电源在线设计工具评测,总有一款适合你!
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-07-02 来源: EEWORLD关键字:电源设计  TI  ROHM  PI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源设计工程师以往在设计一款电源时,选型和电路设计与评估会占用大量时间。由于电源设计会牵扯到EMI、效率、性能及成本等方方面面,再加上设计周期的不断缩减,因此工程师很难有充分的时间选择一款最适合自己的产品。
尽管有离线的各类强大的评估工具及软件,但离线工具相对复杂,且缺乏有效的及时更新。如今随着云计算的兴起,各大电源厂商都开发出基于网络的在线设计工具,这可以大大简化工程师在电源设计初期进行选型及评估的时间,增强了工程师的设计效率。
以下我们选择三家电源设计厂商的在线设计工具,以实际案例来评测一下各家的特点。
我们准备做一款输入85-265V、输出5V/2A反激式电源,做一下横向评测,本文只代表个人意见,考虑到具体应用场合不同,还希望读者可以亲自尝试。
罗姆在线设计工具
首先我们关注的是罗姆在线设计工具:ROHM AC/DC Designer 。
在罗姆官网导航栏依次点击产品信息、IC、电源管理、AC/DC转换器即可找到该工具。在下图粉框位置输入我们所需的参数,点击Search按钮,进入下一步参数搜索。
顾名思义,既然是参数搜索,用户可以选择输入自己的筛选条件,得到更精准的目标设计,也可以选择不输入任何参数,给自己更多的选择空间。
继续向下浏览,可看到根据参数设置、筛选条件过滤出来的符合条件的器件列表,选择满足你设计需求的器件。为此,我们选择一款带过压保护(重启)的器件 BM2P014,点击列表中的红色按钮,弹出下图所示对话框,继续点击Design按钮,即可获得设计结果。
设计结果默认以原理图展示给用户,用户可根据自己需求选择“计算重置”、“BOM列表”、“变压器规格书”、“设计结果”、“下载设计选项”,查看并下载相应的文档,辅助设计。
总结一下,使用罗姆在线设计软件的整体感受:操作便捷,简单几步就可以生成一个外围元件简洁的设计方案,用户结合数据手册能设计出稳定可靠的电源。
TI WEBENCH
接下来,我们来体验TI WEBENCH® Power Designer。
WEBENCH相对而言比较容易找到,通过TI官网导航栏,依次点击设计资源、WEBENCH Power Designer,即可进入设计界面。需要注意的是:使用该工具,用户需要提前注册myTI 账号。
与罗姆工具在产品页不同,WEBENCH拥有独立的工具界面,通过左侧导航栏,可以方便地进行语言切换。
在左上角输入栏中,选择电源类型为AC,根据设计需求设置参数:输入电压范围、输出电压、输出电流,同时在设计注意事项里,根据具体应用场合选择平衡、低成本、高效率、小尺寸,然后点击VIEW DESIGNS按钮即可进入设计结果页。
根据我们的设计需求,我们得到了114个参考设计,从中选择了如下方案:效率82.8%、Flyback、UCC28740的方案。
在元器件信息提供方面,WEBENCH很友好,用户通过点击原理图中任何一个元件,都可以看到详细的参数与规格,同时还提供了替代选项,用户可以找到其他半导体厂商的替代器件。
最后,点击导出,可以输出我们所需方案的原理图、BOM、图和运行值,辅助设计。
总结一下,使用TI WEBENCH的总体感受:设计方案比较人性化,标识明确,容易上手。用户设计一款符合要求的开关电源相对容易一些;原理图元件参数提供的非常详细,可以让用户很明确地知道每个器件的参数指标。输出设计文档还有测试数据,例如:电流与温升,输出电流与效率,输出电流与占空比曲线图,非常完善;设计案例非常多,可选择空间也大。
PI Expert
最后,我们来体验下  PI Expert 。由于PI 本身专注于开关电源方案,所以用户在PI首页即可找到该设计工具,且中英文双语界面,让用户使用起来更方便。需要注意的是:使用该工具,用户需要提前注册PI 账号。
我们点击开始设计,即可进入设计界面。
左边第1部分是器件列表,用户可以根据对PI产品的熟悉程度选择产品系列。中间第2部分是功能筛选,用户可以根据自己应用场景让系统推荐设计方案。右侧第3部分是开启后续PI Expert设计工具按钮。右侧第4部分是”PI XLS”高频变压器设计按钮。下面我们以PI  TinySwitch系列为例,点击PI Expert开启我们的设计。
第一步,设置选项
方框里面参数用户可以自主选取的,我们选择DIP封装、频率为132kHz的、适配器类型(这样做为了适应散热不畅或者高温环境,用户可根据需要选择开放式设计)、反馈方式为次级TL431,点击“next”在弹出的页面设置一下输入电压,我们选择通用。继续下一步。
接下来,进入输出电压设置界面,点击“ADD“按钮,弹出对话框,用户能够设定输出电压、电流参数、输出电压精度,该部分可以允许多路输出电压,方便多输出电压用户使用。在下方还可以设置总峰值功率、工作模式、连续功率等,在这里我们选择CV模式,点击”NEXT”进入下一步。
在设计设置界面,设置设计名称、默认元件集、起始项、屏蔽层(默认不含屏蔽)和单位(默认美规)。
点击“finish“之后弹出TinySwitch系列一共有六个解决方案
“OK“确认之后弹出六个方案如下:
我们选择第一个方案并确认。
弹出界面比较简洁的,原理图放大缩小可以通过鼠标滚轮实时放大缩小。
左测“1“栏为参数设置框,如:输入输出电压修改、变压器设计、钳位吸收电路的设计、输入输出滤波电路、环路补偿设计等等,用户可以根据自己情况进行配置。如下图所示,是钳位电路的设计修改。
我们点击钳位电路之后弹出界面,用户可以很方便的选择钳位电路的吸收方式。我们选择“RCD吸收“方式,原理图迅速跟随变化,且原理图变压器的引脚也有编号。
中间部分包含原理图、设计结果、电路板布局、BOM,变压器构造以及设计注意事项。设计结果输出有助于帮助用户校对确认设计参数。
PCB布局最大限度降低用户设计难度,快速完成layerout的设计工作。
变压器设计包含电特性原理图,绕制结构图,绕组说明以及电特性测试规则等信息。
此外,在原理图右侧,PI还提供了相关器件的数据手册、设计范例、应用笔记等参考资料。右上方还有设计告警提示,可以实时发现设计中出现的问题。最后我们点击File下拉菜单,输出设计结果。
接下来我们再体验下PI Xls高频变压器设计功能。这个选项更加适合于有一定电源设计经验的用户使用。对于变压器设计中相关参数的更改更加简单易行,让设计者体会到“变压器实时优化所见即所得”的效果。
变压器设计页面分两部分,左侧第1部分是高频变压器参数设计菜单,可以对变压器的物理参数进行编辑,右侧第2部分主体部分,主要对高频变压器电气设计部分进行调整。
比如,我们选择“引脚分配选项”,用户能够编辑分配变压器的引脚。
有时我们为了有更好的EMC表现,普通设计可能满足不了我们要求,这时就需要加一层屏蔽层来进一步提升高频变压器的特性。我们可以这样做,选择“屏蔽”弹出的选择项勾选并确认。
确认之后变压器就多出来了两层屏蔽层,这对改善电磁兼容性是非常有利的。
右侧主体部分是关于变压器电气参数设计方框,灰色部分需要用户填写,如果不填,系统会按照默认值进行设计。
本例电气参数(AC-85-265V输入:5V/2A输出)刚好是我们想要的。这边我们直接输出变压器参数。“变压器构造”详细说明了高频变压器的电气示意图,绕制结构图,绕制制作说明,材料,电气测试项等,所见即所得。
关于“变压器参数”选项,反激式开关电源高频变压器有一个加工问题,PI也给了用户一个明确的数据——气隙,这个参数一般设计在0.1-0.3mm区间比较合适,主要是防止磁饱和以及用于调整初级绕组电感量。小于0.1mm气隙太小不好制作出来,气隙太大磁芯磁阻增加,变压器效率降低,还容易起引起音频噪声等。
“PIXLs 表”主要描述在全电压范围内的负载曲线
附件有本例变压器设计数据输出。
综上所述,我们也归纳一下PI Expert的体验感受。极其详细的设计流程赋予了工程师极大的设计灵活性。会产生与最终设计更加接近的原始设计。甚至可以直接利用其产生的变压器、BOM、原理图文件进行样机制作。正如PI官方的宣传口号:您只需确定优先次序,效率、性能和成本的优化请交给PI Expert。PI给予了工程师最大的优化灵活性,支持可调参数范围,可以选择按成本、效率、磁芯体积或热性能来确定优化的优先次序。具体设计则由PI根据多年来所积累的电源know how自动计算。
除此之外,PI Expert允许用户对优化引擎进行限制,以按照用户的喜好根据某些特定参数值的范围进行优化。举例来说,该功能在用户想使用引擎给出的功率值,但需在设计过程中作出谨慎决定时,就非常有用。例如,可以要求引擎检验优化路线,但将VOR和/或KP限定为一个特定值。引擎将检验多个迭代设计,根据强加的限制条件提供最佳解决方案。当然在有些情况下,如果对引擎施加过多的限定条件,有可能造成引擎优化不出所希望的优化结果。
总结
整体而言,三家厂商在线设计工具都能大大助力电源设计开发,缩短设计周期,并依托各自丰富的设计经验,提供了诸多当下流行的、靠谱的电源设计方案。尤其是PI,不仅兼顾到了初级工程师的设计体验,提供了完善的设计方案,同时还为资深电源工程师开放了所有元件的编辑接口,支持定制化设计。希望工程师们可以更多采用在线设计工具进行产品的选型及评估,大大缩短产品的设计周期。
关键字:电源设计  TI  ROHM  PI 引用地址:电源在线设计工具评测,总有一款适合你!
上一篇:航裕电源携高精尖产品亮相西部电博会
下一篇:e络盟大幅扩充电缆与电线管理解决方案产品阵容
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 18:08
ROHM开发出SiC驱动用AC/DC转换器控制IC
最大限度地发挥SiC-MOSFET的性能,有助于工业设备进一步实现节电化与小型化。 【ROHM半导体(上海)有限公司 04月09日上海讯】---全球知名半导体制造商ROHM开发出在大功率(高电压 大电流)逆变器和伺服等工业设备中日益广泛应用的SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC BD7682FJ-LB 。 本产品可轻松实现搭载SiC-MOSFET的AC/DC转换器以解决以往控制电路分立元件数量过多问题。因此,该产品的推出将为要求进一步实现节电化与小型化的AC/DC转换器市场带来新的价值,为因SiC功率半导体的普及而带来的全社会的节电化与小型化做出贡献。 另外,与一般的搭
[工业控制]
<font color='red'>ROHM</font>开发出SiC驱动用AC/DC转换器控制IC
德州仪器推出板载功率MOSFET的双路功率驱动器
    德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备集成型功率 MOSFET、保护模块以及监控特性的数字双路同步降压功率驱动器,其与业界标准的驱动器相比,可将板级空间与组件数锐减 80%。UCD7242 使设计人员能在小型封装中获得采用两个独立的 10 A 轨或一个 20 A 轨的灵活性。这款高准确度片上 (on-die) 电流感测元件消除了校准或温度补偿的麻烦。UCD7242 的输入电压范围在介于 2.2 V 至 18 V 之间,能够支持各种不同的应用领域,如测试与仪表、电信、商业电源以及具有多个负载点的主板等。     TI 方便易用的 Fusion Digital Power Designer 图形用户界面 (GUI) 使设计人
[电源管理]
使用Raspberry Pi进行PWM控制
PWM 概述 PWM 信号是一个方波,用于电子控制系统中,用于控制诸如舵机位置、电机速度和 LED 亮度之类的东西。它基于两个重要参数:频率和占空比。频率是波形在一秒钟内产生的重复周期数。占空比表示信号高与低的时间百分比。得到的波形平均值决定了传递给负载的功率量。 Raspberry Pi 和 Arduino Raspberry Pi 是一款信用卡大小的微型计算机 ,部分由于其计算能力、尺寸和价格 而引起了相当多的关注。Raspberry Pi 基于 Broadcom BCM2835 嵌入式多媒体应用处理器。它配备了多个连接端口,可以通过插入电视或显示器和 USB 键盘轻松操作。它还与许多操作系统兼容;然而,为 Raspber
[嵌入式]
使用Raspberry <font color='red'>Pi</font>进行PWM控制
报道称亚马逊欲收购德仪移动芯片业务
    北京时间10月15日晚间消息,以色列财经报纸Calcalist周一报道,称亚马逊正与德仪谈判,商讨收购德仪移动芯片业务。   该报告称,如果双方最终达成一致,则亚马逊将进入智能手机业务市场,与苹果和三星形成直接竞争关系。这笔潜在交易的规模或达到数十亿美元。   德仪上个月曾表示,公司在无线市场的投资将从智能手机等产品转向更广泛的市场,如汽车厂商等行业客户。此举旨在提升公司利润,并形成更稳定的业务基础。   当前,亚马逊Kindle Fire平板电脑使用的就是德仪的芯片。德仪曾向投资者表示,将继续支持客户,但主要支持移动应用芯片客户,将不是平板电脑和智能手机客户。   Gartner分析师卡罗丽娜·米兰西(Carolina M
[手机便携]
TI发布业内首款80V半桥GaN FET模块
2015年3月20日,北京讯--- 近日,德州仪器推出了业内首款80V、10A集成氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级原型机。此次原型机由位于四方扁平无引线 (QFN) 封装内的一个高频驱动器和两个采用半桥配置的GaN FET组成,使之非常易于设计。 全新的LMG5200 GaN FET功率级原型机将有助于加快下一代GaN电源转换解决方案的市场化,此方案为空间有限且高频的工业应用和电信应用提供更高的功率密度和效率。 TI高压电源解决方案业务部副总裁Steve Lambouses表示: 过去基于GaN的电源设计面对的一大挑战是与驱动GaN FET有关的不确定性,以及由封装方式和设计布局布线所导致
[电源管理]
德州仪器最新 VoIP 网关解决方案
2008 年 5 月 15 日,德州仪器 (TI) 宣布推出最新的 VoIP 网关软硬件解决方案,使设备制造商能获得更高的通道密度与更优异的语音质量。 TI 最新网关解决方案由其 TMS 320C 64x+ ™ DSP 提供核心动力,能够显著提高 VoIP 与视频编码、解码及码制转换应用等的性能。这些全新的解决方案拥有高度灵活的架构,使设备制造商能够顺利升级至通道数介于八至数百的通用软硬件架构,同时还能支持高级语音与视频功能。 TNETV2664 、 TNETV2666 、 TNETV2686 与 TNETV2689 均为 TI 业经验证的中等
[新品]
e络盟携TI独家首推 LaunchPad的Fuel Tank Booster
e络盟宣布独家供应德州仪器(TI)Fuel Tank BoosterPack,这意味着TI微控制器(MCU)LaunchPad现有用户将能够通过可充电锂聚合物电池组供电以运行其设备。 Fuel Tank BoosterPack模块兼容TI LaunchPad平台,包括一个板载锂聚合物电池充电器及可输出电池温度、充电状态、电池容量等临界参数的气体压力表。 e络盟技术开发高级总监 David Adams表示:“TI Fuel Tank BoosterPack是我们对LaunchPad及BoosterPack领域持续投入的又一个范例。我们非常高兴能够与TI合作开发这款产品,同时,我们也非常期待能够与我们共同的客户一起探索该领域的
[单片机]
美国专利局驳回PI针对飞兆的专利权指控
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布,针对该公司与Power Integrations之间长达4年的专利侵权诉讼案中所涉及的三项 Power Integrations未到期专利,美国专利商标局 (U.S. Patent and Trademark Office) 已就其中两项专利的专利权指控发出最终驳回通知书。 美国专利商标局是在重新核查 Power Integrations两项专利:专利号6,107,851和6,249,876后,发出上述最终驳回通知书的。 除2004年的诉讼之外,今年初 Power Integrations还提请了另一项诉讼,指称飞兆半导体侵犯其 851
[电源管理]
美国专利局驳回<font color='red'>PI</font>针对飞兆的专利权指控
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
