技术文章—采用无线电源实现无电池应用
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-07-05 来源: EEWORLD作者: Mark Vitunic关键字:无线电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题:
我的应用没有电池。是否可以采用无线供电?
答案:
当然可以,可使用最初设计用于能量收集的简单的集成式纳安功耗解决方案。
无线功率传输(WPT)系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)(见图1)。与典型的变压器系统非常相似,发射线圈中产生的交流电通过磁场感应在接收线圈中生成交流电。然而,与典型的变压器系统不同的是,原边(发射端)和副边(接收端)之间的耦合程度通常很低。这是由于存在非磁性材料(空气)间隙。
图1.无线功率传输系统。
目前大多数无线功率传输应用都采用无线电池充电器配置。可充电电池位于接收端,只要有发射端,就可对其进行无线充电。充电完成后,将电池与充电器分离,可充电电池即可为终端应用供电。后端负载既可直接连接到电池,也可通过PowerPath™理想二极管间接连接到电池,或连接到充电器IC中集成的电池供电稳压器的输出端。在所有三种情况下(见图2),终端应用既可在充电器上运行,也可脱离充电器运行。
但是,如果特定应用根本没有电池,取而代之的是,当无线电源可用时,只需提供一个稳压的电压轨,那又会如何呢?在远程传感器、计量、汽车诊断和医疗诊断领域,此类应用的例子极为常见。例如,如果远程传感器无需持续供电,那么它就不需要电池,而使用电池需要定期更换(若是原电池)或充电(若是可充电电池)。如果该远程传感器仅需要用户在其附近时给出读数,则可按需进行无线供电。
图2.无线Rx电池充电器,后端负载连接到a)电池、b)PowerPath理想二极管和c)稳压器输出端。
图3.WPT采用LTC3588-1提供稳定的3.3 V电压轨。
我们来看LTC3588-1纳安功耗能量收集电源解决方案。虽然LTC3588-1最初为传感器(如压电、太阳能等)供电的能量收集(EH)应用而设计,但它也可用于无线电源应用。图3显示了采用LTC3588-1的完整发射端和接收端WPT解决方案。在发射端,使用基于LTC6992 TimerBlox®硅振荡器的简单开环无线发射器。在此设计中,将驱动频率设置为216 kHz,低于LC谐振电路的谐振频率266 kHz。fLC_TX与fDRIVE的精确比值最好是凭经验来确定,旨在最大程度地减小由零电压开关(ZVS)引起的M1开关损耗。关于发射端线圈选择和工作频率的设计考虑,与其他WPT解决方案没有什么不同,也就是说,在接收端采用LTC3588-1并无任何独特之处。
在接收端,将LC谐振电路的谐振频率设置为与216 kHz的驱动频率相等。鉴于许多EH应用需要进行交流到直流的整流(就像WPT一样),因此LTC3588-1已经内置了这项功能,允许LC谐振电路直接连接到LTC3588-1的PZ1和PZ2引脚。该整流为宽带整流:直流到>10 MHz。与LTC4123/LTC4124/LTC4126的VCC 引脚类似,将LTC3588-1的VIN引脚调节至适合为后端输出供电的电平。对LTC3588-1而言,是迟滞降压型DC-DC稳压器的输出而不是电池充电器的输出。可通过引脚选择四种输出电压:1.8 V、2.5 V、3.3 V和3.6 V可选,连续输出电流高达100 mA。只要平均输出电流不超过100 mA,就可以选择大小合适的输出电容来提供较高的短期突发电流。当然,要完全实现100 mA输出电流能力,还取决于是否具有适当大小的发射端、线圈对以及是否充分耦合。
如果负载需求低于支持的可用无线输入功率,则VIN电压会增加。虽然LTC3588-1集成了一个输入保护分流器,可在VIN电压上升至20 V时,提供高达25 mA的拉电流,但这个功能并非必需的。随着VIN电压上升,接收线圈上的峰值交流电压也会上升,这相当于可提供给LTC3588-1的交流量下降,而不只是在接收谐振电路中循环。如果在VIN上升至20 V之前就达到了接收线圈的开路电压(VOC),则后端电路受到保护,接收端IC中不会产生热量造成能耗。
测试结果:针对图3所示气隙为2 mm的应用,测得在3.3 V下可提供的最大输出电流为30 mA,而无负载时测得的VIN电压为9.1 V。当气隙接近为零时,可提供的最大输出电流增加至大约90 mA,而无负载时的VIN电压仅增加至16.2 V,远低于输入保护分流电压(见图4)。
图4.在3.3 V下各种距离可提供的最大输出电流。
针对采用无线电源的无电池应用,LTC3588-1提供了一种简单的集成解决方案,可提供低电流稳压电压轨,还带有完整的输入保护功能。
关键字:无线电源 引用地址:技术文章—采用无线电源实现无电池应用
上一篇:实现紧凑设计 全桥谐振数字电源解决方案问市
下一篇:使用隔离多通道和大容量存储记录仪测试UPS经验分享
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 02:37
Samtec技术前沿 | 无线电源充电和EMI技术
【摘要/前言】 还记得,数年前,第一次在民用层面大量出现无线充电的时候,我们大部分人都被这样的“黑科技”所震惊。 时至今日,从前只能在科幻电影中看到的场景,都在逐一成为现实,而无线电源、无线充电等应用早已进入我们家家户户的日常生活,甚至成为了一些汽车的“标准配置”。 于是我们不禁开始思考:这到底是怎么做到的? 【什么是无线电源,它是如何工作的?】 无线电力传输的技术进步是21世纪的大新闻,然而,无线电力最早是在19世纪由物理学家先驱尼古拉-特斯拉提出的。特斯拉的理论是,电力可以通过空气和长距离的无线传输来为物体供电。特斯拉当时的创新想法,即特斯拉线圈,催生了今天无线供电技术的分享和使用,现代工程师也使用类似的方
[电源管理]
Samtec技术前沿 | <font color='red'>无线电源</font>充电和EMI技术
瑞萨60W无线电源接收器IC,融合WattShare技术,实现超快充电
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出全球首款60W无线电源接收器P9418,以业界领先功率密度的解决方案为智能手机、便携式电脑和笔记本设备打造更快的无线充电体验。高度集成的P9418无线电源接收器采用瑞萨独有的WattShareTM 技术,可在单个芯片中提供高达60W的功率,可使智能手机及其它各类便携式计算设备快速、便捷地进行充电。 瑞萨电子移动基础设施及物联网电源事业部无线电源部副总裁Amit Bavisi博士表示:“P9418是瑞萨快速无线充电技术的最新上市产品,我们很自豪能够凭借强大、安全和可本地编程的无线电源解决方案,继续引领各类移动设备实现便捷、经济的无线充电功能。凭借广泛、可扩展的无线电源解决方案组
[电源管理]
瑞萨60W<font color='red'>无线电源</font>接收器IC,融合WattShare技术,实现超快充电
瑞萨WattShare技术无线电源接收器,实现高速经济的充电功能
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出采用瑞萨独有WattShareTM技术的P9415-R无线电源接收器,作为其无线电源解决方案的最新成员。新型15W无线电源接收器使智能手机、移动电源以及便携式工业和医疗设备能够对其它具有无线充电功能的移动设备及配件进行无线充电。P9415-R在发射器/接收器(TRx)模式下具有高达5W的发射功率功能,同时能够在Qi发射器上接收高达15W的功率,从而可随时随地快速、便捷地为移动设备充电。 瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“2020年将是无线充电技术成为市场主流的一年。无线充电将从高端智能手机扩展至中端设备,并在智能手机市场以外的消费类产品
[电源管理]
瑞萨WattShare技术<font color='red'>无线电源</font>接收器,实现高速经济的充电功能
瑞萨电子无线电源技术联手Panthronics NFC,助力物联网发展
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与专注于高性能无线产品的无晶圆半导体公司Panthronics AG共同宣布,携手为消费电子、工业及物联网(IoT)市场打造一流解决方案。双方的合作将在提升性能、缩减尺寸、降低BOM和功耗等方面实现技术领先,同时为OEM提供更短的上市时间。 瑞萨电子将其无线充电IC与Panthronics的近场通信(NFC)读取器和控制器相结合,从而拓宽应用范围并提高客户采用率。Panthronics的NFC解决方案凭借其专利正弦波驱动器架构,可为无线充电应用提供最高的功率和连接性。瑞萨为智能手机和其它应用中使用的接收器和充电板,以及车载应用的发射器提供尖端的无线电源解决方案。
[物联网]
LTC4125单片式全桥谐振驱动器简化无线电源设计
LTC4125 是一款简单和高性能的单片式全桥谐振驱动器,其能够把超过 5W 的功率以无线的方式输送至一个正确调谐的接收器。该器件可控制流入串接式发送线圈 LC 网络中的,以设计一种简单、安全和多用途的无线功率发送器。 LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 切换使得器件能够采用一个低电压输入 (3V 至 5.5V) 把最大的功率输送至一个调谐式接收器。为优化系统效率,LTC4125 采用了一种周期性的发送功率搜索,并根据接收器负载要求来调节传输功率。该器件在故障情况下或检测到某种时停止输送功率。
[机器人]
技术文章—采用无线电源实现无电池应用
问题: 我的应用没有电池。是否可以采用无线供电? 答案: 当然可以,可使用最初设计用于能量收集的简单的集成式纳安功耗解决方案。 无线功率传输(WPT)系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)(见图1)。与典型的变压器系统非常相似,发射线圈中产生的交流电通过磁场感应在接收线圈中生成交流电。然而,与典型的变压器系统不同的是,原边(发射端)和副边(接收端)之间的耦合程度通常很低。这是由于存在非磁性材料(空气)间隙。 图1.无线功率传输系统。 目前大多数无线功率传输应用都采用无线电池充电器配置。可充电电池位于接收端,只要有发射端,就可对其进行无线充电。充电完成后
[电源管理]
技术文章—采用<font color='red'>无线电源</font>实现无电池应用
设计一个小型5W无线电源发射器
无线充电提供的巨大优势远非改进智能手机领域的便利性那么简单—例如,可以选择不使用接头、使产品具有防水功能、易于清洁和更加耐用。此外,输电能力,以及提升恶劣环境下的安全性也提供了其自身的优势集合。因此,这项技术有可能在智能手机应用领域之外的很多应用中变得更加普遍。 当工程师们进行无线电源设计时,一件有意思的事情就是他们经常会遇到技术挑战,特别是在他们第一次开发无线电源时更是如此。诸如功率耗散和外来物体检测 (FOD) 等重要系统需求会产生设计挑战。实现WPC兼容性,或者只是确保良好用户体验的能力在很大程度上由使用的组件、线圈类型和电路板布局布线决定。 通过提供更高集成度、效率提升高达5%,以及把待机功耗减小到只有25mW(即
[电源管理]
全新200瓦开发系统:集成无线电源和数据传输功能
2018年3月22日,德国慕尼黑和Waldenburg讯 – Würth Elektronik eiSos与英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)联手发布一款名为760308EMP-WPT-200W的200瓦无线电源传输开发系统。该开发套件的独特之处在于,发射和接收线圈之间的链路,可以用来同时传送功率和数据。 760308EMP-WPT-200W开发套件包含一个电源、一个发射单元和一个接收单元。得益于采用Würth Elektronik和英飞凌的产品(MOSFET、驱动器、单片机、调压器),它是一种创新而强大的解决方案。 发射单元包含一个全桥和谐振电路,后者由WPT线圈和谐振电容串联组成。由于谐振电路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
