独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-06-02 来源: EEWORLD作者: ADI公司Peter Delos和Jarrett Liner关键字:ADI  栅极驱动  功率放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问:能否在200 ns内开启或关闭RF源?
答:在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器(HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。
本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 μs的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。
典型漏极脉冲配置
通过漏极控制开关HPA的典型配置如图1所示。一个串联FET开启输入HPA的高电压。控制电路需要将逻辑电平脉冲转换为更高电压以使串联FET导通。
此配置的难点包括:
大电流的切换要求从大容量电容到HPA漏极引脚的路径是一条低电感路径。
关闭时,漏极电容保有电荷,需要额外的放电路径。这是通过额外的FET Q2来实现的,对控制电路的约束随之增加:Q1和Q2绝不能同时使能。
很多情况下,串联FET是N沟道器件。这要求控制电路产生一个高于HPA漏极电压的电压才能开启。
控制电路的设计方法已是众所周知且行之有效。然而,相控阵系统不断期望集成封装并降低SWaP,因此希望消除上述难点。实际上,人们的愿望是完全消除漏极控制电路。
图1.传统HPA脉冲漏极配置。
推荐栅极脉冲电路
栅极驱动电路的目标是将逻辑电平信号转换成合适的GaN HPA栅极控制信号。需要一个负电压来设置适当的偏置电流,以及一个更大的负电压来关闭器件。因此,电路应接受正逻辑电平输入并转换为两个负电压之间的脉冲。电路还需要克服栅极电容影响,提供急速上升时间,过冲应极小或没有。
对栅极偏置设置的担忧是,偏置电压的小幅增加可能导致HPA电流的显著增加。这就增加了一个目标,即栅极控制电路应非常稳定,并有一个箝位器来防止受损。另一个问题是,设置所需漏极电流时,不同器件的最佳偏置电压有差异。这种差异使得人们更希望有系统内可编程栅极偏置特性。
图2.推荐HPA栅极驱动电路。
图2所示电路达成了所述的全部目标。运算放大器U1使用反相单负电源配置。利用一个精密DAC设置运算放大器基准电压,以实现V+引脚上的增益。当逻辑输入为高电平时,运算放大器箝位到负供电轨。当输入为低电平时,运算放大器输出接近一个小的负值,该值由电阻值和DAC设置决定。反相配置是故意选择的,目的是当逻辑输入为低电平或接地时开启HPA,因为逻辑低电平的电压差异小于逻辑高电平。采用轨到轨运算放大器,它具有较大压摆率和足够的输出电流驱动能力,适合该应用。
元件值选择如下:
R1和R2设置运放增益。
DAC设置连同R3和R4决定运算放大器V+引脚的基准电压。C1和R3针对低通滤波器噪声而选择。
R5和R6用于实现重要的箝位功能。这是因为运放的VCC引脚以地为基准,所以这是运放输出的最大值。R5和R6为–5 V电源提供一个电阻分压器。
R5的不利影响是由于栅极电容,它会减慢脉冲响应。这要通过增加C3来补偿,以实现陡峭的脉冲。
C2的值较小,用以限制运放输出脉冲上升沿的过冲。
图3.测试设置。
实测数据
用于验证电路的测试设置如图3所示。对精密DAC、运算放大器和HPA使用评估板。一个脉冲发生器用于模拟1.8 V逻辑信号。信号发生器连续工作,利用一个输入带宽高于RF频率的RF采样示波器测量HPA对RF信号的开启/关闭。
测试所用的元器件值参见表1。
表1.所用元器件值
实测开启时间如图4所示。时间标度为每格500 ns,RF信号的上升时间小于200 ns。对于测量从栅极脉冲开始到RF脉冲上升沿结束的时间的系统,可以看到开启时间约为300 ns,这说明系统分配1 μs用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
图4.实测HPA开启时间。
图5.实测HPA关闭时间。
实测关闭时间如图5所示。时间标度同样是每格500 ns,下降时间明显快于上升时间,同样远小于200 ns,说明系统分配1 μs用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
布局考虑
对一个代表性布局做了尺寸研究,如图6所示。栅极脉冲电路的运算放大器部分放置在通向HPA输入的RF路径附近。精密DAC未显示出来,假定其放置在控制部分中,为多个发射通道提供输入。布局研究表明,可将该电路添加到实际的低成本PWB实现方案中,发射RF电路所需的额外空间极小。
图6.物理尺寸分配。
结语
本文提出了一种独特的栅极脉冲电路,并进行了HPA快速开/关评估。
其特性包括:
转换时间小于200 ns。
兼容任何逻辑输入。
通过可编程偏置消除器件间差异。
提供箝位保护以设置最大栅极电压。
上升时间/过冲补偿。
尺寸支持高密度相控阵应用。
先进电子系统集成度不断提高,要求缩小物理尺寸,因此可以想象,这种电路及其方法的其他变化,将开始在需要快速HPA转换时间的相控阵应用中激增。
关键字:ADI  栅极驱动  功率放大 引用地址:独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭
上一篇:瑞萨电子凭借业界超小尺寸光电耦合器扩展其产品阵容
下一篇:英飞凌推出2300 V隔离EiceDRIVER™ 2L-SRC 紧凑型栅极驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:46
工作场所中的协作:新一代协作机器人如何改善手动工作的性质
Collaboration in the Workplace: How a New Generation of Cobots Is Improving the Nature of Manual Work 工作场所中的协作:新一代协作机器人如何改善手动工作的性质 自动化技术可以让工作变得不那么危险、繁重和乏味,但需要小心实施,且需要经过再培训。本文将分享ADI公司全球机器人大使Nicola O’Byrne对此的看法和见解。 图1.协作机器人是新同事吗? 摘要 在10年之前,各种力量已经开始融合,推动扩大机器人技术的采用范围。机器人的安装数量越来越多,主要是在工厂中,但也更广泛地用于科学实验室、仓库和物流
[工业控制]
LM4906音频功率放大器的典型应用电路
  如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
LM4906音频<font color='red'>功率放大</font>器的典型应用电路
学子专区—ADALM2000实验:调节基准电压源
本实验旨在构建和研究多种类型的基准电压源/稳压器,分为以下几部分: ► 可调基准电压源 ► 增强基准电压源 ► 分流稳压器 调节基准电压源 目标 可以将先前实验中的零增益放大器(Q1、R2)和稳定电流源(Q2、R3)与负反馈中的PNP电流镜级(Q3、Q4)配合使用,以构建在一定的输入电压范围内提供恒定或可调输出电压的电路。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ► 一个100 Ω电阻 ► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212) ► 两个小信号PNP晶体管(2N3906或SSM2220) 说
[模拟电子]
ADI公司与凌讯科技公司合作推出业界首款移动电视接收机解决方案
—— 接收机演示平台将 ADI 公司的 Integrant RF 调谐技术与凌讯科技公司解调器 技术相结合以实现支持中国 DMB-TH 标准的移动电视接收机 。 中国深圳 - 移动电视 ( 手机电视 ) 国际高峰论坛暨展示交流会 - 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天发布它与凌讯科技公司 (Legend Silicon Corp.) 合作推出业界首款符合 DMB-TH 标准的接收机解决方案以加速中国移动电视接收机的开发。该完整接收机演示平台将 ADI 公司的 Inte
[新品]
ADI公司和宇通集团推出首款面向电动重型车辆市场的无线电池管理系统
中国,北京—2023年10月27日— Analog Devices, Inc. 和宇通集团有限公司宣布, 双方正在合作开发无线电池管理系统(wBMS)技术,并将其应用于宇通当前及未来的多种电动重型车辆平台,包括牵引车和客车 。ADI的wBMS技术解决方案是ADI Recharge TM 电气化产品系列的一部分,能够助力宇通提高生产线效率,实现更可靠的电池运行,并围绕电池数据构建信息生态系统,从而有望解锁具有变革性的新功能。此次合作进一步表明ADI有能力解决从乘用车到重型牵引车等多种车辆细分市场所面临的特有的电气化挑战。 宇通集团车载能源专业首席王坤 表示:“自该计划最初的设计阶段以来,我们与ADI的合作一直非常富有成效。
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>公司和宇通集团推出首款面向电动重型车辆市场的无线电池管理系统
ADI公司监测计划力图提高农作物质量和产量
Analog Devices, Inc. (ADI)今天宣布同Cornucopia Project 和ripe.io合作探索本地食物供应链,并通过此项工作向美国新罕布什尔州彼得堡市ConVal地区高中的学生以及当地农场主教授21世纪农业技能。该计划教导学生农场主如何利用物联网和区块链技术跟踪“从农场到餐桌”中农产品的状况和移动,进而做出提高质量、产量和利润的决策。与Cornucopia Project合作,ADI公司和ripe.io提供资金支持和技术培训。 对于此项目,ADI公司提供作物监测解决方案的原型制作版本,测量环境因素,从而帮助农场主针对作物的灌溉、施肥、病虫害治理和收割做出正确决策。利用这种传感器到云的物联网解决方案,农
[物联网]
一文汇总ADI移动医疗全体征监测方案
2018 年初,德勤发布的最新《2018年全球医疗行业展望-移动医疗的变革》报告中指出2017年~2021年全球医疗支出预计将以每年4.1%的速度增长,而2012年~2016年的增速仅为 1.3%。人口老年化进程加快带来的慢性病管理需求激增,创新技术一如物联网(IoT)、大数据、云计算以及人工智能(AI)等的快速发展,再加上国家产业政策助力,都使得医疗行业成为嫁接民生问题与经济发展的全球热点。 而作为医疗行业的新生力量,移动医疗更是风生水起,从传感器件级的增长即可窥见一斑。据Research and Markets分析,医疗传感器市场预计将于2022年达到150亿美元,而2016年到2022年期间的复合增长率为8.5%,增速最
[医疗电子]
ADI针对数字家庭打出Blackfin+HDMI组合拳
10年前,对于正在寻求向数字家用产品转型的消费电子产品公司而言,数字芯片,例如解调或音/视频解压缩芯片,曾是一个公司转型成败的关键。 而今天,模拟与混合信号芯片,尤其是视频编码器和HDMI芯片才是能决定许多数字消费电子系统上市时间的关键。这正是ADI公司秉持的理念,而他们的方案近期获得雅马哈和日立公司的采纳,更是说明他们这次抓对了重点。 ADI最近声称其Blackfin 处理器 与三款用于视频与HDMI连接的Advantiv高级电视芯片已经成功用于雅马哈的新款音/视频接收机。 同时,在日本上市的日立HD无线视频hub也采用了ADI的无线HDMI参考设计,其中使用了Tzero的UWB连接芯片。该参考设计允许多个娱乐HD源
[嵌入式]
<font color='red'>ADI</font>针对数字家庭打出Blackfin+HDMI组合拳
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
