Plus智能电池比目前应用的家用智能电池解决方案提高了21%的容量和30%的峰值功率,可以使住宅太阳能发电用户延长其太阳能电池的使用寿命,在峰值时段更好地管理能源,并以更具成本效益的价格将电力提供给电网。
松下环保解决方案公司和Pika能源公司于2017年共同开发了Harbor智能电池组合,不到一年之后,这两家公司升级其电池容量,包括高端的Harbor Plus电池以及入门级的Harbor Flex电池,以部署更多的电力,其效率和容量要比任何其他市场上的太阳能电池要高。
“太阳能行业面临着某些最大能量密度的实际情况,推动市场向快速增长的消费者群体提供创新和颠覆性的太阳能解决方案,”松下公司北美解决方案公司事业部副总裁Dan Silver说,“我们很高兴能够再次与Pika能源公司合作,为Harbor Plus智能电池提供行业领先的解决方案,超过竞争对手以扩大太阳能发电能力,最终为客户提供不再依赖电网的服务。”
太阳能便携式Harbour Plus智能电池由六个串联的松下锂离子电池模块供电,以实现内置冗余。这种可靠的设计中,Harbour Plus智能电池的能量容量为17.1kWh,可提供5分钟以上>10kW的电量,可以支持长期的停电和离网场景的用户,还可以为重型设备供电,例如水泵和空调设备。
与Pika能源岛配套使用,这一种用于并网和离网太阳能发电和电池储能的单逆变器解决方案,Harbor Plus智能电池为太阳能业主提供了增强和扩展功能,其中包括:
自供电模式,最大限度地利用太阳能电池板捕获的存储能量(如松下太阳能模块HIT)的自耗,以减少家庭对电网的依赖。
零出口模式。是自供电模式的一个子集,可阻止太阳能向电网转移,从而使住宅用户能够减少电网依赖性。
使用时间能力,帮助居住在具有使用时间利率政策的地区的住宅用户(如加利福尼亚州)有效管理太阳能,并通过优化的时间表降低成本,从而减少或消除峰值时段的电网使用。
清洁备份模式,可在智能电池中储存清洁的太阳能,以便在电网中断时使用。其负载传递是瞬间的,只需要1/60秒。
优先级备份模式,在系统满负荷的情况下从智能电池向电网充电,允许住宅用户为预计的电网中断作好准备,例如即将发生的风暴。
暗启动能力,能够让PIKA智能电池在没有电网的情况下进行调试,并且只有太阳能电池才能重新启动,以免电池耗尽储备能量。
“随着技术和容量的升级,Harbor智能电池现在已经稳固地成为行业的领先者。”PIKA能源公司销售和营销副总裁Kristen Helsel说,“没有其他的住宅智能电池解决方案能够与PIKA公司和松下公司提供的Harbor Plus智能电池以及Pika能源岛平台的功率、效率和功能相匹配。”
Harbor Plus和Flex智能电池现在可通过美国的全国分销商网络销售,并包括波多黎各和加拿大。当与PIKA能源岛和松下太阳能组件HIT结合使用时,安装人员可以向住宅用户提供一种业界领先的高级太阳能和储能解决方案。
关键字:智能电池 编辑:王磊 引用地址:Pika能源公司推出Harbor Plus智能电池
上一篇:RX200系列可实现电源效率和高性能的最佳平衡
下一篇:浙江遨优动力系统有限公司首款富锂锰动力电池通过国家强
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
LEM智能电池的监控应用
随着我国通讯、电力、UPS等行业的迅猛发展,蓄电池的用量也在快速增加。就目前我们的蓄电池使用条件,经常会发生一些意想不到的状况发生,比如看似正常的蓄电池放电时却放不出电来。这种状况的发生主要原因在于蓄电池的运行状态没有得到有效的监测,从而导致蓄电池组中某一块或多块蓄电池发生故障而没有及时的分拣出来,进而导致整个蓄电池组不能正常放电。 蓄电池作为安全不间断供电的最后一道保障措施,同时也是不间断供电系统里面最不安全的因素。从系统理论我们知道,系统的安全程度取决于系统中最不安全的因素,也就是我们经常引用的“木桶理论”。 针对蓄电池的运行机理和失效模式,国内已经有相关的标准出台,在直流供电的场合安装对蓄电池监测的必要装置,比如电压巡检仪等
[电源管理]
LEM<font color='red'>智能</font>蓄<font color='red'>电池</font>的监控应用
基于智能电池供电的电源系统设计
引言   随着信息技术的快速发展,便携设备的种类越来越多,处理能力不断增强,所支持的应用也越来越多。便携设备的一种重要的供电方式是采用电池供电,智能电池在便携设备中得到了广泛的应用。衡量便携设备的一个重要指标是电池供电状态下的工作时间。为了实现某专用便携设备在电池供电方式下可以较长时间地工作,本文设计了一个基于智能电池组的电源系统。该系统可外接直流电或使用双电池组供电,能够对输入电源进行自动选择;能同时对两组智能电池充电,并通过 SMBus (System Management Bus,系统管理总线)与主机系统通信,交互系统的工作状态。   1 电源系统组结构   电源系统由智能电池系统管理电路,+12 V、4
[电源管理]
基于<font color='red'>智能</font><font color='red'>电池</font>供电的电源系统设计
注意智能手机电池六大事项
智能手机市场演变始终围绕着一个问题:如何惬意地访问消费者喜欢的应用和服务? 没有一家智能手机厂商能够给出一个满意的答案,因为所有厂商都面临一个困境:电子产品性能更高、数据传输速度更快。视频和游戏质量更好,显示屏更生动精致,其发展速度都沿袭了摩尔定律,但使用的电池却无法满足需求。智能手机用户抱怨电池续航时间太短已经成为一个不争的事实。     功能与电池续航时间之间的矛盾正是对新款iPad设计较老版厚、重的最好诠释。满足视网膜显示屏、4G LTE网络、图形处理改进等需求,电池尺寸和重量需要提高70%。即便如此,新款iPad电池续航时间仍不及iPad 2。 智能手机厂商推出设计一直受 到锂离子电池 限制。如
[电源管理]
注意<font color='red'>智能</font>手机<font color='red'>电池</font>六大事项
传言华为智能汽车部件采用三元锂电池
据科创板日报报道,华为智能汽车部件业务重组及其投资决策管理权调整已于11月下旬完成。 华为智能汽车部件已明确采用三元锂电池作为智能汽车的新能源技术方向,但目前尚不清楚其正极材料中镍钴铝或镍钴锰的配比比例数据。 11月25日,华为在心声社区发布华为创始人任正非签发的《关于智能汽车部件业务管理的决议》。决议显示,将智能汽车解决方案BU的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会,同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。 同时,重组消费者BG IRB为智能终端与智能汽车部件IRB,将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由ICT IRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件IRB主任。
[手机便携]
一种智能大电流锂离子电池线性充电方案
随着现代电子技术的发展,电子设备日益趋于便携化、多功能化,因此也对它们的供电电池提出了轻便、高效的要求。锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代便携式电子产品中。 相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电模式和完善的保护电路等。 本文讨论使用大电流锂离子电池充电芯片SE9018设计锂离子电池线性充电方案。 芯片介绍 SE9018是一款恒流/恒压模式的锂离子电池线性充电芯片,采用内部PM
[安防电子]
一种<font color='red'>智能</font>大电流锂离子<font color='red'>电池</font>线性充电方案
飞思卡尔智能电池传感器保障汽车安全
每辆汽车中都至少有一个蓄电池,它通常有两个功能:启动发动机;给车内的电气装置供电,例如电动车窗,车载收音机等。在汽车发动机启动后,发动机将会通过发电机把动能转化为电能,然后给汽车电池充电来实现这个功能。 为了满足以上两个功能,汽车的电池需要提供一个稳定的12伏的直流电源。电池工作异常,是很多汽车电气故障的主要原因,其中与发动机有关的问题将可能引发一系列的安全隐患。汽车发展的主流趋势就是车载电子设备和电子应用越来越多,混合动力和纯电动汽车逐渐流行,这都直接导致汽车电力负荷越来越高,不断增加电池的压力,要求对电池的工作情况尽可能多的实现实时监控,以分析可能出现的故障原因。另一个市场需求来自于气候的变化,极端天气的频繁出现让车载电池的故
[电源管理]
飞思卡尔<font color='red'>智能</font><font color='red'>电池</font>传感器保障汽车安全
ARM新一代多核技术可延长智能手机电池寿命
智能手机和平板终端配备双核与四核处理器已成为一种趋势。新一代应用处理器的CPU内核将会如何发展?在CPU内核领域占有绝对市场份额的英国ARM公司,公开了今后几年内的多核技术发展蓝图。其战略是通过组合使用大小各异的内核,同时兼顾高性能和低功耗。而且,异质内核的并用将成为在移动领域引进虚拟化技术的基础。 智能手机及平板终端用CPU内核开发商英国ARM公司2011年秋季发布的内核“Cortex-A7”,配备了很多乍一看有些奇特的功能。 Cortex-A7是一款用于100美元以下低价位智能手机的CPU内核。在设计时最注重降低耗电量和成本,因此其电力效率与美国苹果公司“iPhone 4”中配备的ARM现有CPU内核“Cortex-A
[嵌入式]
分布式蓄电池智能节点设计
   引言   一般电源设备只能对电池组的整体输出电压和电流进行测量,对于单块电池不能进行在线测量。而电池组的失效又往往是从单块电池失效开始的一种恶性循环,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,单纯依靠维护人员的日常维护很难发现问题。因此,对于单块电池的运行参数进行在线监控,及时发现问题就变得极为重要。   单块电池的损坏首先表现在端电压在充电时过高而在放电时又迅速下降,电池体温升高,负载能力下降等异常现象。可以通过对电池的端电压、体温等参数的在线测量及时发现故障电池。   早期的蓄电池在线监控采用集中监控方法,或是基于RS-232(或RS-485)总线的分散采集、集中监控的分布式测量方法。这些方法只能采用主从式系统结构
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
