低外形开放式框架(150W 27mm,300W 37mm)
符合UL62368-1,c-UL(相当于CAN/CSA-22.2 No.62368-1),EN62368-1和EN62477-1 OVC III安全标准
谐波衰减符合IEC61000-3-2(A类)
较宽的温度范围-10℃-70℃
高可靠性—5年保修
科索有限公司发布了一个新系列的开架紧凑型电源,符合EN62477-1 OVC Ⅲ认证的苛刻的工业应用。得益于最新的电源转换技术,LHA150F尺寸比之前的LFA150F小了30%,提高了4.5个效率点,更强大的LHA300F提高了6个效率点,尺寸比LFA300F小了50%。除了更高效率外,使用LLC谐振拓扑和有源滤波器,还降低了噪声和纹波水平。LHA150F和LHA300F的设计适用于广泛的应用,提供从-10℃到70℃的广泛温度范围。电源通过UL/EN62368-1认证。
随着系统集成水平的提高,工厂自动化需要更紧凑的电源,且能够在各种环境中以最高的安全性工作。符合EN62477-1中的过压等级-三级(OVCⅢ)。科索的LHA150F和LHA300F为系统设计人员提供了一种简单易用的AC/DC电源,该电源符合在不需要额外隔离变压器的情况下将其设备连接到设备配电盘的高隔离要求。
LHA150F和LHA300F专为全球应用而设计,其输入电压范围为单相85VAC到264VAC,符合安全标准的输入电压范围为100-240VAC(50/60Hz)。
150W的LHA150F有四种输出电压,12V/12.5A、24V/6.3A、36V/4.2A和48V/3.2A。300W的LHA300F提供三种输出电压,12V/25A、24V/12.5A和48V/6.3A。输出电压可按LHA300F的标准使用电位器调节,也可按LHA150F的标准(选项Y)调节。
优化的开关拓扑结构除了提供高达93.5%的效率、减少机组在轻负荷或待机时的能源消耗外,LHA150F和LHA300F还使用间歇脉冲调制自动切换到节能模式。这有助于提高性能和可靠性。电源包括浪涌电流保护、过流保护(默认值消除时自动回复)和过压保护。
该电源的设计工作温度为-10℃到70℃,可安装在任何方位,但根据周围温度和环境的不同,可能会降低额定值。
在噪声测试中,LHA150F和LHA300F完全符合FCC-B,VCCI-B,CISPR11-B,CISPR32-B,EN55011-B和EN55032-B的要求。为了进一步改善噪声性能,科索为LHA150F提供了符合IEC61000-3-2(A类)的EAC-03-472型谐波衰减滤波器,为LHA300F提供EAC-06-472型谐波衰减滤波器。该电源有3000V交流输入对输出隔离电压,2000V交流输入对地和500V交流输出对地隔离电压。
该设计通常用于空间有限的苛刻应用,LHA150F的尺寸为75x27x160mm(2.95x1.07x6.30英寸),重320g。LHA300F尺寸为84x37x180mm(3.31x1.46x7.09英寸),重580g。
对于特定的应用还可以提供其他选项,其中选项C用于改善防潮性的保护涂层,选项G用于降低泄漏电流(最大0.15mA),选项J4用于输入和输出EP连接器,选项Y用于输出电压电位计
LHA150F和LHA300F适用于广泛的应用,包括测量和分析设备、机床和工业机器人、显示设备和半导体制造设备。它们符合RoHS指令,并根据低压指令进行CE标记。
满足EN62477-1中规定的过压等级Ⅲ(OVCⅢ)。科索的LHA150F和LHA300F为系统设计人员提供了一种简单易用的AC/DC电源,该电源符合在不需要额外隔离变压器的情况下将其设备连接到设备配电盘的高隔离要求。
上一篇:KomVar 在MANZ集团德国图宾根厂区生产高科技电池芯
下一篇:解密尼吉康CEATEC 2019上的全新酷炫产品组合
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- AD8339-EVALZ,基于 AD8339 50MHz I/Q 解调器的评估板
- LTC1261IS8 最小部件数 -4V 发生器的典型应用电路
- LT4276AIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 和 9V-57V 辅助输入电源在反激模式下的典型应用电路,具有 12V、1.9A 输出
- AKD4631-VN,带 MIC/SPK 放大器的 AK4631VN 16 位单声道编解码器评估板
- MAXREFDES1099:采用MAX17690的93%效率的小尺寸24V/500mA、无光耦反激式DC-DC转换器
- 具有双输入的 LTC3126EFE 12V、2MHz 降压转换器的典型应用电路
- LT6600CS8-2.5 极低噪声、差分放大器和 2.5MHz 低通滤波器的典型应用电路
- AD584 引脚可编程精密电压基准的典型应用 选通端子的使用
- LT3970EDDB-3.3 3.3V 降压转换器的典型应用
- 具有关断功能的 LT1109CZ 3V 至 5V 转换器的典型应用电路
