Flex 推出适合RFPA 和 PoE 应用 PKU4116HD 系列 1/16 砖DC/DC转换器
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-10-12 来源: EEWORLD关键字:Flex  RFPA  PoE  DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Flex 推出适合于 RFPA 和 PoE 应用的 PKU4116HD 系列 1/16 砖DC/DC转换器
1/16 砖格式,110W 输出
2250V隔离电压
低成本方案,成熟技术
面向射频功率放大器(RFPA)和以太网供电(PoE)应用
Flex Power Modules 宣布推出PKU4116HD带 通孔安装孔的DC/DC转换器,该产品具有36~60V输入(80V峰值)和完全稳压的 55V输出,其开放式框架模块采用行业标准1/16砖封装(33.02mm x 22.86mm x 9.8mm),额定输出功率为110W/2A,自然对流下满载输出容许最高环境温度为 50°C,在风冷条件下,容许最高环境温度可高达 85°C。PKU4116HD出色的热性能还允许模块在 100°C 环境下降额运行,该模块具有很高效率,在 48Vin、满载时效率典型值为 92.4%。该模块采用的都是经过验证的成熟技术,能够以极具吸引力的价格提供高可靠性。
PKU4116HD 具有对预偏置负载的单调(monotonic)启动、远程控制以及针对过温、输入欠压、输出过压和过流的保护功能。待机功率通常为 0.5W。
新产品的输入/输出隔离为 2250VDC,符合 IEC/EN/UL 62368-1标准要求。其55V的输出电压特别适合于以太网供电以及微波无线电系统和小型蜂窝基站中的 RF功率放大器电源等应用。通过简单的外部滤波器电路,可轻松满足EN 55022/32、CISPR 22 和FCC part 15J 中对于传导电磁兼容(EMC)的要求。
PKU4116HD 适用于通孔回流焊工艺,以方便进行自动化组装。
Flex Power Modules研发和产品管理总监谢玮(David Xie)评论道:“这款全新 1/16 砖DC/DC转换器模块是我们产品系列的重要补充,它的价格极具竞争力,非常适合于价格敏感的 PoE 和蜂窝基站等应用”。
40 多年来,Flex Power Modules 一直是开发电源模块的技术先驱,在每个阶段都设计出高品质产品,并得到业界广泛采纳。PKU4116HD 系列的推出得益于Flex Power Modules长期的技术和经验积累,并已经通过全面认证,再加上我们高度自动化的制造工艺,能够完全保证其可靠运行。 Flex Power Modules 的产品均已获得ISO 9001/14001 认证,并得到强大的技术支持。
关于 Flex Power Modules
Flex Power Modules 属于Flex 其中一个业务部,是可扩展DC/DC电源转换器的领先制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输等市场。Flex Power Modules使用数字技术的 DC/DC 转换器可提供隔离和非隔离解决方案,其强大的用户界面Flex Power Designer 兼容 PMBus协议。
关键字:Flex  RFPA  PoE  DC  转换器 引用地址:Flex 推出适合RFPA 和 PoE 应用 PKU4116HD 系列 1/16 砖DC/DC转换器
上一篇:Advanced Energy LGA110D 的直流/直流电源转换效率优于同级产品
下一篇:扬声器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:22
DC/DC转换器MC34063的应用
MC34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,MC34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑。         线性稳压电源效率低,所以通常不适合于大电流或输入、输出电压相差大的情况。开关电源的效率相对较高,而且效率不随输入电压的升高而降低,电源通常不需要大散热器,体积较小,因此在很多应用场合成为必然之选。开关电源按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。 斩波型开关电源 斩波型开关电源按其拓扑结构通常可以分为3种:降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-boost)。降
[电源管理]
细说DC-DC转换器的抗干扰性(2)
第三讲--开关稳压器 开关稳压器是所有DC-DC转换器中最高效的一种稳压器。开关稳压器能效显著高于线性稳压器,当然,其不利的一面是开关过程中会产生很高的输出噪声。不过,开关稳压器拓扑结构广泛适用于各种应用场合,包括步升 (升压)、步降 (降压)和转换电压调节(升压/降压)。 开关稳压器中内置功率开关管 (通常为垂直金属氧化物半导体,简称VMOS,但也可采用双极器件)。功率开关管开/关工作周期确定储存多少能量,然后为负载供电。与线性稳压器采用电阻间能效低下的压降方式调节电压不同,相对来说,开关稳压器几乎无功耗! 其秘密就在于其中的功率开关管。开关管打开时,其两端为高电压,而电流为零。开关管闭合时,开关管输出高电流,而两端电压
[电源管理]
细说<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>的抗干扰性(2)
IDC—第四代足下垂助行仪XFT
国际产品设计公司IDC(英国易迪思工业设计顾问有限公司(Industrial Design Consultancy))与讯丰通合作开发出第四代足下垂助行仪,帮助患有某些神经疾病的患者再次行走。该装置将电极完全集成于绑带,整个外形浑然一体。这种设计在同类产品中可谓前所未有,标志着技术上的巨大进步。 IDC之前开发的第二代和第三代足下垂助行仪是用于足下垂治疗的最轻薄的可穿戴设备。这一次,IDC很高兴再次突破了可穿戴医疗技术的界限。 最终实物效果 产品侧视图 电极片镶嵌于机身 最终实物效果 产品侧视图 步行中的佩戴效果 这款足下垂助行仪通过电脉冲传导来纠正神经损伤或腿部
[医疗电子]
I<font color='red'>DC</font>—第四代足下垂助行仪XFT
STM32之ADC学习
配置ADC 1、 系统时钟定义: RCC_Configuration(); 包涵: RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMAx, ENABLE); // Enable DMA clock RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADCx , ENABLE); // Enable ADC1 and GPIOC clock 2、 中断源配置: NVIC_Configuration(); 举例: { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Pri
[单片机]
TDC-GP1高精度时间间隔测量芯片及其应用
摘要:德国ACAM公司研发的高精度时间间隔测量芯片TDC-GP1,可提供两通道250ps或单通道125ps分辨率的时间间隔测量;用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器,因此已在多种高精度测试领域得到了应用(如高精度激光测距仪、频率和相位信号分析等)。文章详细介绍TDC-GP1的内部结构。工作原理和性能指标,并给出该芯片在测量门电路延迟时间方面的一个应用实例。 关键词:时间间隔测量 TDC-GP1 单片机 1 概述 TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定工的高精度激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速测试仪、张力计、
[测试测量]
TI 推高精度低功耗ADC 两倍于竞争器件线性度
2007 年 10 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对 16 位 ADC —— ADS8317 与 ADS8326,这两款器件实现了两倍于竞争器件的线性度,达到了 +/-1.5 LSB 的最大 INL。通过结合多种出色特性,如低功耗工作、业界最佳温度漂移,以及 8 引脚 MSOP 或 3 毫米 x 3 毫米 8 引脚SON 封装,ADS8317 与 ADS8326 为电池供电的便携式应用提供了方便的性能升级途径,其中包括工业数据采集以及便携式医疗仪表。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8317.html?DCM
[新品]
stm32---ADC
adc.c #include adc.h void ADCx_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //1*时钟开启并配置ADC分频系数 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//6分频,72/6=12Mhz,函数在rcc.h中 //2*GPIO配置 GPIO_InitStructur
[单片机]
云之家IDC斩获第一 携手新松机器人提效智能制造
在今年发布的《IDC中国协同软件市场追踪报告》中,云之家在中国企业团队协同SaaS软件市场排名第一。近年来,云之家不断创新应用的深度和广度,携手新松机器人,为协同工作提能提效。 “今天天气怎么样?”“天气晴,气温5~17摄氏度……”在沈阳新松机器人自动化股份有限公司,面对媒体记者的诸多提问,服务机器人“家乐”一一回答。 如果说2018年平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”24台新松机器人惊艳全球,那么新松近20年所创造的百余项行业第一,已经让自己成为了全球机器人产品线最全的企业和工业4.0的践行者和推动者。 云之家从2015年开始携手新松机器人,一面用用智能协同赋能智能制造,另一面也很荣幸见证着新松如何让影响世界的中国智慧更深层次地影响
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
