科索有限责任公司宣布,在其PCA系列中增加一款功率为1500W的电源,具有扩展通信I / O口,用于要求苛刻的医疗和工业应用。PCA1500F的增加补充扩展了科索PCA电源系列,扩大了从300W到1500W的四个系列电源的应用范围。PCA系列具有内置的扩展UART(通用异步收发器)接口,支持用来监视和控制整个电源参数范围的80多个命令,此外还提供PMBus选件。
PCA1500F符合严格的医学标准EN / IEC 60601-1,具有输入到输出隔离4,000 VAC、等级为2倍的患者保护等级(2x MOPP)。 PCA系列提供85至264VAC的通用输入电压。输出具有灵活性,可通过模拟或数字控制在恒定电压(CV)或恒定电流(CC)模式下运行。所有PCA系列电源均内置于1U高的外壳中,采用了科索的高密度、最优冷却的集成式封装。
PCA系列提供6种不同的输出电压,包含从5V至48V的整个应用范围,分别为 5、12、15、24、32和48V。所有输出电压均可调节至接近零伏,并能以恒定电压或恒定电流模式工作。值得强调的是,5V输出模型可将电压降低至3V,因此涵盖了3.3V的计算机应用,而48V输出模型的电压可升至57.6V,涵盖了一些不断增长的以太网供电(PoE)应用。
除主输出外,还提供了一个独立的12V隔离辅助电压,该电压可通过数字控制使其在4.7 -12.6V DC范围内调节。
PCA1500F专为要求苛刻的应用设计,与其前任产品相结合,不仅包含了恒定电压和恒定电流的优点,而且在开发同时需要两种模式而无需添加外部电路的电源系统时,简化了设计人员的工作。例如用于铅酸电池充电,需要恒流充电达90%,而后则需恒压充电。
为了提高灵活性,PCA1500F包括模拟和数字接口,模拟接口包括电流调节(ITRM)、电压调节(VTRM)、远程控制开/关、电压感应、LED警报和电流监控。为了扩展灵活性,扩展的UART数字接口支持进行监视和控制的80多个命令。可以将运行数据存储锁定在内部存储器中,并且可以将记录的错误代码用于分析和记录运行时间,以便进行预防性维护。
所有参数都可以通过科索扩展的UART控制面板GUI进行编程和监控,该GUI最多可以控制七个单元。内置的UART扩展是标准品,并且提供PMBus选件。
PCA系列可以轻松地进行串联或并联使用,并可以采用并联冗余模式(N + 1)来提高系统的可靠性和可用性。
PCA1500F的额定工作温度为-20至+70摄氏度,并且通过内部智能风扇实现冷却,该风扇的工作速度会根据环境条件进行自动调整,也可以通过数字接口将风扇手动设置为最大(固定)速度。
PCA1500F具有浪涌电流限制、过流保护、热保护和输出状态报警功能。为了安全起见,电源的输入对输出隔离为4,000VAC(2MOPP),输入对机框接地为2,000VAC(1MOPP)。机框接地和其他功能引脚的输出隔离为500VAC。
为了实现高性能,PCA1500F内置有功功率因数校正器(PFC)。传导噪声符合FCC第15部分A类,VCCI-A,CISPR11-A,CISPR32-A,EN55011-A和EN55032-A的要求。对于要求传导噪声较低的应用,科索为其提供NAC-30-472滤波器。PCA1500F的谐波电流发射符合IEC61000-3-2(A类)。
PCA系列已获得如下机构认证:UL62368-1,EN62368-1,C-UL(相当于CAN / CSA-C22.2 No.62368-1),ANSI / AAMI ES60601-1,EN60601-1第三版,C -UL(相当于CAN / CSA-C22.2 No.60601-1)和IEC60601-1-2第四版。
所有PCA单元的高度均为1U(41mm,1.61英寸),包括风扇。 PCA1500F的长度为203mm(7.99英寸),宽度为140mm(5.52英寸),最大重量为2.0kg。
为了满足特定应用的需求,提供了多种附加选择,包括保形涂层(C),低泄漏电流(G),PMBus接口(I),反向排气(F2),主从式操作(P3)和反向逻辑警报(W1)。
PCA1500F电源五年保修,符合欧洲RoHS指令,REACH指令,具有CB报告和CE标志。
PCA1500F专为要求苛刻的应用而设计,结合了恒定电压,恒定电流和数字接口的优势,简化了设计人员在开发电源系统时的工作
上一篇:什么叫软包电池?它能有多大发展
下一篇:伟创力电源模拟非隔离点负载转换器,具备出色散热性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:01
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
