中国光伏发电行业发展趋势 市场规模将继续增长
最新更新时间:2018-05-30来源: 电子产品世界关键字:光伏发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。与传统火力发电技术相比,光伏发电具有显著的能源、环保和经济效益,是最优质的绿色能源之一,也是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
  光伏产业链包括上游:硅料的采集,硅片、硅棒、硅锭的生产;中游:光伏电池和组件的制作;下游:光伏电站系统的集成与运营。
  被誉为全球最大光伏展的SNEC第十二届国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛近日在上海正式开幕。业内人士在论坛上表示,中国的光伏行业已有将近50家上市公司,为经济发展做出很大贡献。而未来,光伏发电平价上网时代即将全面到来。
  大会执行主席、全球太阳能理事会主席、协鑫集团董事长兼保利协鑫董事局主席朱共山在致辞时表示,光伏能源是最有智慧的产业,包括光伏材料以及各个产业环节,同时也涉及智慧能源领域。未来,光伏人将不畏挑战,更加创新并推动行业的大发展,全球光伏行业会继续增长。
  据前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2016年中国光伏新增装机达到34.54GW,同比增长超过128%,连续四年成为全球第一大光伏应用市场。
  天合光能董事长高纪凡则在论坛上表示,光伏行业在政治、经济、社会等方面的影响力越来越大,2017年全球新增光伏装机量达到103GW,相当于四个三峡电站的装机规模,已经成为全球电力装机最重要的动力。中国的光伏行业有将近50家上市公司,为经济发展做出了很大贡献。
  “据国际可再生能源机构统计,2017年全球光伏产业从业者有近340万人,其中中国就有220万人。无论从经济效益还是社会效益,这些数据都给了我们极大的信心,光伏产业已经成为国家能源发展的重要组成部分。”高纪凡说。
  展望未来,他表示,前进的道路上依然充满困难和挑战,行业发展还会有跌宕起伏,但通过创新可以创造未来,对未来充满希望。
  在他看来,光伏发电平价上网的时代即将全面到来,光伏产业将从少年时代走向青年时代,光伏能源正逐步走向能源舞台的中央。随着光伏产业与互联网、大数据的深度融合,智慧能源的时代已经来临。不断发生的贸易保护也不会从根本上影响光伏行业的发展,甚至会推动光伏行业的进一步全球化。
  “我们期望在不久的将来,在各位企业家的努力下,在社会各界的大力支持下,在高质量发展的理念指导下,共同营造一个更大更高更好的行业生态环境,推动光伏行业涌现更多千亿级甚至万亿级的优秀企业,光伏智慧能源行业的就业人数超过1000万人,为经济社会建设和生态文明做出更大的贡献。”高纪凡说。
  2016年,我国光伏产业总产值达到3360亿元,同比增长27%。“十三五”时期,我国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标,到2020年底,太阳能发电装机容量有望达到1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦时。在1.6亿千瓦装机容量中,光伏发电总装机容量占1.5亿千瓦。预计“十三五”期间,光伏产业将达到近万亿元市场空间。
  依托于相对成熟的生产技术,国内从事分布式光伏发电设备生产、安装的企业也逐步增多,众多中小厂商的进入导致该行业竞争日趋激烈。随着国家政策从集中电站到分布式电站的倾斜,未来,分布式光伏发电设备的市场容量将进一步扩大,进入该领域的厂家也将进一步增多。
    以上是关于电源管理中-中国光伏发电行业发展趋势 市场规模将继续增长的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:光伏发电 编辑:李强 引用地址:中国光伏发电行业发展趋势 市场规模将继续增长
上一篇:中科院大化所研发出新型锌碘液流储能电池
下一篇:坚持可持续发展方向 莱姆电子深耕太阳能光伏市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
太阳能光伏发电必掌握的基础知识
1、太阳能光伏系统的组成和原理   太阳能光伏系统由以下三部分组成:太阳电池组件;充、放电控制器、逆变器、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其它蓄能和辅助发电设备。   太阳能光伏系统具有以下的特点:   - 没有转动部件,不产生噪音;   - 没有空气污染、不排放废水;   - 没有燃烧过程,不需要燃料;   - 维修保养简单,维护费用低;   - 运行可靠性、稳定性好;   - 作为关键部件的太阳电池使用寿命长,晶体硅太阳电池寿命可达到25年以上;   根据需要很容易扩大发电规模。   光伏系统应用非常广泛,光伏系统应用的基本形式可分为两大类:独立发电系统和并网发电系统。应用主要领域主要在太空航空器、通信系统、微波
[电源管理]
太阳能<font color='red'>光伏发电</font>必掌握的基础知识
扬州市级机关屋顶太阳能光伏发电系统通过验收
3月29日上午,由市级机关事务管理局和晶澳(扬州)太阳能光伏工程有限公司建设的太阳能光伏发电系统正式通过省建设厅专家组的验收,这个在市政府东、西大院和市委党校建设的“太阳能屋顶”项目可向所在楼宇输送“绿电”(又叫“太阳能电”),它的年均发电量达98.21万度。据悉,项目建成后所发的电力除供所在大楼使用外,将来多余的电流还可输送到国家电网中,让市民共享新能源产业发展的效益。 该项目安装面积35080平方米,有效利用面积15000平方米,年均发电量98.21万度,以设计寿命计算,可发电2656.25万度,按照火力发电的煤耗计算,一年能节约标准煤455.5吨。此外,还可以减少大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、粉尘和烟尘的排放,节能减排
[新能源]
光伏发电技术国家重点实验室动工兴建
总投资5.4亿元的太阳能光伏发电技术国家重点实验室经科技部批准,已于近日在河北保定英利集团动工兴建。   该实验室将在由国内外知名专家组成的学术委员会及省市主管部门和依托单位领导组成的管理委员会的指导和监督下,采用“开发、流动、联合、竞争”的运行机制,依托英利集团完整的光伏产业链生产和技术模式,主要从事完整产业链的晶体硅光伏材料、太阳电池与光伏组件、光伏发电系统的应用及基础研究,研发方向包括硅材料制备及特性、高性能太阳电池及组件研究、光伏发电系统的应用及基础研究。    作为国家科技创新体系的重要组成部分,该实验室是集高水平科研项目研发、人才培养、学术交流、成果孵化为一体的重要基地,代表着我国太阳能光伏领域的最高研发水平。建成后,
[新能源]
两种降低光伏发电成本的办法
降低光伏发电成本有两种办法:提高太阳能电池效率和降低它们的生产成本。通过先进的太阳能电池金属化处理,两种办法可以同时实现。 在弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(FraunhoferISE)ETA实验室--新太阳能结构和加工程序实验室--已经开发出从低成本材料获取生产太阳能电池触点材料100ercent的技术。因此,价格昂贵的银可以使用铜替代。使用此办法,太阳能电池效率达到21.4%,尤其可贵的是:这个结果可与采用高效钛/钯/银触点系统的太阳能电池相媲美,但后者必须在较为昂贵的真空实验室里进行。 为取得太阳能电池高效率值,正面触点必须尽可能无损失地输送电力,并尽可能覆盖较少的电池表面。从技术角度来看,只有高电导率的材料才能完成这个任务,尤
[新能源]
基于模糊策略的光伏发电MPPT控制技术
随着全球经济的发展, 能源 问题日益尖锐,越来越多的国家开始关注 能源 利用及转换效率的问题。光伏发电具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,因而越来越受关注。但是由于光伏系统本身非线性和光 电池 制造工艺复杂的特点,导致其转换效率一般为14%~15%。为了让太阳能 电池 阵列在同样日照、温度的条件下输出更多的电能,提出了最大功率点跟踪(MPPT)问题。 MPPT本质上是一个寻优过程。通过测量电压、电流和功率,以及比较它们之间的变化关系,决定当前工作点与峰值点的位置关系,然后 控制 电流(或电压)向当前工作点与峰值功率点移动,最后 控制 电流(或电压)在峰值功率点附近一定范围内来回摆动。模糊控制适应性强,鲁棒性好,作为
[模拟电子]
英飞凌XE166在太阳能光伏发电系统中的应用
即时信号处理器XE166家族主要特性 XE166家族概览 •高达100MIPS •中断延迟小于100ns •高存储容量 –高达1.6M字节Flash –高达138K字节RAM •双ADC模组 –10位转换精度(±2LSB) –多达30路通道 –675ns转换时间@80MHz •多达4个专用CCU6模组 •多达10路通用序列接口单元(USIC), •支援ASC/SSC/I2C/LIN/I2S •多达6个CAN节点 •灵活的IO电压3~5.5V •4种不同封装类型:QFP64、QFP100、QFP144、QFP176 •产品生命周期长,可保证持续稳定的产品供应 光伏发电系统选择XE166即时信号控制器的10大理由 3大显著优势
[新能源]
Sempra 建立150兆瓦光伏发电系统
亚利桑那州州长Jan Brewer昨天参加Sempra Generation主管会议时宣布了公司的一个大型太阳能光伏发电装置的计划。计划 Mesquite Solar Complex将建立在位于亚利桑那州阿林顿旧农业用地输电线路附近。 “这是关于我们的经济多样化——出口我们最大的天然资源,为亚利桑那州创造就业机会的一项计划”,Jan Brewer州长说,“我们亚利桑那州在太阳能产业上是我国乃至世界的领先者,Sempra的 Mesquite Solar Complex有着令人难以置信的潜质——它可以发展到600兆瓦从而成为北美最大的光伏太阳能发电工厂”。 该项目的第一个阶段将产生1.5兆瓦估计为5000万美元的基本投资,全力打造2
[新能源]
自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计
1 引言 能源是人类面临经济发展和环境维护平衡需要解决的最根本最重要的问题。太阳能是一种极为丰富的清洁能源,同时通常最普遍且最方便使用的是电能。因而太阳能光伏发电是最有应用前景的太阳能利用方式。目前,光伏发电的成本太高,世界各国正在积极改进电池制造工艺。采用新技术以提高转换效率,降低光伏发电的成本。全自动跟踪太阳发电设备从控制技术出发,采用新的光伏发电装置技术,与固定式相比发电能力提高35%,成本下降25%。 全自动跟踪控制是控制器的核心任务。本文设计的这套控制装置是以工控计算机作为检测与控制的核心,利用其PCI总线插槽、插入采集卡和I/O卡,实现巡回检测多路模拟信号以及开关信号,可对检测信号进行采集、显示、查询、图形图像
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
